Pitbul_VIP
6 December 2007
я так понял с электриками тут совсем туго
Pitbul_VIP
5 December 2007
а есть гденибудь проги для расчета ящика ?? на русском языке ???
Pitbul_VIP
4 December 2007
это может быть он
Чип - SMD KA-3528PBC-E св.д.гол.3.5х2.8мм120мKд Еще вопрос а есть ли фотки обратной стороны платы чтобы посмотреть куда припаивались чип диоды?
Pitbul_VIP
3 December 2007
не название должно быть , типа маркировки SDI 16
Pitbul_VIP
3 December 2007
народ а ктонибудь маркоровку диодиков в кнопки знает???
Pitbul_VIP
2 November 2007
А как насчет печку подсветить светящейся нитью??
подскажите какие диоды и резисторы надо купить? для кнопок.
Pitbul_VIP
29 October 2007
а почему такой облом с компом для фордов 2004года выпуска
Pitbul_VIP
29 October 2007
народ а ктонибудь задовался вопросом сколько материала требуется на шумку всей машины по той технологии которая написана в факе ??
1.Пол – визоматМП + сплэн8мм-10мм + вибропластМ1
2.Крыша -визоматМП или вибропластМ2 + сплен 8–10мм.
3.Двери – визоматМП или вибропластМ2 + сплэн2мм
4.Пластиковые скорлупки – вибропластМ1 + сплэн2мм.
Места контакта пластика с другими деталями – битопласт-5,10
Особое внимание уделяй моторному щиту. Его закатывай как п.1
| По шумоизоляции есть отдельная тема. Не полинитесь и найдите её. |
Pitbul_VIP
24 October 2007
Итог вчерашних работ. Снятие предних супортов и полная чистка + прокачка и замена тормозной жидкости. Щас прохожу тест драйв проде пока все нормально.
Pitbul_VIP
23 October 2007
может целеком снять супорта и почистить залит новую тормозуху ???
Pitbul_VIP
23 October 2007
Народ помогите срочно. на FF1 RUS заклинило бередние колодки??? с чем это может быть связано??? Тормозуха наместе (но что заметил тормозная жидкость грязная) вакумник прокачиваются нормально когда завожу педаль падает, подтеков тормозухи нигде нет а передние колодки заклинило. Доехал до офиса и диски почернели
Щас буду в гараже разбираться, подскажите откуда нужно начитнать и из за чего это могло случиться.
Pitbul_VIP
23 October 2007
Народ помогите срочно. на FF1 RUS заклинило бередние колодки??? с чем это может быть связано тормозуха наместе тормоза пракачиваются нормально когда завожу педаль падает подтеков тормозухи нигде нет а передние колдки заклинило. Доехал до офиса и диски почернели
Pitbul_VIP
15 October 2007
Народ ктонибудь может подсказать что означает рыжий налет на свечках???
Pitbul_VIP
15 October 2007
Да нормально у меня такаеже ерунда надо тепло изоляцию мутить и будет нам счастье
Точно не резистор, проблема резисторов мне известна сам их менял что на гольфе3 что на фокусе. Проблема в другом плюс на моторчик не приходит, при включение реле скоростей, работают все 4ри скорости. Но дело в том что пред клевмой входящей в моторчик есть врезка, провод на скрутке и идет этот провод к плюсу на прикуривателе где и произошло замыкание так как провод этот меньшего сечения. Предохранитль проверял целый так не пойму почему по родному проводу плюс не подходит?
Народ проблемка есть подскажите плиз. Вчера чуть машина не сгорела дело в том что какието умники повесели "саплю" от плюса моторчика печки на плюс прекуривателя и печка работает постоянно даже с выключенным зажиганием. Так вот в том месте где прикуриватель вчера произошло к/з оплавилась проводка и отгорели контакты пробывал убрать соплю но на моторчик тогда питание не приходит непойму куда уходит или куда пропадает плюс.
Pitbul_VIP
14 September 2007
У меня ведро с болтами в гараже стоит от 9ки и от 7ки все нормально подходит правда у меня RUS Focus
Pitbul_VIP
10 September 2007
ББФФ товарищ на FF2 м 8*6 ам в Королеве на светофоре возле церквушки. Один раз бибикнул был на FF1 серебристый
