Может кому нужна 2-х комн квартира в Вост мкрн. есть мебель, стиралка, интернет. Без агенств!!!. Некоторое время подожду и агенствам не буду ее сдавать.
Сдаю 1-комн. квартиру в Восточном. Есть все необходимое, кроме стиралки.
Спасибо всем, буду сравнивать
Начал поиски новой встраиваемой посудомойки, может подскажите интернет-магазин или может кто то со скидкой поможет.
Пока остановился на Hotpoint-Ariston LFTA+52174 X
Может кому то нужна 1 комн квартира в Восточном. Сдаю
Свежий ремонт, есть кухня с плитой, холодильник, диван, кресло, столик, телевизор.
На длительный срок.
12 тр.
Отдам оба приводных ремня от 1,6/115. Проехали 25 т.км.
Состояние хорошее. Просто менял себе ГРМ и заменл все сразу, а эти остались.
Archie
Да просто какие то у меня сомнения, что это точно он виноват. Да и стоит он 4 тр.
Привет соседям!
Подскажите авторазборы в вашем городе. Естесственно чтобы было побольше фордов. Ищу себе на двиг 1,6/115 электромагнитный клапан VCT
Может кто-нибудь на авторазборах видел фокус 2.
Нужен на двиг 1,6/115 электромагнитный клапан VCT выпускной.
В Антипино, на щербакова, на республике у лицея уже узнавал.
Хочу поменять ремень ГРМ. Подскажите пожалста нормальный сервис. Желательно такой что бы и клапана могли отрегулировать.
А у меня вот такая проблема:
если ехать на перовой скорости и педаль газа держать неподвижной скажем на 1500 об...то машина едет небольшими рывками, т.е. обороты плавают...стрелка ходит вверх-вниз...совсем не намного.
А также при хорошем разгоне немного чувствуется подергивается машина.
Не знаю на что грешить.
Двиг 1,6/115.
Провода у катушки уже перепаяны, топливный насос заменил(давление стоит как вкопанное), воздушный фильтр новый, форсунки мыл примерно 25 тыщ назад, свечи проехали 10 тыщкм...состояние как новые. ВВ провода заменил 30 тыщ назад
Shush
Я вот и стал сверлить в этом месте, но видимо оборотов маловато дал...сверло закусило и корпус треснул. Пытался его запаивать..но что то не получалось, пришлось сделать трубку напрямую от насоса к регулятору давления
urbanuser
Да все нормально будет. Я поставил себе тоже бош и проверил давление...стрелка стоит как вкопанная 3,5. Там же регулятор выравнивает.
Hoop44
Я это сделал давно и отписывался в теме "установка фильтра тонкой очистки" вроде бы.
Вобщея берем гофрированный шланг вазовский (средней длинны. их три размера) одеваем на насос( на него одевается довольно просто...немного погрел феном и натянул).
И второй конец шланга нужно напялить на трубку которая в белой крышке, ну то есть вместо родного гофрированного. Но самое главное не забыть из этого патрубка убрать маленький конусный фильтрик. Так вот одеть этот гофр шланг очень не просто...я возился наверно часа полтора. сначала грел его и расширял а потом уже напяливал на патрубок. И в дополнение еще поставил метал хомут.
dim35245
я поставил гофрированный шланг от ВАЗ. грел термофеном и натягивал...процесс конечно не из легких, но это дешевле нового.
да легко!!!
В теме Эксплуатация я писал...правдо без фотоотчета, а сейчас там куча примеров с фотками, многие так переделывать стали, просто за весь этот модуль платить 14тыщ то нет охото!
RuslanLS
Открой предыдущую страницу там есть фотка модуля бензонасоса, так вот фильтр находится в этой белой колбе на которую указана черная стрелка!
И меняется все это хозяйство целиком...и стоит не мало денег.
Просто я у себя этот фильтр выкинул и поставил под капот обычный на евроразьемах.
Товарищ давно занимается чип-тюнингом и вот наконец то добрался он и до моего форда. На днях прошили. Самое главное, что меня доставало это небольшой провал при трогании с места(двиг 1,6/115) теперь его не стало!!! Ну и тянуть как то поувереннее стал. Полностью всю прелесть ощутить не получается, дорога влажная и сразу срабатывает антибукс. Скорее бы лето!!!
По поводу расхода еще пока ничего не скажу...катаю еще пару дней, но вроде как не изменился.
Вообще то фильтр тонкой очистки на форде есть! Просто он находится в корпусе который включает в себя бензонасос.
Neutron
Да ладно!! шибко не серчай!!! Вследующий раз как увижу тебя буду включать!!!
Ты на черном хетче был что ли?
Я вроде мирно ехал...
