LeonidPro
Леонид, 51 years, Москва. Кунцево. (RU)
LeonidPro
24 February 2012
figen
Проверяй контакты.
Первый раз было из-за окисленного контакта на стартере, второй раз плохой контакт в одной из колодок в подкапотном пространстве.
Оба раза мне помогли сервисмены из форд-сервиса на Каширке.
LeonidPro
18 May 2009
Chily:
LeonidPro
А как-же понимать вот это?
Электрик давольно быстро вынес диагноз - не приходят сигналы упрвавления с ЭБУ на форсунки. Рекомендация: Ремонт или замена ЭБУ. Т.к. цену ремонта блока он объявил от 8 до 12 тыщ blink.gif
Что-то как-то не вяжется. Отпишись обязательно, чем дело закончится, извини, могу только посочувствовать.
за сочуствие конечно спасибо!
Ну думаю просто американские фокусы не его специализация. Да и мало ли, людям свойственно ошибаться.
LeonidPro
18 May 2009
Продолжение (печальное) поста Не заводится! (сообщение #5022979)
На первомайские праздники собрался и оттащил на эвакуаторе машину на клубный сервис на Каширке.
Т.к. цену ремонта блока он объявил от 8 до 12 тыщ , что дороже ЭБУ с разборки раза в два-три, я посчитал предложение неактуальным, к тому же срок "после 12-го числа" тоже не устроил. Обзвон контор, которые ремонтируют особого результата не дал, половина не работала в межпраздники, но те кто работал или сразу говорили, чтот тут не в ЭБУ дело или предлогали подъехать к ним на машине, только тогда они все сделают нормально. Тогда я по-быстрому сгонял на разборку и купил за 4 тыщи ЭБУ. Но оказалось на данном сервисе нет возможности прописывать ключи в ЭБУ, посоветовали найти другой сервис, где это делают. По рекомендации авторушников-фокусников обратился к Михаилу из Балашихи, пришлось туда к нему машину опять на эвакуаторе тащить.
Михаил перепрошил ЭБУ прописал иммобилайзер и ключи. Машина не завелась, все так же не работали форсунки, Оказалось на них не приходит питание, т.е. оказолось, что дело было не в ЭБУ. Временная перемычка на форсунки помогла, машина завелась. Т.к. время было уже позднее, он посоветовал мне на времянке поехать домой и на следующий день приехать для поиска причины неисправности. Доехать до дома мне удалось без проблем.
На следующий день машина завелась легко, но как только я попытался тронуться задним ходом тут же заглохла... но теперь при попытке завести машину ни чего не происходит (бензанасос не вжикает, стартер не крутит), индикатор иммобилайзера не мигает, более того при включенном зажигании на одометре вместо цифр прочерки... предохранители проверил - целы, релюшки подергал - не помогло. Клему скидывал на 10 минут, не помогает. Даже колодку ЭБУ попробовал снять и обратно воткнуть. Всё... умерла так умерла... :-(
Есть какие мысли? Можно ли как то самому что-то сделать?
Или может есть толковый электрик в ЮАО, который мог бы подъехать глянуть, а то на эвакуаторе таскать надоело , да и накладно это.
p.s. Ни в коем случае не виню ни сервис на каширке, которые не смогли сделать, видимо это не их специлизация, ни Мхаила из Балашихи - он смог определить неисправность, которую не смогли правильно найти на сервисе, он смог подключить ЭБУ и прописать его!
LeonidPro
26 April 2009
Возращаясь к моему посту Не заводится! (сообщение #4819651)
завести так и не удалось :-(
Удалось достать бензонасос, пришлось прорезать люк под сидением (спасибо ffclub.ru за инструкции). Сетки бензонасоса бызи забиты напрочь, всё промыл, прочистил , взад вернул. Для проверки снял шланг с двигателя, бензин льётся хорошо.
Все равно не заводится, даже не схватывает. Педаль газа тоже пробовал давить.
После свечи посмотрел, сухие. Искра есть, но какая-то не сильная, да и самое интересное, на свету стало видно, что зазор у свечей какой-то большой как нам показалось, сравнили с жигулевскими (других под рукой не было), реально раза в два больше. Но может так и должно быть? Свечи менял тыщ 7 назад.(старые к сожалению выкинул). Может из-за свечей не заводиться? ИМХО врядли, хоть бы схватовала, искра-то, хоть какая-то, но есть.
Лямбда зонд? Реально проверить его работоспособность не покупая нового?
