igor_63ff-2.0
Игорь, Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти17 years
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
igor_63ff-2.0
3 September 2007
Не обошла и меня сия участь с замком зажигания, в один прекрасный момент ключ зашел в замок зажигания только наполовину. После минуты паники и лихорадочных попыток его засунуть, все-таки личинка замка сдалась. Не стал я дальше экспериментировать и решил все разобрать, почистить или заменить личинку. Очень пригодился опыт EugeneSP, как он описывал выше. Я личинку снял, разобрал. Очень туго двигались первые две пластины со стороны замка. Все промыл в бензине. Судя по осадку, много вымылось из личинки всякой грязи. После обратной сборки эти же две первые пластины все равно как-то плохо работали, туговато, наверное, сработались. Пришлось их вообще вытащить, и все собрать обратно без них. Оставшихся пяти пластинок, оказывается, вполне хватает для нормальной работы личинки. Напшикал вовнутрь ВД-40, продул воздухом и собрал. Также подправил личинку замка зажигания и стопорное кольцо, как предложил EugeneSP, спасибо ему за это, очень не плохое решение проблемы. Теперь не боюсь, что личинку заклинит и при случае ее можно будет вынуть при заблокированном руле и нулевом положении ключа. Все работает идеально.
Заглушка / крышка / колпачек на литой диск. Оборудование и запчасти Focus 1
igor_63ff-2.0
18 June 2007
Брал такие колпаки в Орбита-авто, 205 рябчиков.
igor_63ff-2.0
24 November 2006
Kostyas
В "Орбита-авто" позвони, код крышки 1064118, по 205 р. покупал.
igor_63ff-2.0
7 November 2006
О.К.
igor_63ff-2.0
7 November 2006
Понял, спасибо. А сама приборка не сложно выковыривается?
igor_63ff-2.0
7 November 2006
2000г.
igor_63ff-2.0
7 November 2006
Кто подскажет, как заменить перегоревшую лампочку в приборке на америкосе? Меняется спереди со снятием стрелок или подход с задней части?
igor_63ff-2.0
11 October 2006
Andr283
Попробуй твою свежекупленную гайку на другую шпильку накрутить. Может шпильки разные до тебя кто-то воткнул. Одним словом, по-экперементируй, определиться просто.
igor_63ff-2.0
11 October 2006
Andr283
Я так понял, у тебя америкос. Посему и отечественная гайка на твою резьбу не накручивается. Советую не шпильку менять, а купить гайку для америкоса. Гарантирую, накрутится, как молодая. В EXISTe стоит в районе 8 баков. Сам, когда с этим же столкнулся, думал, что я самый умный и купил в первом же автомагазине такую гайку, правда она для Нивы, такой же размер, хромированная, вся блестит и стоит всего 20 рябчиков. А вот накручиваться тоже не захотела. Ну не любит амеровская резьба наши художества.
igor_63ff-2.0
1 September 2006
Менял только передние. Работа 2.500. Амортизаторы у Commicsa есть, пружины привозил свои, покупал в Ю.С.Импексе за 1.120, отличная цена.
igor_63ff-2.0
31 August 2006
Недавно менял передние пружины на американце (правая лопнула). Заодно поменял и передние амортизаторы, поставил Бильштайн. Результатом доволен, менял у Commicsa в Золотой миле. Сделали быстро, качественно и недорого. Спасибо им. Все коды и номера запчастей при желании можно у них узнать.
igor_63ff-2.0
27 June 2006
Добавлю, в самой фаре конструктивно было предусмотрено отверстие под этот самый патрон. Он был воткнут на место, но без лампы. При внешнем наблюдении других америкосов, не у всех есть в фаре эта штуковина.
igor_63ff-2.0
27 June 2006
У меня такая же фара. Изначально лампочек не было. Поставил тоже безцокольную, другие и не подойдут, такую же как в центральном стопоре. Чтобы она загорелась, надо к этому разъему подвести "плюс". Там два провода, "минус" заведен, а вот с "плюсом" не повезло. Тестером ткни и все поймешь. Я запитал от габаритов, загорается, естественно, вместе с ними.
igor_63ff-2.0
25 May 2006
Да конечно есть фильтр на америкосе, тоже менял недавно.
igor_63ff-2.0
19 May 2006
Какое сцепление? Пишет же человек, автомат. Клапан ХХ надо чистить или менять.
Крышка люка бензобака, замок. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
igor_63ff-2.0
18 May 2006
Крышка люка бензобака на америкосе пластмассовая. Лучше самому ее аккуратненько открывать и закрывать, чем заправщики кривыми руками ее отломают. Жидкая какая-то.
igor_63ff-2.0
3 May 2006
После всего этого кошмара, если нет второго комплекта ключей, не поленись и сделай себе хотя бы болванку. В любом металлоремонте, где ключи изготавливают, 150-200 руб. Носи всегда в отдельном кармане. Как раз на такой случай. Машину не заведешь, а двери всегда открыть сможешь. Меня этой зимой такая болванка выручила.
igor_63ff-2.0
3 May 2006
И у меня та же песня. Осенью было все в норме. Поехал зарядил фреончиком, все сразу заработало. Мастера говорят, у многих такая фигня после такой холодной зимы. Зарядка, заплатил штуку, 10 мин работы.
Microcat Оборудование и запчасти Focus 1
igor_63ff-2.0
3 May 2006
Dimon_5
Написал тебе в личку, ответь мне на E-mail: igor_63@mail.ru
igor_63ff-2.0
3 May 2006
Поролончик тоже надо аккуратненько отклеить с нижней стороны. Я ничего ножом не резал, так потихоньку отодрал, ничего не порвал. Приподнимаешь поролон и видишь моторчик. Разъем у него под брюхом.
