Я думаю,что если ФМК рекомендует менять свое масло через 20 тыкм.,то качество такого масла вполне приличное и для бюджетной машины в самый раз. У диллера я и буду покупать масло. А как вы можете быть уверены в качестве масла в красивой банке от известного производителя,ведь хорошую подделку вы отличить не сможете.А масла в "фирменной упаковке" в большинстве своем подделка. Думаю, что наиболее безопасный вариант при покупке масла - это купить масло на заправке Шелл или Несте.
Ставил металлическую Шериф (2500 руб.) на ФФ"Гиа" 1.8. Лучше вдвоем - никаких проблем. Открутить 5 саморезов и снять штатную пластиковую защиту. Открутить еще три самореза и ослабить задний край пластиковой защиты под передним бампером. Защита ставится в штатные места без проблем на 5 болтов,а передний край ее подведите под задний край пластиковой защиты, где вы сняли 3 самореза. После затяжки болтов защиты закрутите 3 самореза и задний край пластиковой защиты ляжет поверх переднего края металлической. Кстати, доступ к маслянному фильтру и пробке картера через отверстия в защите вполне достаточный и смена масла не составит проблем. Еще придется расширить три передние прямоугольные отверстия под болты защиты. Я расточил полукруглым напильником очень быстро.
Стоимость пакета 815 дол. (21000 руб.). Покупал для себя. Диски "15"(ВСМПО ковка) 13 труб (диски 4, кольца 4, 20 гаек, монтаж,балансировка). Музыка 14 труб. за все. Всего 27 труб., но Вам наверняка придется дополнительно к пакету купить 4 или 5 штампованных дисков для зимней резины (5 шт по 1500 руб.). Итак, пакет 28500 руб. Однако Ваша музыка будет, несомненно, лучше, а ковка по всем характеристика лучше литья. Есть еще охранный пакет 5. Но вы все равно будете ставить свою противоугонную систему,а центральный замок несомненно нужен.
Экстерьер и интерьер (Гиа).Мотор 1.8 хорош,расход невелик.Серворруль очень хорошо. Компьютер и МКП,вобщем доволен на 90%. Зимой еще не ездил.
Плохая шумоизоляция.Нужно доводить машину по ездового состояния - защита радиатора, защита картера, установка брызговиков. Днище обработано мастикой только у салона и багажника.