Ах да! Тестовый режим, как я и ожидал, ни каках ошибок не выдал :-(
Я думаю, если бы она завелась и заглохла, то он бы словил ошибку, а так...
Короче, чувствую дело пахнет эвакуатором и сервисом... :-(
LeonidPro
3 April 2009
V
Vasily.N:
Надо убедится ,что бензин льётся . Там на рампе такие же быстросъёмные штуцера , как на топливном фильтре...
Свечи когда выкручивал, был на них бензин ?
Спасибо!
Распечаю коды по новой и сегодня гляну
V
Vasily.N:
Свечи сухие были, поэтому пока основная верси - непоступление бензина.
Вот только где то препятствие на его пути от насоса (он же жужит) пока не известно.
LeonidPro
2 April 2009
даже не схватывает и не чихает.
Визуально все кабели и разъемы на месте.
Чек... ну как ведет, как обычно пока не завелась, просто горит.
Тестовый режим пока не запускал, потерял распечатку с описанием как его включить.
Свечи визуально чистые, без налета и нагара.
Вот до топливной системы пока не добрались.
Надосмотреть где все эти впускные шланги и датчики ЕГР
Пробовал заводить с разными положениями педали газа, и даже "подгазовывая" , ни какой разницы.
Про диагностику конечно хорошая мысль, но хотелось бы туда добраться без эвакуатора... как небюджетно получится через всю Москву ехать.
Или может в Кунцево где-то пблизости сервис нормальный найти.
LeonidPro
1 April 2009
V
Vasily.N:
Для начала налей литров 20 бензинуса...
Залили. Стрелка теперь 3/4 кажет.
Не заводится.
Дальше куда смотреть?
LeonidPro
31 March 2009
Вот и мой ФФ1 2 литра Zitec с АКПП не захотел вчера заводиться :-(
Полдня ездил, все нормально и ровно было, ни раз глшил-заводил в течении дня.
Бензина в баке где-то треть осталась(по приборам), до и по прикидкам также должно быть.
Приеха к другу в соседний двор. Заглушил. Через минуту хочу завести, не заводится... крутит стартер, а движок не схватывает. Проверили искру, подключив запасную свечу, искра есть. Проверил клапан аварийного отключения топлива, кнопка на месте. Слышно как бензонасос жужжит при повороте ключа зажигания. Но все равно не заводится.
Оттолкали машину вручную на парковку метров 10, тока поставили, попробовал завести, завелась с полоборота! Поработала меньше минуты и заглоха... потом опять не заводилась. Бросил, ушел домой.
Где копать?
LeonidPro
21 May 2008
Snusnumrik:
Итак, вечерний улофф!
Удачно прокатился с работы до дому
На Болотниковской возле автосервиса был замечен золотистый сарайчег номер
791
Ловите откытку
Запаздалое ответное ББФФ!
(просто редко захожу на форум в последнее время)
Было дело, помню.
Я там, на сервисе, как раз новый копьютер устанавливал
Вообще частенько там бываю, так что смотри чаще там же, наверняка еще раз увидишь!
LeonidPro
21 May 2008
Hi: 159
-СерЖ-:
ББФФ Первому универсалу на нахимовском около 23-30 по Московскому, пересеклись на дороге, помохали друг другу рукой! Удачи на дорогах.
Держи открытку!
Ответное ББФФ!
Ага! Было дело, Потом помигал фарами на светофоре перед Варшавкой, в ответ получил мигание аварийкой , после чего потерял из вида. Я направо ушел на Каширку.
Лови ответную открытку:
posted image.
За качество извеняй, на телефон сЧёлкнул, за фотиком лень лезть было
P.S. Экстримально близко ездишь на большой скорости , или это ты меня загонял, что бы сфотографировать?
LeonidPro
11 April 2008
Так же пеший ББФФ черному ФФ2 хтчу *035* с клубными рамками.
Обогнал меня , идущего пешком, на территории БЦ пос. Газопровод, напротив энергоблока сегодня утром в 7:55.
(я был в серой куртке)
LeonidPro
11 April 2008
ББФФ *562* черный фф2 с ксеноном !
Вчера (10.04.08) около 8 вечера на Каширке в сторону области.
Ехали рядом до Сабурова.
Лови открыткО :
ЗЫ: Жду ответную, т.к. видел в зеркало, что нас фоткали
КАСКО Мусор
LeonidPro
3 December 2007
"Попал" с ГСА. (Генеральный страховой Альянс)
Застраховался по КАСКО, дали VIP карту, которая как оказалась не действует, ни каких Комисcаров на место ДТП, ни каких сборов документов за клиента в ГАИ, ни какого внеочеродного обслуживания в офисе - всё по общей очереди!
