Интересная тема, как я узнал, капоты отклеиваются на рестайлах с февраля по сентябрь 2008 года.
И ещё одна не точная инфа - клеить усилитель можно на dinitrol 410 UV. Вот такая тема.
aazmandius:
по расходу - КОШЕЛЕГ rules, БК - в помойку |
Странно, ездил на юг и БК совпадал с кошельком
Что не так делал?
Demonnn:
В общем машину нужно по росту выбирать!!! как джинсы
Не знаю, у меня жена вроде не гигант, а приемлет только мою и свою трёхдверку. В 5д садиться не удобно ей (мне тоже).
PS: Мы в области и с паркингом проблем нет.
bbaleksiy:
прокатил в режиме суперспорт |
Прикольно
Мне это напоминает загибание носиков карбюратора в одну камеру в 90е годы. Эффект есть, машина дёргается и реально ощущения прихода.
Странно, что тут не особо популярно выкидывание катализатора и второй лямбды
Звук громче, ощущения от этого тоже лучше
PS: Клеркоспорт прям какой-то
Тссс! Сейчас бизнес распугаешь
ТерАн:
Я сомниваюсь, что ты сможешь после того, как пракатишься с ней, кататься без нее. |
Поверь, мне моей задрыги хватает даже после прошлой тачки с 3кг/л.с.
А мульки - попытка сделать клеркомобиль спортивной тачкой. Спасибо, всё в прошлом. Думаю, после 35-40 лет и тебе будет хватать силы на 10 килограмм.
ТерАн:
Не волнуйся после установки мульки машину(педальку) не узнаешь |
Не понимаю, зачем колхоз? Всё и без мулек хорошо ездит.
Мда... Интересно, а Вы тут с техническими двумя?
Вот я тут сижу и думаю... как я, обычный старший научный сотрудник... закончивший ВУЗ по специальности "электронные приборы и устройства", который откапиталил штук 30 моторов и построивший пару турбомоторов... писавший проги для управления двигателями ВАЗ2108-12..., прочитавший пару хрестоматий по теории ДВС и книжку Корки Белла про турбо,
... не понимает в теории и практике...
Ладно, я согласен! Вы гуру, а я лошара... Пойду пеплом голову посыпать
Не понимаю при чем тут вообще карбюраторы и мотор 1.8 на фокусе. Там, вроде, инжектор стоит
PS:Что до карбов - знаком только со строением веберов, озонов, солексов и де-лорто, лекции читать не собираюсь, копипастить тоже.
А уж сколько солексов 73х расточил... Вам и не снилось.
dica:
Могу тебе скинуть описание Карбюратора. |
Спасибо. Как человеку, занимавшемуся тюнингом, кап.ремонтом и турбированием двигателей это очень нужно
Не поленился и привожу предложение из книги по диагностике двигателей:
Прекращение подачи топлива на принудительном холостом ходу и при максимально допустимом скоростном режиме двигателя.
Когда дроссельная заслонка закрыта, а частота вращения коленчатого вала двигателя превышает 2000 об/мин, управляющие импульсы перестают поступать на форсунки. Подача топлива к форсункам возобновляется либо при открытии дроссельной заслонки или при снижении частоты вращения коленчатого вала до менее 1100 об/мин. Подача топлива также прекращается, когда частота вращения коленчатого вала поднимается примерно до 6500 об/мин и более, чтобы не допустить работы двигателя на завышенном скоростном режиме. |
Какие доводы ещё приводить? Или Вы знаете альтернативный способ попадания бензина в цилиндры в обход форсунок?
dica:
2.За счет чего он через 20 сек. включится при отсутствии ГС?На что задержка в контроллере? На возобновление зажигания? Как тогда машина заводится? |
Если ехать на передаче и выключить/включить зажигание, контроллер не подаёт питание на некоторые цепи в течении 20 секунд. Зачем это сделали инженеры форда - я не думал, но так есть. При выключении зажигания двигатель на передаче не глохнет, а продолжает крутиться в жесткой зацепке с КПП и колёсами.
