Stabbo
спасибо, видимо это совпадение, ничего не ставил и не обновлял, на проблема ровном месте.
я же написал, что пользуюсь СГ два года на самсунг галакси таб 7.7 и это случилось после обновления. еще установлен сиджик и работает без проблем, но без пробок.
navi_cg
Проблема после последнего обновления ( пользуюсь СГ на планшете СГТ 7.7 два года) - после включения программы СГ появляется надпись - "невозможно определить IMEI или MAC-адрес устройства" на черном фоне и затем программа выключается. Перезагрузка ничего не дает. В чем может быть причина?
Здравствуйте. Можно ли активировать круиз-контроль на Фф2 автомат.
Sergio_Leone
Мой тоже не новый, в настройках можно уменьшить детализацию карт, если начнет подтормаживает.
Sergio_Leone
Эта ссылка свежее: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4227855 City Navigator Europe NT 2013.30, поставил на 710й в ноябре.
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4157059 situ navigator Europe N T 2013.20
Сергей Л
В гараже лежит мойка из нержавейки под тумбу шир. 80 см. (половина сушилка, вторая -мойка). Тумбы нет.
Неделю назад поменял маховик, сцепление( накладок почти не было), выжимной (тоже помер). Сипмтомы -шум на холостых, потеря приемистости вплоть до пробуксовки при резком нажатии на газ и вибрация. Пробег 170 т.к. Заодно пришлось менять две опоры двигателя ( тоже из-за этого вибрация неслабая). Сейчас, по ощущениям, как новая машина.
Пробег 160 т., бренчит тысяч с 80-десяти. Просто купил маховик и к-т сцепления про запас.
Летом купил в Лапе омывайку на этаноле - 5 л. около 160 р. на наши деньги, запах очень приятный. Магазин находится в р-не Лидl
а - Робингуда, я там еще масло Ford 5w30 беру, тахфри есть. Могу сбросить координаты gps, позднее.
Навиком выпустил ДР 5.24 для гармин _
http://download.navicom.ru/G1S2/
g_ermak
У меня сейчас 156 т.к. пробег и та же проблема, подскажи, где менял и цену вопроса, можно в личку.Спасибо заранее.
с бонусными баллами скидка + 1% по карте и получаются старые 3%
Я тоже менял сам, уже купил в м-не Форд- склад на Лиговке - ок. 1 т.р. за оригинал, но последнем ТО "обрадовали" этой новостью, согласился. Фильтр поставили мой. Тоже соблазнился "Форд-помощью".
Меняю топливный через 40 тыс.( заправка Лукойл ) визуально загрязнен на 50%, воды нет. Обслуживаюсь на Аларме Ю-З уже три года - мастер Митрофонов, но с этой недели он уволился. Сегодня почистил там радиаторы, машина стала явно шустрее ( сейчас на эту работу 20% скидка).
Beztuzev
А я на завтра к нему записан радиаторы чистить, неприятно.
Vadim4eg
Ну как запасной вариант имей ввиду.
