чет 5 тыс для форсунок мало, стоят Digitronic первый раз поменял колечки и отрегулировал через 25тыс, стоило вместе со сменой фильтра 500р.
где то на немецком сайте видел ролик краштеста как сперва в машину с баллоном взади вьехали другим авто - так там ввесь зад всмятку баллон тороидальный целый , потом машину подожгли вся выгорела баллону нифига
я за ТО отдавал от 200 до 600р в зависимости менять фильтра или нет
Газ везде разный эт точно, но всяко лучше бензина по качеству
какая нафиг динамика, глянул БК там средняя скорость 19 км/час, таскаешся на 3 передаче максимум больше стоишь, важнее что заправка по 10 а не по 23 т.к. есть разница на чем в пробке стоять и жечь горючку в трубу.
-Phil-:
Dimann У меня вопрос, а баллон в нише нормально выдерживает размещение на нем груза? Ну это же багажник, мало ли что надо будет отвезти. Два мешка цемента, например. Или кегу с 50 л. пива Получается, весь груз в багажнике лежит сверху на баллоне. Это нормально, или надо будет переделывать пол, ставить усилители и пр.? А насчет докатки - если по городу ездить, я вот думаю не проще рем.комплект положить вместо нее. Ну сколько раз за все время эксплуатации вы доставали докатку? Я - ни разу. Однажды поймал ржавый гвоздь 100ку или даже больше. Вытащил его, в колесе дырка, оно сразу спустило. Закрутил в дырку в колесе саморез с плоской шляпкой (подкрылки на такие обычно ставят), накачал, все отлично. Проще саморезов пяток возить с собой если что. Ну это так, лирика. |
Баллоны эти из стали прим 5мм, помоему толще чем у нас днище у машины, да и фальшпол там не лежит на баллоне а опирается на проставки на пол.
Докатку и правда, не доставал ни разу, саморезы также-вкручиваю, да и не мешает она мне.
Князь.:
Кнопка РАКЕТА разместил под рукой для удобства при резких обгонах. |
А как называется оборудование?
кнопку необязательно тыкать самому на обгонах и пр. почти везде есть настройка границы перехода на бензин вверху, ставиш 4000 и сама перейдет на бензин вот и ракета
У себя не вижу разницы, что на бензине раскрутить что на газе, очень сильно влияет как смонтируют оборудование установщики, на фото видно что врезка подвода газа от форсунок сделана слишком далеко от впускных клапанов и бензиновых форсунок это и влияет на расход и динамику в частности, у меня вообще не такая врезка.
поставил JJ-Connect Autonavigator 320, ставиться любое альтернативное ПО вместо того что идет в комплекте, работает норм, цена смешная 2800
вот здесь все расписано про него как устанавливать проги и прочее,
http://jj-320.narod.ru/index.htm
sudsx003:
Dimann Добрый день, посмотрел в теме про газовое оборудование Ваши фотографии, у Вас докатка на 16? Возникло желание поставить ГБО, влезет ли в нишу докатки по ширине баллон диаметром 630мм? У Вас какой стоит? Заранее благодарю. |
Докатка на 16, размеры баллона точно не подскажу, просто приехал к установщикам и померил, этот баллон на 51 литр, если взять с меньшей высотой то возможно пол поднимать не нужно будет
вот еще вариант размещения
модель Crunch 213B
ловит все радары, и стационарные с камерой и мобильные, очень выручает
[IMG]
[/IMG]
с присадками поосторожней если и есть еффект то временный
вот одна из статееек, если движок не жалко то можно
http://okolotok.com/index.php?option=com_c...id=16&Itemid=30http://moya-in.ru/content/view/22/31/
все зависит от сигналки, можно подключить сигнальный провод чтоб сигналка поняла что машина завелась - это индикатор лавления масла, напряжение в бортовой сети , обороты, и еще важна пауза после включения зажигания и спуском стартера чтоб бензонасос успел накачать давление.
у меня за 2 года небыло ниодного даблстарта, бензин пробовал любой
389-й
Примерно также мне зеркало свернула маршрутка, только левое, повозился все разобрал и склеил, разбор там надо начинать с крашенной накладки потом зеркальный элемент.
А вообще смотрел цену на exist стоит примерно без накладки до 3000р., официалы просили 8000р.
lexaXD
на счет прокладки шлангов и проводов других вариантов не видел, подкапотка у симакса плотная и так, главное я считаю никаких глюков небыло и все доступно
багажника мне хватает, сиденья если че все также сдвигаются, трансформация не нарушена, спроектируйте себе багажник как нравится выкинь докатку, баллон меньше и т.п.
оборудование 28т.р.
газ 10р-11,50р.
бенз 95 -24р
считайте сами
никого агитировать не собираюсь
Dimann
6 October 2008
-Григорий-
смесь пропана-бутана попутный продукт при добыче нефти, при давлении 16атм находится в жидком состоянии, метан природный газ в баллонах закачивается в 200атм баллоны, большие и тежолые, на таком я ездил на волге - считай багажника небыло и заправок мало, на трассе их вообще нет
Скорпионъ
без крышки я почти год ездил, надоел мне вид этих шлангов, прикрыл от глаз, снять всегда успею
это вид с надетой крышкой, чет перекасилась надо поправить, крепления я переделывал стоит чуть выше над двигателем
это редектор виднеется, и там же мозги газовые
кнопка с индикацией режима
Это виднеется баллон под полом
это багажник, пришлось пол нарастить примерно на 4-5см баллон выступает, можно было баллон и менше поставить литров на 35, но это слишком мало.
Докатка удачно поместилась сбоку, под фальш полом можно редкоиспользуемое мелкое барахло складывать
