Falter
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Falter
30 March 2015
Б/у Гарант Блок Люкс 133.E/f/k подходит на: Форд Фокус 2, 3 и другие автомобили (см. сайт производителя - Флим).
Замок в Мытищах. В рабочие дни можем встретиться на Новокузнецкой.
Falter
29 March 2015mobile
Продано. Прошу удалить.
Falter
29 March 2015mobile
Falter
26 March 2015
Почти новые (пробег 1200 км) колеса в сборе на штатных штампованных дисках. Дают реальное увеличение клиренса на 2 см. Подробности в профильной теме: Клиренс, увеличение клиренса
Falter
26 March 2015
Шины в Мытищах. На выходных могу подвезти на север Москвы.
Falter
19 March 2015
В выходные выложу.
Falter
17 March 2015
Отражатель, конечно. Помутневшее пятно располагалось вверху и сзади над точкой горения лампы. Хотя я вот сейчас подумал... После ксенона стояли лампы (фирменные, заводские Hpilips) с увеличенной яркостью (+50%, +80%). Может помутнело от них, а я просто не заметил...
Falter
16 March 2015mobile
Может я лампы какие-то особенные использовал (хотя вроде нет), но мои предыдущие фары (родные от тренда) помутнели возле ксеноновых ламп. Так что моё не имхо, а опыт говорит об обратном.
Falter
23 March 2015
Две фары. Стояли 3 года БЕЗ КСЕНОНА, т.е. отражатель не потемневший. Фары в Мытищах. На выходных могу подъехать на север Москвы.
Falter
25 October 2014
Готов забрать завтра-послезавтра. Контакты в личку кину.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Falter
10 October 2014
Sanek_k
Посмотрел таблицы соответствий ширины диска и ширины шины. Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины.
Получается, что для 205 ширины, нормальным (на 25% меньше) будет диск шириной 6,05. Также часто встречаются следующие значения:
Для 195/70 15 мин.5,5 макс.7 рекоменд. 6, для 235/70 мин.6,5 макс.8,5 рекоменд. 7. Даже если считать 205 размер посередине (хотя он к 195 гораздо ближе, чем к 235), получается рекомендуемый 6,5, а минимальный даже меньше 6. Т.е. максимальное несоответствие идеалу в моем случае не более 0,5 дюйма (а при точном расчете еще меньше). Неужто они и дают такой эффект?
Falter
10 October 2014
Один манометр на компрессоре, второй отдельный для проверки давления. Если и врут, то не сильно. Я ими уже несколько лет пользуюсь. При 30 psi колеса были как полуспущенные, при 40 psi лучше, но все равно ненормальное состояние боковины. 50 так и просится, но 50 у них максимальное давление - не буду качать.
Falter
10 October 2014
Блин... Но ездить-то с такой изогнутой боковиной нельзя - корд быстро износится. Получается, придется либо шины, либо диски менять... А на фокус штамповки 15 с такой шириной 7J бывают?
Falter
10 October 2014
Sanek_k
Диск-стандартная штамповка фокуса 2.
Falter
10 October 2014
Отпишитесь, плз, кто ставил 205/70/15, какое давление делали. Поставил Хаккапелиту 5 с этим размером. На давлении 2 атм колеса как полуспущенные внизу (сильно изгибается боковина). Повысил до 3 уже, а все равно нет нормального состояния боковины. Что ж за фигня то?
Falter
6 September 2012
fordmaster
Здравствуйте, скажите, занимаетесь ли Вы на ФФ2 выпрессовкой/запрессовкой сайлентов подруливающих рычагов (прямого нижнего (косточка, по-моему называется) и серповидного верхнего)?
Если да сколько будет стоить у вас:
1) Набор сайлентов (с указанием производителя)
2) Полностью работы по замене (снятие рычагов, замена сайлентов, установка рычагов)
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Falter
8 December 2011
ПыЖиК
ТитоН
Спасибо за советы.
Falter
7 December 2011
Пробег 82500 (примерно) НИ РАЗУ не менял ни колодок, ни дисков
Собираюсь колодки поменять, потому как уже тонкие (несколько миллиметров)...
Вот думаю, стоит ли менять диски или продолжать дальше ездить?
С одной стороны, один комплект родных колодок не может износить диски, а с другой, пробег 82500…
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
Falter
7 December 2011
В опросе моего варианта нет, поэтому проголосовать не получилось
Falter
7 December 2011
buddy:
SONY KV-SW212M81 WEGA®
Дааа, дружище... Такая цена в наше время на кинескопный 21 дюйм может восприниматься только как шутка
