nlo28:
Alexei-ST Лучше 98 бензин лить когда машина чипованная. |
Говорят 98й самый нахимиченый в питере, 2 раза лил 98й на лукойле, результат - отравление лямбда зонда и замена по гарантии.
Alexei-ST
27 April 2009
Почему не связано с чиповкой ? Я, на сколько знаю, мозги управляют гидроклапаном, который как раз и управляет величиной открытия клапанов. (кста чиповальная машинка у меня заглючила и отказывается вернуть сток, пишет ECM unlock fail) Еще как вариант - чего то засыпали в масло. Бензин Шелл 95 в питере на Выб. шоссе. А как с бензином может быть связано ?
HA3APOFF:
При чем тут чип?
У меня зимой обрывало приводной ремень, кусок попал в ГРМ, клапана загинает однозначно.
Но чип тут не при чем. За состоянием ремней надо внимательно следить  |
Читаем внимательней, выяснилось ремень - цел. Зависла Ti-VCT. (не знаю как название темы поменять, но факт что ремень выжил)
Только что сообщили - ремень цел, но походу дела накрылась система Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaft) подьема клапанов. Машина чипована Dreamscience Race+, масло менялось 5000 назад у дилера. Вот и думайте чиповать или нет.
Alexei-ST
27 April 2009
Уточнили - клапана гнет. Еще уточнили ремень цел. Зависла система изменения фаз. Теперь вопрос - почему. Может у кого есть ссылки на ее устройство ?
Вопрос на засыпку - гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ на 2.5Т ? Еду, машина глохнет, после этого не заводится и звук как будто стартер не цепляет маховик, но генератор крутится (соответственно колено крутится), подозрение на обрыв ремня ГРМ. Результат ремонта у "дяди васи" после ДТП, видимо снимали компрессор кондея, что то не так поставили, сбрило кусок ремня доп. привода и засосало под ремень ГРМ.
А в итоге, есть у кого инфа что за штатные колодки стоят на ST и от какой Вольво они туда подходят ? А то я заметел что у меня передние почти приплыли, а запись на ТО-1 только через 2 недели в питере, погода хорошая, хотца кататццца - вот я и думаю если что их самостоятельно махнуть. Пробег 15000 км кому интересно. Заранее спасибо !
От дилера досталась GoodYear Excellence 225/40/R18 92W, ехал по Приозерскому шоссе 120 км, вьезжаю на горку передо мной свет фар - мерс выполнял обгон перед горкой, лоба словить не захотелось пришлось сьехать на обочину с зажатыми тисками. Результат - грыжа со спичечный коробок на переднем правом и продолжает расти. И самое печальное - такой резины в Питере нигде нет ! Дилер как и не дилер, т.е. в Аларме привезут через месяц по лихой цене. Нашел в инетмагазе www.vmauto.spb.ru, обещали привезти послезавтра за 6600р. Пока катаюсь макс. 80км/ч на свой страх и риск.
- 147 -:
Да, задницу заносит, но не настолько, как было описано. Может, просто колея попалась... А из задней подвески нечего тырить на обычный Фокус: там всё такое же, кроме увеличенного стабилизатора... Да, при резких перестроениях колбасит, но с такой подвеской это понятно (она настроена на комфортную езду). Поставь пружины пожёстче и будет тебе счастье.
Что значит погоняться? На прямой в 400 м. или на треке? В первом случае тебе и прошивка не поможет. Минимальное время, полученное на СТ-шке с прошивками и наворотами - 13,9. А вот на треке можно пободаться и с более мощными противниками. А 325-я, кстати, и не едет совсем |
Гонялся по городу, т.е. с места на светофоре и по прямой, в машинах по 3 человека
- СТ на разгоне сосет больше чем можно было предположить. Обкатка не пройдена ?
Чувствуется я стану главным врагом Евро-Моторс. В процессе эксплуатации Стшки заметил что: а) автомобиль жестко резвее стокового б) жестко кидает жо%у До этого у меня был стоковый тренд, у которого зад куда лучше повторял маневры переда. Здесь такое ощущение, как будто задняя подвеска переподруливает, т.е.
реально не держит дорогу, а продолжает болтаться после резких перестроений. К сожалению, продинамил сегодняшние покатушки на Парнасе, нет с чем сравнить (обязательно скоро организую подобное собрание на ул. Новосельковской у ГАЗС в Коломягах), но это не субьективное мнение, мне так казалось пока об этом же мне не сообщил человек, которому я дал прокатиться - ездит на авенсис 1.8, и при этом
сегодня ночью астра ОПЦ, которая считается куда хуже управляемой (по топ-гиру, по крайней мере) куда лучше прописалась из левого ряда в правый поворот чем мой СТ. Иными словами, подозрения такие: пока автомобиль стоял в салоне с _января_,
местные умельцы - слесаря могли много чего махнуть с СТ на свои собственные в неурочное время, например элементы задней подвески. Тому косвенные факты: хотя непосредственно не имеет отношения к подвеске - жестоко дребезжит обшивка правой двери (чего-то ковыряли, или немецкая сборка хуже русской ?), было порвано переднее колесо (что с ним делали ?), транспортная колодка была на одной правой передней пружине и все, администратор так и не нашел код магнитолы (обалденная предпродажная подготовка - за 1,5 недели даже не прокодировать магнитолу, или поставили левую ?). Вобщем вывод один - или у меня параноя и на СТ задняя ереванская подвеска (без обид), или надо ехать и смотреть маркировки что там стоит, а вернее - что туда наставили. Потому что для нечистых на руку, самый хороший вариант - стоит долго и у соседа такого нет, с чем сравнивать ХЗ, типа мол вот так и должно быть.
