Alex Egoryev
5 November 2008
Ойра
Попробую объяснить... Я делал так:
Вставлял иголку со стороны красной крышечки между клемой и пластмассовым язычком, удерживающим эту клему. Поддевая и отклоняя этот язычок клема легко выходит из разъема.
Язычок надо отгибать от центра вправо или влево. Светани фонариком в разъем и мои объяснения станут понятными.
Alex Egoryev
12 October 2008
YuryFF
Спасибо за распиновку, мне она тоже поможет!
Только возник вопрос. Вчера разобрал клемник рестай. зеркала, красный, зеленый, синий, коричневый, черный присутствуют, а коричнево-желтого нет. Есть ораньжевый.
Это он имеется ввиду? (ораньжевый скручен с зеленым в один пин)
Alex Egoryev
8 October 2008
У меня нет дверных модулей
YuryFFА как ты решил проблему с подсветкой и поворотником?
Игорь78Что-то у меня предчувствие, что разъема под реле у меня тоже нету, в прочем как и разъема под кнопку складывания...
На Трендах дорестайл у кого-нибудь вышеперечисленные раземы присутствуют?
Alex Egoryev
7 October 2008
Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Прочитал всю тему несколько раз. С автомобилями в комплектации ГИЯ все более или менее понятно. Кто-нибудь подключил новые зеркала со всеми функциями на дорестайл в комплектации тренд? Зеркала я приобрел. Но мне видимо не повезло, к зеркалу в машине подходит только 5 проводов. Получается, что у меня нет проводки под кнопку складывания и соответственно разъема под реле? Из топика я понял, что для поворотника провод надо кидать из крыла, для подсветки провод от подсветки ног, а про складывание вообще забыть нужно? Если подключать по штатной схеме, то надо покупать кучу всяких запчастей, а именно: дверные модули и проводку дверей. И стоит это все очень дорого?
Подскажите пожалуйста оптимальное решение... А то любуюсь на зеркала, а они пока на полке стоят.
Alex Egoryev
6 October 2008
Список на замену ников
1) SwimmerMan -> Швым
2) andy5555 -> ANDY®
3) Alexey Alexeevi4 -> *БАРСИК*
4) Unpractised -> Unpractised blondinka
5) makdakin -> slawe
6) pilot-v -> Пилот®
7) aftokran - Дядя Лёшка
8) jazz-u - срост_
9) валентин400- валентин545
10) vip-2 на Vip-2
11) Egoryev -> Alex Egoryev
Alex Egoryev
26 September 2008
А выкидной ключ новый или БУ?
Всем привет! На прошлой неделе прошел ТО-1. ФФ-2 1.8л рестайл июль 2007. За год прошел на машине 8500км. В процессе движения, при переходе на нейтраль обороты периодически плавали от 500 до 2000. При прохождении ТО пожаловался на ХХ. Мне сказали, что проблема решена! Надо "откалибровать двигатель". Вобщем шаманили они над РСМ. Результат, ездил в субботу и воскресенье по Москве и подмосковью и даже умудрился 3 часа постоять в пробке, стрелка один раз скакнула от 700 до 1200 и встала на 800 оборотов. Расход даже чуть уменьшился с 10.2 до 10.1 (ТО проходил в Ролфе)
Р.S. Аказывается воздушный фильтр двигателя у меня круглый. Их нет в наличие, поэтому их не меняют, просто продувают и ставят обратно!
IRET
Да я особо не парюсь, просто когда перевозишь что-нибудь большое и тяжелое при разложенных задних креслах можно конкретно попортить краску (некрасиво и неэстетично).
А сколько стоит заказать обшивку, и сложно ее самому установить?
Всем привет!!! Получил своего Фокуса в комплектации Trend (рестайлинговый) и был сильно удивлен, что нет обивки задних сидений со стороны багажника.
У кого Trendы, есть обивка сидений со стороны багажника, или нет???
И вообще должна быть, или забыли поставить?
