zanzibar
Москва (RU)
zanzibar
3 September 2011
region73
однозначно +100500)) как вы к машине, так и она к вам...это истина в первой инстанции...у меня (тьфу-тьфу-тьфу) тоже ни каких проблем за 70000 км пробега...вот правда одна масенькая появилась (см. чуть выше)...но вчера вечером погас чек...может мои уговоры не болеть подействовали)))
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
zanzibar
3 September 2011
Мишуха
спасибо)
zanzibar
2 September 2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что это такое может быть и как это лечить? (заменой чего именно?)
После проб заливки 92-ого бензина с дуру (фокус 1.8 2007 г. дорестайл) появился чек (до этого только 95). По динамике изменений нет и до сих пор. Ездил на диагностику, ошибку скинули. Она загорелась вновь. Ошибка р2008...что то там с впускным коллектором и его электроцепью. Сказали менять датчик. Так ли это? и какой именно? на что я попал? Помогите ради бога))
zanzibar
2 September 2011
После проб заливки 92-ого бензина с дуру (фокус 2007 г. дорестайл)...до этого всегда на 95 ездил...появился чек. По динамике изменений нет. Ездил на диагностику, ошибку скинули. Она загорелась вновь. Ошибка р2008...что то там с впускным коллектором и его электроцепью. Сказали менять датчик. Так ли это? и какой именно? на что я попал? Помогите ради бога))
zanzibar
3 February 2011
taylor2k
спасибо...так в принципе и думал)
zanzibar
3 February 2011
подскажите, пожалуйста) пару дней назад поменяли мне сцепление, так вот при отключении какого то датчика с коробки, мастер забыл его подключить и завел машину...естественно загорелся "ЧЕК"...все подключили обратно, скинули клемму для обнуления...ЧЕК не пропал...я поездил немного и на след. день чек уже не загорался.
Надо ли съездить на диагностику или мозги восстановились в этом плане и не стоит волноваться?
zanzibar
23 November 2010
Pyctam
спасибо) т.е. это все же лампа?
zanzibar
23 November 2010
Гуру ксенона) подскажите,пожалуйста. Стоит ксенон MTF 5000 K в головном свете. Вчера правая лампа начала светить не белым светом, а фиолетовым (как-будто 8000 К поставил). Левая нормуль.
Это лампа накрывается или блок розжига?
zanzibar
25 September 2010
а что примерно по деньгам получится?
zanzibar
25 September 2010
-GRom-
а что менять придется, если это оно?
zanzibar
25 September 2010
Добрый вечер! Не пинайте сильно, но куда написать не нашел
Двиг 1.8, машин 2007 года. Проблема следующая: недавно начались траблы с оборотами при движении и ускорении, проявляющиеся так - при наборе скорости в особенности на 2,3 и 4 передачах, если довольно резко нажать на газ, обороты начинают возрастать намного быстрее чем скорость, т.е. стрелка тахометра ведет себя так как будто на холостых жмешь газ, при этом скорость набирается медленно,приходится чуть медленее работать газом и обороты резко сами выравниваются до величины соответствующей скорости на той или иной передаче. Такая же ситуация и просто со скорости (к примеру 40 км/ч), нажимаешь резко на газ, обороты подскакивают, скорость почти не растет, потом резкий сброс оборотов до нормального "рабочего режима" и обороты растут как всегда вместе со скоростью. Проявляется не всегда. Иногда езжу без сброса газа + есть мулька (может это поможет вам при определении диагноза). Что это может быть? на что я попал?
zanzibar
24 August 2010
Anton111111
скорее всего нет, потому что производитель изменив облицовочный пластик крепления вряд ли поменял сами резинки на более плохие по качеству...я лично покупал те, что на второй фотографии в Экзисте и проблем, описываемых вами не наблюдал.
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
zanzibar
19 August 2010
mikekk
спасибо за совет...воспользуюсь
zanzibar
15 August 2010
*Sem*
а зачем она мне?) там несъемные замки,как я помню по своей...или съемные?
-Phil-
а где такие замутить?
to all
Напишите, пожалуйста, может кто как то связан с комплектующими или реально может подсказать где взять эти замки, отклинитесь! Я уже устал так ездить
zanzibar
15 August 2010
-Phil-
вот-вот, они самые только шли количеством из 4 штук, каждый замочек отдельно прикручивался, а не на пластине как на фотке. Но смысл как я понял не меняется)
*Sem*
круто...а точно подойдут?напишите,пожалуйста, координаты ваши в личку ну и по цене соответственно.
zanzibar
13 August 2010
Гуру, подскажите, пожалуйста! У меня балалайка двухдиновая одна из первых типа Фантома, так при ремонте оной замки под штатные места, которыми она цепляется были потеряны mad.gif нехорошими мастерами и сейчас езжу как идиёт. Собственно вопрос: где их можно купить? Митинский радиорынок облазил весь,нигде нет их. Может кто поможет?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
zanzibar
3 August 2010
привет всем!
подскажите,пожалуйста, при проезде неровностей и ям при вывернутых вправо колесах слышен стук не понятный но на руле можно сказать не чувствуется! Что это? Рейка? У друга тоже фокус и такой же симптом, он ездил проверять сказали рейка (ему сказали,что это болезнь у фокусов и посоветовали переборку оной)...он и меня поздравил с этим)
Так может это рейка быть или на что-то другое смотреть надо? Симптом проявляется только при вывернутых вправо колесах
Заранее спасибо за ответы!
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
zanzibar
6 July 2010
XXXEnoteXXX
вот вот...такая же фигня!
Только у меня как будто с наружи (с улицы дребезжит...как бы резонирует, очень противно)...причем почти постоянно, особенно на шершавом асфальте! В багажнике ничего не болтается и не бьется.
Люди помогите! Что там может дребезжать? Может дворник разболтался? (у меня champion x51е стоит, у него ход больше и сам поводок в районе крепления разболтался)... или что-то под пластиком 5-ой двери?
Помогите убить гада! Пожалуйста! У кого какие догадки?
zanzibar
6 July 2010
Yoric
ДА потому что свет намного лучше и ярче! Проверено и доказано! В разы лучше в любую погоду!
вы так говорите, как будто не ездили с ним, честное слово)
Я между прочим 2 недели назад при подъезде к даче чуть лося не срубил...у нас там подъемчик такой хитрый с поворотом,я в него поднимаюсь (скорость порядка 100 км/ч) и вот он "конь" стоит сбоку, и гнида побежал...приятного мало! Так вот я к тому, что с галогенками я бы его не увидел или увидел,но позже! А с ксеном у мне реально дальше видно. Стояли у меня до мая Osram Cool Blue и что, света от них ни бум-бум...когда мокро, вообще караул...опять же на дачу ехал в начале мая в дождь, чуть ли не с дальним пришлось добираться по новой риге и понял окончательно, что галоген - !
Но если отменят, так отменят, придется экспериментировать с говногенками!
P.S. Следующая машина будет только с заводским ксеноном!
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
zanzibar
6 July 2010
BlackDeath
можно дырочку просверлить, а можно прошиться один раз, потратив примерно 5000 руб. (ЕВРО-3...у меня такая стоит...машинка самолет) или 12000 - чип, но там уже другой приход и характеристики и забыть про проблемы вообще)