Условия договора не выполняют! Должны были направить в сервис по договору, говорят нет направлений, выплатят деньгами по оценке их эксперта.
Прошел _месяц_ с момента ДТП, и ДВЕ недели с момента осмотра машины "экспертом" - ни какого результа, сегодня сказали: Звоните через неделю.
По телефону сотрудники не приветливые, местами хамоватые, на руководство не выйти :-(
В общем, категорически не советую "ГСА"...
LeonidPro
2 November 2007
ShoRoX:
Попробуй тестером напругу проверить, поступающую на соленоид, может с кнопки сигнал не приходит, если так оно и есть то 2 варианта (и еще посмотреть перепад напряжения при нажатии кнопки непосредственно на ее выходных контактах) :
Насколько я понял, на сам блок замка поступает импульс. А там в блоке микросхемка, которая управляет моторчиком. Так вот, пишут, что эта микросхемка иногда сгорает от влаги :-(
У меня видимо это случилось . Прозванивал блок, постоянное +12 приходит, импульс тоже доходит вроде, а вот замок не срабатывает :-(
Есть еще одно звено, это блок центрозамка, там релюшка, с неё и идет импульс на замок.
LeonidPro
26 September 2007
FORDMEN:
Неоткрывает багажник с кнопки в салоне. Без неё неудобно. Если надо открыть багажник при заведенном двигателе то приходится глушить и открывать с брелка на ключе. Может кто нибудь знает в чём дело?
Известная "Болезнь". Окисление/загрязнение контактов кнопки - вероятность 99% (у самого такое было)
Лечится элементарно:
Разбирается кнопка, там резиновый контакт и контактная площадка. Площадку чистим сохой тряпочкой, если сильно загрязнена, то можно ластиком поторететь, резинку тоже протираем сухой чистой тряпочкой, для уверенности можно заштриховать контактную поверхность резинки карандашом, желательно с как можно более мягким грифелем
Что бы добраться до кнопки, достачно отвентить три болта вверху панели перед приборами. Дальше акуратно отщелкнуть разъём кнопки и так аккуратно извлечь и разобрать её.
LeonidPro
20 September 2007
цитата (Natka-161 @ Sep 20 2007, 13:41)
Приветики!
Рада была познакомиться с Katenor_73, Leonid Pro, Cabal! Ребята приезжайте еще.
Вчерашняя фокусировка прошла очень удачно. Особенно "тренировка" в боулинге.
Несколько фоток прилагаю
Аналогично! тоже было приятно познакомится.
Жаль что мне рано пришлось уехать, в боулинг я люблю покатать шары ;-)
Надо было на улице тоже немного пощелкать, может и я бы в кадр попал
хотя я не очень люблю фоткаться.
А где в боулинг игрлали?
Это вроде Космик в Рамсторе на Молодежной?
Теперь там тусы будут, когда холода наступят?
p.s. Кому я вчера на свой ГПС приемник ссылку обещал?
Такой у меня.
Брал в Ультре за 2700 с чем-то
LeonidPro
20 September 2007
Приятно было познакомится с земляками!
Надеюсь в следующий раз смогу побыть с вами подольше.
P.s. Не зря я вчера машину помыл, дождь все так пошел, ехал часов в 11 вечера под ливнем...
LeonidPro
19 September 2007
Oktoberfest:
Народ, а что значит ББФФ?
Объясните дремучему.
Би-Би-Фа-Фа!
Правильно?
LeonidPro
19 September 2007
Кто по дороге от пос. Коммунарка на Калужку полчаса назад (7:55) проскочил мимо меня, стоящего на поворот к стоянке?
В последний момент увидел клубные рамки, был золотистый фокус-хетч вроде с номером содержащим 5 и 4, если не ошибаюсь.
Посигналить даже не успел, поэтому сейчас тебе ББФФ!
Может еще раз пересечемся на обратном пути вечером? ;-)
LeonidPro
16 September 2007
hi 407
Привет синему фокусу-хетчику ГН 407*150 с клубными рамками.
Сегодня на МКАДе внешняя сторона в районе Липецкой где-то в 20:15 лихо влез передо мной в левый ряд. Был обмиган мной дальним светом за то, что одноклубник, в ответ мигнул аварийкой
Потом так же лихо свалил вправо через ряд. Ехал впереди через пару машин машин до Каширки, потом был потерян из вида.
p.s. Жена была возмущена твоими маневрами на дороге
