AGENT15
Джон Константин, 43 years, наша РАША,Чертаново южное, Переделкино
AGENT15
10 November 2011
Добрый день.
Сориентируйте по ценам работы и запчастей.
Замена передних стоек амортизатора 2-х,
замена передних опорных подшипников амортизатора 2-х.
AGENT15
9 November 2011
Добрый день.
Не подскажите ,сколько будет стоить;
замена передних стоек 2-х + замена опорных подшипников 2-х + замена пружин.
Озвучите сумму запчасти + работа.
Спасибо.
AGENT15
7 September 2011
Доброе утро. Можно на четверг с утра часов на 8-9 записаться на ремонт подвески и на промывку бака и насоса. Авто 993.
Заранее Спасибо.
AGENT15
4 September 2011
Здравствуйте. Не сориентируете меня по ремонту подвески. Что обычно меняется в передней и задней подвеске с обеих сторон (рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора и т.д.) не считая пружин и амортизаторов. Интересует цена зап. частей и работа. И еще. Вы чистите топливную систему (бак, топливный насос с его сеточками и фильтрами)-цена вопроса. ??? Спасибо.
AGENT15
29 August 2011
fordmaster
Добрый день. Сколько будет стоить ремонт подвески ff2. Замена всех сайлентблоков , если не все они меняются то с заменой элементов подвески. Подтянуть рулевую рейку. Сориентируйте по цене работа + запчасти. Спасибо.
AGENT15
28 August 2011
PILLOT
Добрый день. Сколько будет стоить ремонт подвески ff2. Замена всех сайлентблоков , если не все они меняются то с заменой элементов подвески. Сориентируйте по цене работа + запчасти. Спасибо.
AGENT15
28 August 2011
fordmaster
AGENT15
26 July 2011
Добрый день. Меня интересует перечень работ на фф2 ; диагностика ходовой , сход развал , балансировка колес , диагностика двигателя , чистка инжектора. И еще один вопрос , у меня при разгоне на любой передаче в промежутке между 2500 и 3000 об/мин чувствуется какой то провал , машина чуть подергивает а после 3000 об/мин все норм. Спасибо.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
AGENT15
2 December 2009
dimka1
AGENT15
2 December 2009
dimka1
У меня то стоит BT с USB.
Если у тебя на лицевой панеле магнитолы находится вход USB то зачем тебе нужно чтото еще.
А если на задней панеле то лучше тебе просто купить удлиннитель USB МАПА-МАМА и куданебуть вывести. Или врезать в заглушку кнопки. но будет чуть подругому.
А у меня вот так.
AGENT15
30 November 2009
На самом деле вариантов много. Перебрал все варианты и мне подошел этот. Быстро флешку вытаскивать, благо треки не скидываются если флеху вытащить при выключеной магнитоле и вставлять желательно при выключеной магнетоле. Тогда точно будет играть с того места на каком остановился.
AGENT15
30 November 2009
и еще
AGENT15
30 November 2009
еще
AGENT15
30 November 2009
dimka1
Нет ничего проще. Покупаеш разем USB от новой фиесты., как сделал я, и врезаешься в заглушку 30 мин возни . заливаешь термо клеем и готово. Но есть маленький нюанс, штекер надо врезать не горизонтально а вертикально относительно заглушки а то придется срезать фиксаторы каторые держат заглушку в панеле.
AGENT15
30 October 2009
A. V. M.
черный для микрофона. а белый возможно от датчика дождя или света. у меня тоже такой там торчит.
AGENT15
29 October 2009
bigor_2
нет небыло. заказывал из европы.
Спасибо я так и понял. раздербанив ее я нашел в чем ошибка. Небыло массового провода , и, аукс провода подсоединялись в другой разъем. Переставил все как на схеме все заработало Щас все пашит как часы.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
vad007
коса была от фиесты
как можно всетаки приладить юсбишку и из чего ее можно соорудить.
AGENT15
29 October 2009
bigor_2
Сори если если обидел. Просто в голове куча вопросов и идей что за ними неугнаться
bigor_2:
AGENT15
какой-то запутанный случай.
1. год рождения машины?
2. модуль с юсб?
3. родная проводка к модулю была?
4. коса была с разъемом магнитолы?
5. при установке использовали косу из набора или модернизировали штатную?
1) Год окт 2007
2) с юсб новеро
3) нет не родная но заказывал готовую косу проводов
4) да
5) использовал купленную родную
AGENT15
29 October 2009
bigor_2
на модуль я поменял пины с 1-2 на 5-6. а вот на магнитоле както не подумал посмотреть.
AGENT15
29 October 2009
Скорпионъ
Когда громкость средняя то вообще не слышно только какоето шипение. А еле еле слышно на максимуме.
AGENT15
28 October 2009
Не кто не вкурсе почему ВТ работает а звука нет. Тоесть он ест но слышно только на максимальной громкости и еле еле.??? Разобрать что либо невозможно.
