OvAnd
Москва (RU)
Запчасти и Услуги8 years
OvAnd
5 July 2016
Здравствуйте.
Подскажите, сколько будет стоить замена подшипника генератора.
OvAnd
16 May 2013
Здравствуйте.
Подскажите стоимость работ:
- замена стоек переднего стабилизатора,
- замена рулевых тяг и наконечников,
- переборка задней подвески (все рычаги, з/ч мои),
- сход-развал
FF1. Все материалы мои. Спасибо.
OvAnd
4 January 2013
Commics
FF1 2004, 2.0, автомат, ABS
OvAnd
4 January 2013
Здравствуйте.
После сильного перегрева передних дисков (раскалились) на ближайшем сервисе рекомендовано замена следующего:
- замена ПТК + ПТД,
- замена наружных пыльников шруса (расплавились),
- гул подшипников передних ступиц (сказали от перегрева),
- замена стойки переднего стабилизатора (ну это, возможно от износа),
- замена датчиков АБС (оплавился провод и датчик, хотя лампа не горит).
Ну и вообще посмотреть в чем могло быть дело.
Интересует стоимость работ и запчастей (если придется менять всё из этого) и их наличие у вас.
Спасибо.
1111111111 Мусор
OvAnd
22 April 2007
Помогите, пожалуста, расшифровать VIN X9FFXXEEDF4S43991
Заранее спасибо.