P.S. Астра по впечатлениям от разгона сильнее сил аж на 50, но на вид Г - почти как стоковая, только насадка от пылесоса стоит в заднем бампере в середине - СТ ярче смотрится в разы. Не знаю сколько она прошла у конкурентов (у меня 900км), большой облом что аппарат очень яркий и каждый считает свои долгом погоняться, а аппарат конкурент разьве что BMW 325 - не более, обязательно сменю прошивку на сил 270, сдохнет движка - буду новую покупать, тем более что за год всего тысяч 20 накатываю.
Daslim:
Alexei-ST Подскажи плиз где этот самый номер, а то диллер даже не нашел, а на учет ставили, не смотрел никто, но чувствую снимать придется зае*ут! |
До номера дотянуться очень сложно, находится он как и написано в инструкции слева ссзади на блоке цилиндров, но довольно низко. Короче как поступил я - пришлось снять трубу которая идет к фильтру от турбины (сверху по двигателю такая черная - один болт, два хомута и две трубочки). Зеркало полностью складываем (сокращаем), берем в левую руку (соответственно самим зеркалом в правую сторону), кладем руку с зеркалом на выпускную трубу (такую толстую в металлической сетке, в правой руке фонарик светит на зеркало, начинаем поворачивать зеркало пока не поймаем номер. На ощупь это прилив где-то внизу в области картера сцепления.
B0LT:
Alexei-ST:
| УРА ! Весь наведенный барагоз дал результаты - сейчас позвонили и сказали что пришла ПТС. Хотя я уже успел позвонить на горячую линию, обматерить всех сотрудников ЕвроАвто по телефону и даже отправить телегу Хенрику - начальнику русского отделения ФМК. А вот с номерами большая Ж - есть только Б/У, все равно - совок: не понос, так золотуха. Поеду завтра на новом аппарате с ржавыми номерами 78 региона |
Это не твой баргоз дал результаты, а просто все приехало когда и долхно быть... Тут манагеры ничего не решают... А нормеров пока нет и не будет... |
Читай сообщение DrDiesel - это насчет ничего не решают. А номера поставил за мзду, при этом пол дня искал номер двигателя, даже некоторую часть мотора разобрал.
DrDiesel:
Alexei-ST:
Поздравляю
Завтра пойду с ними ругаться на фиг, моего ПТС все еще нет |
Спасибо за поздравления, с ними действительно надо ругаться - про плохую работу DHL чистой воды вранье, они крутят деньги клиента пока могут.
Но дальше - больше ! Позвонили из салона сказали номеров нет никаких вобще ! Даже БУ !
А кто нибудь высказывал свои претензии ФМК ? Я так понял что им нужно факс отсылать, а отвечают они куда ? Тоже на факс ?
Потому что то, что говорят в ЕвроМоторс про DHL - полная ерунда, я регулярно получаю отправления из Ирландии, они идут 2-4 дня, а тут всего то Москва, да тем более что у них есть маршрутная карта и всегда можно посмотреть отправление погружено ли, в пути ли и где.
Они там тупо косят под китайских болванчиков, вот сегодня обещали что 100% ПТС будет завтра, завтра я 100% думаю что скажут тоже самое, потом майские... А начальник отдела продаж резко заболел сегодня - не удивлюсь, если на самом деле просто с моими миллионами в казино пошел... Обзвонил других дилеров, мне везде пообещали, что максимум ждать 2-3 дня, но никак уж не неделю, серьезно задумываюсь о том, чтобы наплевать на неустойку, забрать деньги и купить машину в ТДВ-авто. Из за майских праздников сейчас в этом смысла нет, но если 3 мая ПТС не будет - так и поступлю, ибо кормиться завтраками сил уже нет никаких. Ну и соответственно ЕвроМоторс получит хорошую порцию черного PRа.
А я вообще не понимаю какого ПТС находится отдельно от машины где-то в Москве ? Они что в салонах нерастоможенные стоят ? При покупке ТАЗа гемор ито меньше. Я имел положительный опыт покупки FF в Аларме-озерки, все было без динамы, понадеялся что здесь будет так же хорошо - мол Ford это же контора, все должно быть в евро стиле. А теперь вот даже боюсь что машину пасти будут, первую неделю оставлять без присмотра не буду даже на 5 мин. Интересно, а продавцы дилеров читают этот форум ? По идее наверняка.
Мне общали что 99% я на этой неделе получу автомобиль, если в субботу опять пойдут завтраки - буду разговаривать жестко, машина у них с января соит, пообещаю, что до следующего января простоит, и действительно - пусть дают подменную машину или забираю деньги.
PS А у тебя продавец был не Корунный С. ?
Вобщем нашел единственное место где есть 3х дверка оранжевая - ЕвроМоторс Спб, Пулковское шоссе д.40
18.04.2007 полностью оплатил Ford Focus ST представленный в салоне , машину обещали отдать 23 апреля с приходом ПТС, в обозначеный день я позвонил продавцу Корунному С., который сказал мне что ПТС будет 24
или 25 апреля. 25 апреля я позвонил начальнику отдела продаж Николашину А.А., который заявил что документов на машину нет и будут они только 28-29 апреля. Таким образом прошла уже неделя и я не могу забрать машину, которая имеется в наличии и полностью мной оплачена ! При том, что перед оплатой мне был заявлен срок в 3 рабочих дня ! Старый свой FF2 я продал - хожу пешком. И чего то у меня появляется такое ощущение, что в апреле мне машинку уже не получить... Кто связывался с этой конторой, раскажите плз как у вас были дела.
