Doggi
Алексей, Санкт-Петербург (RU)
Doggi
19 April 2021mobile
sgakcs13
Сомнительно, как-то. Можете видео снять?
Doggi
12 April 2021mobile
sgakcs13
Да. Либо идти по пути замены приборки и асм от куги.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Doggi
12 February 2021mobile
streetoutt
Иммобилайзер есть? Батарейку в метке замените ,если есть.
Doggi
26 December 2020mobile
А я бы присоединился в фонд системы распознавания знаков после автозапуска . Пускай даже через ‘костыль’.
Doggi
30 November 2020mobile
Vovan_mail
У меня на фокусе вырубается именно только после срабатывания автозапуска, время не играет значения . По времени , если выключается это из-за неправильного подключения вроде.
Doggi
29 November 2020mobile
Vovan_mail
Это после срабатывания штатного автозапуска или у вас просто по утрам отключались?
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
Doggi
9 December 2019mobile
d3vil.st
Я так понимаю , что модуль аналог fordpass или gsm can box? Если получилось на этом модуле , то наверное можно и реализовать на starline или Pandora. Можно подробности, если не сложно, самого это проблема угнетает.
Doggi
11 February 2019
Серый
Видел твой пост, поэтому написал - Распиновку сделал по схеме (питание от радара ACS). Да и у тебя ситуация была наоборот, я так понимаю, у тебя с автозапуска оставалась галочка, а у меня наоборот пропадает.
Doggi
11 February 2019
Коллеги, собратья и просто неравнодушные , нужна помощь. Имеем Фокус 16 года 1.5T с ACS. Дополнительно установил камеру удержания в полосе. Камера новая 2026899 . Инициализацию делал IDS (прошла без тестовой поездки). Конфиг залил от Silver Age (Спасибо ему) с помощью UCDS. Распиновку сделал по схеме (питание от радара ACS). В общем на данный момент все работает (знаки видит, автодальний работает, удержание работает), но ! При запуске авто через автозапуск (активирован штатный, через сигналку) слетает галочка с распознования знаков. Если просто открыть и заводить все ок. В памяти висит ошибка по модулю PCSM U2101. В общем куда рыть не пойму, то ли конфиг IPMA надо править, толи инициализация камеры прошли криво.
Doggi
4 February 2015
Могли арест и на паспорт наложить из-за однофамильца. У меня арест на машину накладывали из-за однофамильца из другого региона. Обнаружил так же случайно.
Doggi
21 April 2014
KOM:
это просто понты, прокуратуре выдавались 200 первых.
Это приставы.
Doggi
8 December 2012
А на ленинском в 21-00 во всю мостили плиткой тротуар.
Doggi
5 June 2012
furgon:
lessen
Согласен .но по Питеру с учетом открывшегося нового салона уже 10ть диллерских центров и если нет желания в очереди стоять из отказных можно уж найти ту единственную и желанную (я про машину ) которая будет соответствовать всем твоим желаниям
А кто десятый? На сайте форда в питере 9 центров.
Doggi
27 April 2012
perepel:
Периодичность замены масла 3 года / 60 000 км (замена трансмиссионной жидкости и фильтра)
Doggi
А откуда такая информация? Можно ссылку?
Вот я беру из etis.ford.com и любой это может там увидеть:
для своего авто: Форд Куга Двигатель: 2.0L Duratorq DOHC (163PS) - DW10C Коробка передач: 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6
генерю график обслуживания и для
Интервал 3 Годы (45000 km)
вижу
Заменить фильтр и масло АКПП - MPS6. Необходимо согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (LTS 17 115 5)
TSB 18.05.10 Вводная информация об автоматической 6-ступенчатой коробке передач Ford PowerShift с двумя муфтами сцепления (6DCT450)
4/2008
P.S. Хотя вполне логично. 3 года умножить на 15 тыс. км = 45 , а в тсб еще видимо по 20 считает.
Doggi
27 April 2012
perepel:
Пришёл с вопросом: скоро ТО-45 на Куге, для замены масла в коробке PS (делается по карте ТО etis.ford.com каждые 45  тыс.км) фильтр и масло для коробки надо заранее заказывать или у вас есть? .
Немножко не верно
Наименование 6-ступенчатая автоматическая коробка передач (6DCT450)
Спецификация трансмиссионной жидкости WSS-M2C936-A (BOT341)
Doggi
22 March 2012
Beztuzev
Мне смс пришло, действительно отменили , но с 1,04.
Аларм Моторс Дилеры Ford
Doggi
17 December 2011
anton2106
Масло само по себе зеленое, для того, чтобы избежать подделок.
Doggi
15 September 2011
Подключатся надо, смотреть по всем модулям, возможно где-нибудь сохранился настоящий вин.
Doggi
31 August 2011
Strider
По паспорту в районе 25, если отжигать, я думаю за 50.
Doggi
30 August 2011
Strider
Не угадал.
Doktoroff
Это Plymouth Satellite . Двигатель 440 7,2л.