dica:
И... Через доли миллисекунд питание возобновляется для потдержания работы двигателя? Осцилограф способен отобразить эти доли миллисекунд? |
Осциллограф способен отображать наносекунды
dica:
1.Инерция чего на нейтрали, маховика? Её хватис на пару оборотов коленвала  |
С 6000 оборотов двигатель при выключении питания прокрутится около 3-4 СЕКУНД! Контроллер же обрабатывает информацию за доли миллисекунд.
dica:
И за счет чего он работает на нейтрали, если форсунки отключаются и топливо не поступает??? |
За счёт ИНЕРЦИИ.
Блин, как сложно спорить с людьми, которые ни разу не программировали контроллер автомобиля.
PS: Что до пуска на фокусе - двигатель не включится при выключении на ходу из-за электронной задержки в контроллере. Если бы Вы подождали 20 секунд, то двигатель включился бы совершенно незаметно. Попробуйте надосуге при спуске на 5й передаче с большой горки.
Удачи в изучении матчасти.
Зверъ:
И сравните свои ощущения с вкл.зажиганием и с выкл... Если топливо подается при закрытой ДЗ значит разница в ощущениях будет.. а нет - нет... |
Правильный пример - при выключении зажигания НИЧЕГО не изменится! Разве что приборка погаснет
dica:
И это. Ни один нормальный производитель не будет делать так, что во время движения ДВС выключался из работы прекращением подачи питания и т. д. Бывают случаи, что движки очень неохотно заводятся на горячую, не говоря о полезных эффектах разряжения и т. д. Согласитесь, что без горючей смеси ДВС заглохнет сразу |
Ещё раз повторяю алгоритм работы контроллера ЛЮБОГО ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ: При отпускании педали газа (полном закрытии дроссельной заслонки), даже на нейтрали!!!, например, с 6000 оборотов, контроллер не подаёт напряжение на форсунки. При достижении частоты вращения коленвала 1200(+-100-200) оборотов в минуту контроллер начинает подавать импульсы на форсунки и мотор не глохнет.
dica:
И эта. В карбюраторе то-же не только канал холостого хода один. Ты прав в том, что при закрытой заслонке он перекрыт иглой ЭПХХ. Но только двигатель продолжает работать на обедненной смеси так-же , как и на инжекторе по каналу ПХХ...
Учи матчасть |
Спецом сейчас залез в прогу по программированию контроллеров. Там есть 2 позиции:
Граница отключения подачи топлива ххх об/мин и Граница включения подачи топлива ххх об/мин". Расскажи мне, зачем пишут слово
отключение, если инжектор работает по каналу ПХХ?
В качестве пробы - подключи осциллограф к питанию форсунки и посмотри импульсы при торможении передачей. Дак вот, если импульсов не будет - это означает, что топливо ПОЛНОСТЬЮ отключено.
Поэтому, про матчасть не уверен кто должен учить
baxx100:
лучше поучите матчасть... |
Никто не ругается. Да и прогу не одну я на Чип-тюнере написал. Поэтому не в тот огород
Лёхус88:
Прочитай книжку горбачёва.Самоучитель безопасного вождения.Томрозить надо одновреммено с включенной передачей хотя он пишет что на машинах с абс производители советуют тормозить с выключеным с сцеплением что бы не мешать электронике |
Что за бред? На нейтрали ничего газом уже не сделать! Системы стабилизации очень хорошо работают с передачей. Пол зимы так проездил, когда газ в пол, IVD не даёт буксовать и заносить. Особенно полезно при объездах фур по каше.
Просто на переднем приводе нужно не ссать и не бросать газ! А при торможении двигателем в экстремальной ситуации мы не говорим, т.к. ещё раз - на переднем приводе в таких ситуациях надо побороть в себе ссаного мальчика и жать на газ.
