Vovay
Израиль (IL), Ford Focus I
Vovay
11 May
Обновление: датчик обнаружен, как отсоединить провода?
Vovay
7 May
Я смотрю, не перевелись еще фокусоводы ФФ1))).
На ходу не всегда включается кондиционер, но если остановиться - то включается. Подозреваю проблемы с реле высокого давления, как я понимаю, реле низкого на Zetec-SE нет.
Судя схеме, реле нормально разомкнутое, так что его можно на пробу отключить. Где находится его разъем, чтобы все подряд не дергать?
Vovay
3 September 2023
При помощи такой-то матери сварки, газового и разводного ключей болт выкручен:
Правый М8 с головкой на 10, класса 8.8. Выкрутился с большим трудом, неудивительно, что сорвал грани на головке. Заменен на 8.8 с головкой на 14.
Vovay
30 August 2023
short_circuit:
усилия там огого при оттягивании
Как раз натяжной нормально, я купил ключ с кольцом-трещоткой
short_circuit:
если приваривать, то лучше гайку
С т.з. рычага конечно, но туда сложно подлезть. Хочу взять болт, обрезать ближе к головке под углом 45, и этот зазор заварить. Впрочем это как скажут, варить не я буду.
Vovay
30 August 2023
хренасе, как заморочно..
Отож. Хочу открутить обводной ролик, сходу не пошел, так теперь не знаю, куда крутить.
А натяжной под ключ 17. Ослабление против часовой стрелки.
Сорвал грани на головке болта, теперь хочу приварить туда болт побольше, и уже за него открутить.
Можно как-то еще выкрутить?
Vovay
30 August 2023
short_circuit:
на Зетеке-Е
У меня SE, и головка по ключ на 10, так что сам болт наверное меньше.
А на натяжном резьба левая.
Vovay
30 August 2023
резьба М10
Странно, головка сама под ключ на 10.
на оба ролика
На оба это как? На натяжном левая резьба.
Vovay
30 August 2023
Я смотрю, не только я роликами на ФФ1 интересуюсь)))
А какая резьба (в смысле обычная правая или левая) у болта ролика на Zetec 1.6 100 л.с.?
Установка 2 DIN магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
Vovay
13 June 2020
Вот чисто случайно нашел фото в отзыве на 2дин Андроид от румынского товарища с Фокус-1
Явно использована пресловутая панель 🙂
Vovay
13 June 2020
Нашел отзывы на Али. В целом положительные, из тех, что с подробностями пишут:
https://www.aliexpress.com/item/33009951115.html
Quality is pretty good but the modifications I had to do to fit this product into my Ford Focus... Had too cut the screwmounts out to even fit it without the radio.
То есть качество хорошее, но пришлось подрезать место под шуруп, чтобы вставить без радио.
fits android radio, have not checked if it fits car yet. Did not see it said "sivler"
Радио вошло, в машину не ставил. На "серебряный" цвет не похоже.
подошла почти идеально
Кто-то из Испании жалуется, что ни к чему не подходит и не смог поставить. Но тут еще вопрос, откуда руки растут.
В целом думаю, что брать можно.
Vovay
11 June 2020
Так в том-то и дело, что не видать отзывов. А Фокус-1 живее всех живых ))).
Vovay
10 June 2020
А чего тогда молчат? 🤔
Vovay
3 June 2020
Так какое резюме с панелью? Ни на еБей, ни на Али не нашел отзывов (кроме того, что плохо упаковали и пришла сломанной).
Vovay
3 June 2020
частично сломан фиксатор быстросъёма и трубка сидит не плотно.Что теперь с ними делать?
Вот у меня вчера именно так вообще заглохло. Думаю сам виноват, при замене насоса смазал силиконом, а может и плохо воткнул. Прикрутил петелькой из проволоки с затяжкой плоскогубцами. Если надо, могу выслать фото.
Vovay
6 November 2019
Да я тоже так думаю, но тогда зачем все эти сложности с вакуумной трубкой, если она почти ничего не дает?
Если на нейтрали дать газ, то давление чуть возрастает, а затем опять возвращается к 3.7-3.8
Vovay
6 November 2019
Измерил давление в системе - на холостом ходу 3.7 бар, если снять вакуумный шланг с регулятора давления вырастает до 4.1 бар. Вроде как выше измеряли, на ХХ должно быть меньше.
Регулятор глючит, или насос такой мощный, что давит, несмотря на открытый клапан.
Что с этим делать? Ничего?
Vovay
6 November 2019
Для опыта взял два герметика и поварил их в бензине при температуре 70-75 градусов два-три дня (примерно как несколько месяцев при комнатной температуре).
Изначально полусферы были одинаковы, а вот, что вышло:
Справа Hybrifix 7 (бывший Супер 7) - аж раздулся от ощущения своей значимости. А слева Sikaflex 11FC, хотя официально и не бензиноустойчив, но разница налицо, думаю вполне можно использовать для экстренных ремонтов.
Vovay
3 November 2019
Я еще и Змеем Горынычем смогу поработать, там сейчас бензин внутри 😜
Vovay
3 November 2019
Можешь дунуть в забор турбинки
Дул, ни в одну сторону не дуется. 🙄
Vovay
1 November 2019
Странно. Интересно, что это за материалы, устойчивые к бензину, но боящиеся спирта.🤔
