bor2005
6 July 2012
Продаю фары дорестайл галоген.Без ламп. Соситояние почти новые. Стояли на машине мало так как был установлен штатный ксенон. Тел. 89261649459 Борис. Забрать можно на Новом Арбате.
| b.4 Некорректное название топика.Запрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит более 70% заглавных букв, содержит повторяющиеся символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее.. |
BeR_
У меня прогород лицензия. Пашет на ура.
BeR_
Попробуй в навителе в настройках GPS тaм где COM поставить скорость 9600. Спутники должен будет найти сразу.
bor2005
15 March 2011
BeR_Разъем управления с рулевой колонки находится в разъеме форда. Узенький такой с тонкими пинами. Вот распиновка разъема форд.
BeR_
Привет! Для начала нужно выкинуть KAN BUST,он только для Мондео. Далее соединяем провод ILL c пином ILL разъема Форд. Подсветка должна заработать. Далее вставляем идущий в комплекте джек с контактами REMOTE 1 2 3 +GND. Соединяем черныйе провод GND идущий от джека с gnd от разъема управления с рулевой колонки. Подсоединяем один из проводов REMOTE со вторым проводом управления. Далее по инструкции обучил кнопки. GPS антенну примагнитил под накладкой передней стойки. Прием отличный. Странный провод у тюнера это и есть провод управления тюнером. Через него идет все управление с пульта. Без него никак. Под навигацию у меня карта 2гб. Для того чтобы попасть в список файлов с SD карты нужно нажать на PAGE в правом углу монитора до 3 вкладки далее MENU и стрелками на мониторе выбрать нужную папку.
bor2005
28 February 2011
BeR_
На передней панели есть AUX c одной стороны и порт для пульта дистанционного управления с другой. Встроенных цифровых MPEG4 у них нет. Внешний подключается без проблем через видео и аудио входы на задней панели.
BeR_
Аналоговый работать будет но с помехами. В движении смотреть вообще не возможно. Под заглушками с одной стороны USB +слот для карты памяти мультимедия. Сдругой слот для карты навигации. Камеру поставить не очень сложно но я не стал заморачиваться. AUX и VIDEO вход тоже асть на задней панели. Блок климата я не менял на серебро оставил как есть.
bor2005
27 February 2011
BeR_
Да внешний цифровой это отдельные 100$. Всроенный цифровой бывает но он у нас не работает. Если интересно можно пересечся сам всё увидишь.
BeR_
AS-8103 черного цвета нет. Сам хотел себе чёрную. Подсветка работает.
zsv
Для начала нужно отсоединить и выкинуть CAN BUS. Он нужне только для Мондео. Далее соединяем провод ILLUM идущий от магнитолы с ILLUM на переходном разъёме. Магнитола включается только при повороте ключа. Тогда и загорается зеленоватым цветом кнопка включения. Включается магнитола коротким нажатием. Выключается удерживанием. Часы магнитолы не синхронизируются с приборкой.
guapman
К сожалению камер у них нет. Сам хотел заказать.
tsmek
Да разъем для камеры остается. В AUX есть видео вход плюс левый и павый аудио вход. Тонер я брал на прямую у аудиосорс. Стоил он у них 100$. Итого AS-8103 + DVB-t тюнер +доставка+ процент за оплату PAY PAL 504$
Patrikn80
Других каналов пока нет.
nikitaviПриобрести такую можно тут.
http://www.audiosources.net/
bor2005
22 February 2011
Patrikn80
Да все эти каналы ловит без проблем есть ещё 3 закрытых канала.
Всем привет! Выкладываю фотки AS-8103 и DVB-t тюнера в моем авто.
Это работа тюнера в движении.
Это сам тюнер. Установил его в бардачке.
Вот так установил антенны.
Картинка в картинке при работе навигации
zsv
Поздравляю спобедой. Я пока с камерой не заморачивался.
zsvПривет! Вот фото которое ты просил.
вовик846
Да руль был подключен к штатной магнитоле. По поводу тв сообщение выше отредактировал.
bor2005
14 February 2011
вовик846
С управлением на руле всё просто. Не знаю как на Хулиганах а на AS-8103 есть меню програмирования кнопок руля. То есть можно кнопкам присвоить функции по своему усмотрению. Позже выложу фото этого меню. В разъеме ничего не переставлял. Цифровое тв вещает 8 бесплатных каналов в формате MPEG4.По этому заказывал тюнер отдельно. Подключил через AUX. Антенны закрепил на задних боковых маленьких стёклах. Доступные бесплатные цифровые ТВ каналы:
1 kanal (ОРТ)
Rossia 1
Rossia 2 (бывший РТР Спорт)
Rossia K (Культура)
Rossia 24 (бывшие ВЕСТИ)
NTV (НТВ)
TRK 5 kanal (Петербург – Пятый канал)
Bibigon (Детский канал Бибигон)
Доступные цифровые радиоканалы:
Radio Rossia (Радио Россия)
Radio Mayak (Маяк)
Radio Vesti FM (Вести FM)
Доступные платные цифровые ТВ каналы:
DVNews
DVLive
DVSpice
TV1000
