здрасти други! вчера сдал машинку на ТО в Нью Мотрос на волгоградке.пробег 60 000 км. принял такой "деловитый мужчинка" жалко что матом не могу написать Жигачев Сергей. делали ТО +замена дисков передних тормозных и самих колодок, а так же замена тормозной жидкости предварительно оценили 21 000 руб. я согласился.но прийдя домой а залез на их сайт и посмотрел цены у меня вышло ориентировочно 17 700=5 776 ТО+10 119 замена дисков передних и колодок+1 800замена тормозной жидкости когда я спросил почему такая разница он мне сказал ну там же в наряд листе всё написано .вообщем оказывается замена жидкости это значится в прямом смысле т.е объясняю чтобы заменить тормозуху нужно снять это, открутить то и т.д. -то есть это все отдельно расценивается а потом же нужно прокачать систему тоже отдельно.и так получается армянский ремонт, когда армянин рабочий приходит и говорит я поставлю унитаз за 300 рублей ему платят 300 рублей и он просто приносит унитаз и ставит и все, а остальное подводку и т.д. за отдельную плату.ну это только пол беды рассказываю дальше.у меня позавчера случилось что то с дворниками всё чистят но в конце почему то останавливаются на пол лобового.я говорю посмотрите что там случилось с дворниками я же вроде на гарантии еще, а он мне в ответ сегодня 31 января и гарантия у вас до 31 января, на что я ему говорю оооооооо мне повезло я же успел. жигачев сережа улыбнулся и сказал уже 8 часов вечера мы не успеем оформить гарантию так как сначала нужно найти причину а это как минимум 2 часа а рабочий день до 9 часов,ну ладно я подумал может там сломалось что то не дорогое заплачу пусть подавятся. машину обещали отдать на следующий день то есть сегодня в 12 часов дня...и что конечно же нет.звоню туда а сережа и говорит типа все сделали ТО,тормазуху,...кроме дворников типа ищут причину...через 2 часа позвонил и сказал нашли движок привода щеток сгорел я говорю как они же работают но останавливаются в конце на середине лобового ну ладно меняйте, спрашиваю сколько стоит-9 000 движок на что я дар речи потерял...в итого все гребанное посещение офицалов обошлось в 35 000 рублей я подумал них...ясебе кризис не форд какой то а лексус целый...приехал я забирать форд и получил счет на оплату и опять ох...ел и вправду армянский ремонт защиту снять четыре болта 700 рублей потом меня удивило 3-я позиция (снятие и установка защиты ДВС ) и 10-я (слесарные работы по демонтажу и ремонту неоригинальных креплений защиты ДВС)-просто писец какой то, а теперь про электрику позиция 8 диагностика электрооборудования 2300руб я не буду чи электриком знаю что нужно идти от противного проверить идет ли питание на двигатель стеклоочистителей путем простой контрольной лампы, а с их возможностями вообще проблем это не должно составлять или же там ломами работаю уроды.вот выложил наряд на работы ознакомьтесь...и мой всем совет не езжайте туда даже под пистолетом
все было сделано при помощи клея и стандартного крепления которое входило в комплект к телику.удобно то что телик можно снимать на ночь при необходимости от различного рода вандалов.и как писалось раньше DVD проигрыватель у меня спрятан в бардачке...если что пишите...
вот бюджетный вариант прикрепления телика к консоли.если кого заинтересует то отвечу более подробно а пока не буду засорять эфир
други помогите может кто имеет возможность так сказать за спасибо покрасить вот эту рамку она прошла небольшую модернизауцию, после чего была весьма неудачно покрашена мной...помогите может скажите куда обратиться или же есть энтузиасты у которых руки растут из нужных мест...
KAPELL
как сказали в магазине что он охотничий ...правда если хочешь покрупнее дичь то придется купить из подполы другие плечи...более сильные...
pilots
я знаю так вот поэтому и спрашиваю ...как часто инспектора проверяют...или может нужно у егерей отмечаться что типа я тут охочусь вот с этим ружьем и т.д...или же они сами егеря приезжают на выстрелы и проверяют документы???
други а мене жена арбалет подарила кто нибудь знает есть вариант на кого нибудь по охотится ну конечно же кроме тещи!!!
я бы тоже поучаствовал бы в охоте!!!только у меня нет в семье охотников поэтому я не в курсе че там по чем!!!
здрасти скажи что за аппарат мне достался по наследству от друга. как называется может кто знает и какой на него нужен мотор по силушке... ??? заранее благодарен...
ББФФ красному хетчу я был сзади на синем хетче на 2-ом этаже рязанского ашана(ТЦ ГОРОД) я вам помаргал но реакции не последовало...обидно
Allo1124
у меня дочь родилась ей месяц...забрал бы что за переноска просто у меня есть кенгуруха а переноска типа корзинки?если что забито
Shagron
краска что то около 650 руб. подбор и закачка в баллон и лак что то около 200 руб...а грунт для пластика зачем у тя же датчики металлические...вот грунтовать побоялся решил что много слоев получается грунт+краска +лак...думаю не есть гут...
Shagron
снял пластиковую заглушку с заднего бампера та что закрывает квадратное окошко куда вставляется крюк для буксировки и поехал с этой заглушкой на Южный порт там подабрали краску правда со второго раза и закочали ее в балончик...там же купил лак...все приехал домой помутовал с применением воды сами датчики наждачкой то ли 1200 то ли еще мельче 2000-й дал подсохнуть датчикам и в перед обезжирил слегка...потом взял картонку там сделал отверстие небольшое чтобы было возможно пропихнуть провод от датчика...и все просунул провод в картонку и и получилось так что датчик лежит на картонке а провод снизу.и получилась такая конструкция держу левой рукой провод снизу потом идет картонка а затем сам датчик на картонке...а правой рукой свободно красил картонка чтобы руки не морать краской...покрасил потом посушил обычным феном...а потом лаком слегка обдал...нюансы главное краску взболтать хорошо и легкими на расстоянии 20-30 см прысками красить а то деталька маленькая можно переборщить и будет потек...вообщем из 6 датчиков два наверное запорол ...пришлось растворителем смыть и заново покрасить...да слаком такая же фигня не надо переусердствовать ...а что если краска облезет то возьму сниму да еще раз покрашу благо балончик для покраски большой так что на лет сто хватит и процедура не сложная когда приловчился...если что пиши...
mor94ok
29 September 2008
Shagronя перед тем как покрасить прошелся наждачкой...и вообще все это
***ня что не надо красить лишний слой краски ...будет плохо ловить ...все нормально ловит конечно же не кисточкой надо красить...да и еще когда мутовал (как ты говоришь наждачкой слегка прошел) заводскую краску на датчиках то в некоторых местах появился металлический блеск то есть на заводе красит абы как где побольше а где поменьше...ну правильно это же не та деталь которой нужно уделять много внимания...так что возми к сведению по поводу наждачки...
