В субботу наконец-то инсталлировал свою старую добрую конструкцию в С-МАХ.
Практически все без изменений перекочевало из Пыжа. Пришлось только докупить кронштейн Brodit _http://www.brodit.com/?main=productinformation.jsp&anr=853353_ - 530 р.
Дабы конструкция не закрывала магнитолу, немного подрезал нижнюю лапку кронштейна, за счет чего вся байда сдвинулась левее. Сверху на кронштейн крепится старый пассивный держатель для iPaq 2210, активных в наличии не было, а ждать заказа не хотел в принципе.
Да и экономия
По привычке использую GPS мышку Globalsat BR-305 (еще на старом чипе SiRF II) которая служит мне с 2003 года. Считаю, что для стационарной установки в машине проводное решение наиболее оптимально, т.к. нет необходимости следить за зарядом дополнительного аккумулятора в синезубом приемнике, проводная мышь спокойно переносит морозы, плюс система сразу после включения готова к работе, бо не нужно устанавливать блютус соединение, к сожалению, далеко не весь софт умеет это делать автоматически.
Чтобы спрятать провода пришлось разобрать пол-машины
Зато теперь умею снимать "бороду" с закрытыми глазами
. Мышка лежит в верхнем бардачке передней панели. Поскольку отверстий из него не нашлось, провод оттуда уходит к правому окну и дальше под элементами обшивки и под "бородой" приходит к ручке КПП, где встречается с проводом от прикуривателя. Кабель к КПК выведен через накладку у ручки КПП (пришлось слегка поработать ножом). При наличии активной держалки он бы был прикреплен к ней, а так болтается небольшой кусочек - единственный провод на виду.
Результатом доволен. ИМХО в СиМаксе это идеальное место для навигатора. Управлять КПК можно не снимая рук с руля, и практически не отвлекаешься от дороги при переводе взгляда на навигатор. Правда в темное время весьма актуальным становится наличие ночного режима в программе навигации.
Кроме этой мышки для пеших прогулок имеются приемники в форм-факторе CompactFlash и с синезубым интерфейсом.
Из софта на КПК установлено практически все, что имеется на рынке. Реально используется ТомТом (Москва и Подмосковье), т.к. iGo показался менее удобным при необходимости оперативного изменения маршрута; ГИС Русса/Навител и ОЗИ Эксплорер при выезде в глубинку. В Европах - ТомТом. В той же Сирии - Ози.
Фотография пока только одна и телефонного качества -
