aiakimovВсе ОК. Поменял акум. Все заработало
Чувствую себя полным лузером
Просто первый раз столкнулся с такими симптомами разрядки АКБ. Еще раз всем спасибо за поддержку и советы
Всем спасибо, кто откликнулся. Скорее всего это все таки аккумулятор. Напряжение 9,9. Завтра поставлю новый и отпишусь. Просто я первый раз столкнулся с такими симптомами разрядки аккумулятора. Обычно начинает трещать стартер. Еще раз спасибо за советы
zylon
Да в том то и дело, что аккумулятор вроде жив, т.к. все загорается, кроме магнитолы и климата, сигналка орет, но авто не заводится.
И когда садиться акум, то при запуске начинает трещать стартер. А здесь просто тишина((
Orelia
Так она и код не просит. Просто не включается
С автозапуском, второй в авто. Автозапуск, тоже не запускает. Т.е. он и тот ключ не видит.
aiakimov
Пытался отправить ему сообщение, но ФФК говорит, что такого получателя нет(( Точно ник universal?
Есть, но врятли она виновата
zloi_kot
Нет, открыться еще может, а вот закрывать приходиться каждую дверь вручную
Ни чего не помогает((( Ни удары по торпеде, ни перепрошивка ключа
Обратил, кстати, внимание, что магнитола и климат не включаются даже принудительно
aiakimov
Судя по карте, он на другом конце Крыма, врядли он поедет в Феодосию, но написать можно))
АКБ тоже отсоединял секунд на 10-15. Не помогло((
Sarumjan
Боюсь, что нет. Т.к. чип иммобилайзера от батарейки не зависит (на сколько я знаю) Есть же ключи без кнопок и соответственно без батареек.
Плюс еще центральный замок перестал закрывать все двери в салоне, при нажатии на блокировку в двери, а закрывает только водительскую.
Всем привет!!! Нужна ваша помощь!!
Сейчас нахожусь в Феодосии. Вчера мой автомобиль (ФФ2) перестал распознавать ключ . Т.е. когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю "на старт" лампочка иммобилайзера начинает быстро мигать и ничего далее не происходит . Как будто вставили чужой или не прошитый ключ. Дилеров здесь нет. Ближайшие дилеры в Севастополе и Симферополе, а тащить туда авто, мягко говоря, накладно. Спрашивал в местных автосервисах - у них нет оборудования, что бы считать ошибки на форде(((
Может есть на сайте кто-то из Феодосии, кто сможет мне помочь или есть какие-нибудь знакомые. Буду очень признателен.
Отпуск заканчивается, надо через два дня выезжать обратно, а не могу(((
Заранее всем СПАСИБО!
luberal
Не заходит(( Ошибка 404
