123111:
u menja toze po shvu sochitsja. budu probivat remontirovat.a b/u za skolka kupil? |
У нас продаются за 15-40Eur
123111:
привет всем! кто ремонтировал вакумный насос.какие могут быть проблемы. а то масло снего течет. спасибо |
Ничего особенного, делаете все как в книжке описано.
А в каком месте течет? У меня протекало по шву. Купил б/у на замену. Поменял. А старый потом разобрал. Вместо заклепок посадил на болты и герметик, правда не проверял. Так что, если время позволяет, можно не покупать, а попытаться сначало отремонтировать.
bond13
11 August 2009
тренировочный материал по двигателю Endura DI 1.8L 1998 года. Материал на немецком, много картинок, по моему может быть полезен. Скачать можно здесь.
rapidshare.com/files/265903905/Ford_Focus_98_18_L_Endura-Di.pdf
По другому ссылку добавить не могу, сообщений маловато, извеняйте, начинающий
bond13
10 August 2009
Когда у меня забраковали техосмотр из-за повышенной загазованности, то в процессе поиска информации, наткнулся на тренировочный материал по двигателю Endura DI 1.8L 1998 года. Материал на немецком, много картинок, по моему может быть полезен. Скачать можно здесь.
Что то ссылку никак не получается нормально добавить. Понял, сообщений маловато.
Выложу так: rapidshare.com/files/265903905/Ford_Focus_98_18_L_Endura-Di.pdf
Извеняйте за нарушение правил.
А ту проблему я решил. Перерыв все и вся, проверив все что связано с качеством выхлопа, нашел проблему в трубке, идущей к EGR клапану. Подтравливал воздух и из-за этого клапан должным образом не работал.
