malanik
Санкт-Петербург (RU), Ford S-Max (1G)
malanik
19 February 2012
Доброго времени суток. У меня вопрос по наличию и цене на "трос для регулирования распределения теплого воздуха в салоне (с кондиционером)" номер запчасти 98AB-11503-AH ; 010319A-V4N3A. Для форда фокуса 1 2001г. VIN WF0AXXGCDA1P67558
malanik
16 October 2011
Доброго времени суток всем.
malanik
"тросик ходит свободно, как будто но выскачил откуда-то(из крепления)! Подскажите откуда он мог выскачить? Может из уравнителя?"
Сегодня лазил под машину.
Действительно тросик выскачил из уравнителя. Вставил на место, но теперь колодки слишком сильно зажали диск, хотя гайку на ручнике закрутил на самом кончике. Рычаг стояночного тормоза, на котором крепится тросик натянулся и не хочет возвращаться на место, хотя возле уравнителя тросики свободно ходят. Может кто чего посоветует?
malanik
7 October 2011
Доброго времени суток. У меня проблема с ручником. Тормоза заднее дисковые. Когда пытался подтянуть ручник у меня открутилась до конца гайка, как на фото у nik3004. Соответственно винт выпал, пытаясь его вернуть на место, подергав несильно тросик это удалось. Но теперь тросик ходит свободно, как будто но выскачил откуда-то(из крепления)! Подскажите откуда он мог выскачить? Может из уравнителя? Подскажите в какой части машины он находится,ближе к ручнику?
malanik
26 January 2011
пятки
Спасибо за ответ.
malanik
25 January 2011
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня гремит левая стойка стабилизатора. Нужно для комплекта менять и вторую(правую)?И стоит ли делать развал-схождение после замены только стабилизаторов?
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
malanik
8 June 2009
В данный момент занят поиском резины для своего фокуса (2001 г.в. немец 1,4), сейчас стоит 195/55 R15 Pirelli P6 - шумновата. По официальным данным стандартный размер резины 195/55 R15, кроме 2-х литровых движков и русфокусов - для них 195/60.
Хочу поставить 195/60 R15 (дешевле и выбор больше). Я понимаю, что увеличится диаметр на 2см и показание спидометра измениться по отношении к реальной скорости.
У меня появился вопрос:
Возникнут ли у меня проблемы с диаметром колеса (не будет ли цеплять подкрылки при поворотах?) в связи с этим?И какую резину посоветуете?
Не охота промахнуться с размером и резиной)
malanik
8 June 2009
Подскажите пожалуйста как расшифровываются по-русски эти ошибки:
P1271 - Cylinder #1 High To Low Side Open
P2210 - NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input Bank 1
С1000 - эту вообще нигде не нашел(
Не уж то ли никто не знает?
malanik
8 May 2009
BorisMan
Спасибо, жаль что кодов нету.
А можно их как-нибудь по другому узнать?
malanik
6 May 2009
Подскажите пожалуйста как расшифровуются по-русски эти ошибки:
Спасибо.
malanik
6 May 2009
Пожалуйста подскажите код краски и подкраски.
VIN - WFOAXXGCDA1P67558
Заранее благодарю.
2352523 Мусор
malanik
1 March 2008
Dorison
Спасибо!
2352523 Мусор
malanik
25 February 2008
Пробейте пожалуйста машинку по VIN WFOAXXGCDA1P67558
Хотелось бы узнать о своей машине побольше))
Заранее благодарен.
malanik
19 April 2007
А у меня проблема с АБС началась пару дней назад:
Горит постояно лампа АБС и АБС не работает;
А потом гаснет на пару минут, при торможении в этот момент работает АБС ( идет вибрация через педаль);
Потом опять постоянно горит.
Подшипники не менял (колодки до меня меняли)
Может кто сталкивался? Помогите? Плиз..
