Впечатление от поездки 1040 км. за два дня на ФФж (100 л.с).
На встречу с выпускниками ВУЗа сгонял в Н.Новгород. В целом поведение ФФж - классно! Расход 6,6 л/100 км. Высокая посадка и обзор - в не всяких обсуждений. Дорога раздолбана, поэтому не более 140 км/час, но на этой скорости с вождением совершенно нет проблем - одной рукой. Особый восторг от 5 передачи - все горы на ней, да еще с ускорением (в машине 3 чел. + багаж). Шума в салоне нет - радио стояло на 7-8 "мощности" и всем слышно. Поймал камень в лобовое, удар сильный, но последствий не заметил. Единственное но ... Ну не любит она "острые" выбоины - пробивает до самого кузова, не приятно однако! Какие последствия от этого будут, можно только догадываться. В целом - зауважал ФФж еще больше. Выбор сделал правильно!!!
Всем ФФж - евцам удачи на дорогах!
Когда ставил защиту картера на ФФж, то шланг высокого давления ГУРа с низу не закрепил на пластиковую защелку и этой защелкой при повороте руля она била по защете. Звук примерно такой, как описан выше. Закрепил защелку и нет проблем!!!
Тоже вариант. А зимой под скоч водичка не затечет и краска не вспухнет?
А фото чилда с чужой открытки или натюрлих?
Вчера прозвонился на гарант.станцию по поводу защиты порогов от царапанья обувью, говорят нет проблем - приезжай, поставим накладки (типа утюгом их прогладят). Вопрос цены по всем порогам - 2,0 т.руб.
Вот вот, царапаются! Я в этом месте пока прозрачным скотчем проклеил. Если накладки найдете, плиз, сообщите.
Пройдено 1200 км.
Остальное - см.выше.
Легко!
- ФФж без апгрейда!
- ФФж и атродокс
- Респект ФФж!
- Все по взрослому
- Мы одной крови
Да ладно, за пару дней на даче за столом продолжим эти выборы-подборы.
Почитал, где "высказаться ВОТ ТУТ" - ДИСКРИМИНАЦИЯ!!! Меньший брат - старший брат! Так и будут разговаривать - не переубедишь, что ФФж ну ни как не меньший брат! Остаемся на этой страничке, пока нас мало, но мы разовьемся!!! Мало инфы по нам здесь, значит все "ОК" с машинами, путь завидуют ФФ. Мое мнение - остаемся здесь.
Ну вот и первая поездка на станцию по гарантийным делам ФФж. Проблема - заднее сиденье. Где 2/3 сиденья, если защелкиваеш на замок, появляется характерный стук в механизме запора. Где 1/3 - замок вообще не работает. На станции заказали новый замок на 1/3. Посоветовали на станции - в замке где стук, на скобу намотать пару витков изоленты и захлопнуть сиденье на запор. Намотал, захлопнул - помогло! Вот такая вот гарантия.
Поздравляю!!! Впечатления аналогичны! Стаж за рулем ФФж - 45 дней. На родное зеркало в салоне повесил антибликовое и широкое. Сейчас вижу полностью левую сторону через среднюю дверную стойку - привычка выработанная годами и не один раз спасала. Совет - ставить срочно брызгавики и защиту картера, ездил без нее две недели, сейчас в подкапотном пространстве грязи - не выгребеш.
1. Во время сканирования ЖК брелок Аллигатора не пикал, а играл музыку. Одновременно я вышел на болкон и лично видел молодого человека отбегающего от машины. Машина в данном секторе находилась одна. Затем установщики сигналки подтвердили, что был момент сканирования.
2. Замок на КПП "Дракон" - штырь вставляется. Был на Нексии Мультилок - скоба надевалась непосредственно на рычаг КПП. Когда угоняли, измяли весь замок, но он выдержал! Им пришлось просто перекусить рычаг переключения ниже замка и на этом "огрызке" они уехали. Сам потом ездил с этим огрызком - переключать легко!
3. Наверняка смысл есть, но его постановка и снятие достанет и все равно лишний раз будет лень. На любителя.
На своем опыте - угнали из гаража в фврале Нексию, сейчас эксплуатирую Fusion, который уже сканировали с попыткой для угона. Поставил к родному иммо. плюсом сигналку Аллигатор 350, запор на КПП, защиту (поддон) картера. Обязательно поставлю эл.-механ. замок на капот. Ставлю только на охраняемой стоянке, стоянке доверяю. КАСКО есть само сабой.
Ладно, взял Вашу перепалочку на вооружение при покупке резины. Ну уж до кучи, тагда и про диски - плиз. Под эту резину что надо??? Предпологается родные диски - зимой, покупные (посоветуйте какие) - летом. Соответственно с родных дисков летнею резину перекину на покупные.
К стати, вчера ездил на станцию, подтвердили что пейджер пел во время сканирования "черным человеком".
Спасибо за совет.
Ситуация такая, 4 февраля угоняют мою Нексию из железного гаража (срезали петли), вышибли заднюю форточку, вырубили кувалдой сигналку, перекусили рычаг КПП - стоял мультилок который не смогли открыть. 5 марта купил ФФж, на которой вчера приехал на обед и зайдя в квартиру услышал, что пейджер Аллигатора 350 заиграл бравурные марши, а не пикает. Выйдя на балкон, увидел, что от "сарая", который стоит от машины в 30м., где нед дорожек и все заметено снегом, большими прыжками бежит в подворотню мол.человек в черном. Вопрос - значит ли это, что музыка показывала сканирование??? Или у меня нервы? Спецы говорят, что меняй пейджер (новый!!!) - ставили на Ф станции, другие говорят - плохие соединения при установке. В мануале про музыку ничего нет. Помогайте друзья!!!
Спасибо за советы.
1. Резину куплю сейчас и диски тоже. Очевидно, что цена на них должна быть сладкая. Осталось узнать, какие диски и резину, т.е. размер - я в этом ноль. Ценовой размер - средний. Что такое размер 185, 195??? Что лучше для машины.
2. Прикуривателя небыло. Стоит крышка на нем.
3. Штекер компрессора не входит в гнездо (по высоте). Вопрос стоял - если его переделать по фордовский???
4. Ну а ездить - город с разбитыми дорогами, дача (на Нексии без проблем). Защита нужна или нет?
Плиз ответ на:
1.Взял ФФьюжена без брызговиков (не предлагали) - ставить или нет?
2. Прикуриватель (от чего прикуривают) отсутствует - подойдет только родной?
3. Сколько СД-дисков грузиться в родную музыку??? Мануала на машину тоже не дали - придет, сообщат мне. Как узнать код для включения музыки???
4. Купил компрессор для накачки колес - в прикуривателе не работает, хотя от клемм АБ работает. Какой поставить штекер???
5. Защиту на картер надо ставить или нет??? Предолженная защита выбирает 3 см. - я ее брал из-за большого клиренса.
Я к вам с радостью - приобрели с женой Форд Фьюжен, а мадераторы меня мордой об стол и направили сюда. Кстати, Фьюжена выбрала тоже жена, я хотел ФФ. Проехал уже 200 км. Впечатление после Нексии - это что-то!!! Но летняя резина уже достала - в снегу везде стою, а все едут. Переобуваться на неделю в зимнюю, или нет??? Может опять не туда отписАлся, Вы уж не ругайте, лучше научите.
С уважением, новый ФФьюженец.
