У меня стоит 6 M с зеркалом.Вообще всё отлично.И видно отлично,и работает отлично.
ПС : сПАРК 6М
-ADVOKAT-
Да простая лента липкая,чтоб прикрыть дыры.
Федос
Я не фотал процесс,но особо об эстетике не думал когда монтировал.Просто снял заднюю стенку ТВ,закрыл толстой плёнкой и вставил,кое где укрепив на 3М.Можно сказать колхоз.
Федос:
По деньгам монитор 5 тыс. Prology-HDTV-900wns последний с матрицей панасоник . Делал все сам там делов то на копейку. А выбор на пролежни пал просто только у них есть монитор с 9" нужными размерами чтобы ни чего не резать не пилить ... |
Я посмотрел на этот ответ и купил ТВ.Но автор слегка слукавил,там пришлось разбирать и пилить корпус телека.Заднюю стенку вообще убирать.И встал он ну прям тока-тока.Если есть желание подгонять всё,результат не разочарует.
И кстати, кнопки управления телеком приделал к ДВД проигрывателю снизу.
Промежуточный вариант.Без ТВ-антены и отделки магнитолы.(Временно уже пару месяцев
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
bongo:
fedor-97 Зеркала СПАРКа универсальные? В смысле для всех авто подходят? К примеру на мой Форд S-max подойдут? И еще вопрос у тебя такое же зеркало как xxzzxx выложил ? Мне показалось они разные Как крепится зеркало СПАРКа? |
У xxzzxx не сПАРК. Зеркало естстно универсальное.
17kav:
fedor-97 На фото сПАРК-6М окантовка у зеркала "белая"? А на предыдущем фото вроде как она "серебриская"? Т.е. зеркала бывают разные, м.б. под заказ, или я чего-то не понял? |
На самом деле серебристая.Блик случился от камеры.
Зеркало немного больше штатного. Я привык к сферическим,больше штатных,но это зеркало меня не разочеровало. Как включаются передние можно прочитать в инструкции,но могу сказать,что включаются они автоматически от педали тормоза без зумера на больших расстояниях,либо принудительно кнопкой аварийки(для мех.коробки необходимо).Короче для тех кто считает,что передние датчики будут пищать постоянно в пробках-нифига не пищат.Но! У меня сПАРК-6, а надо ставить 8. Два передних,если стоят по инструкции,т.е.по краям ,сильно уж смотрят в сторону,а впереди по центру плохо ловят обьекты,но для меня это не принципиально,я доволен.
todor
Скажи,а у твоего ТВ есть доп.вход для антены?
