sapfearАга ... Преведд Челяба!!! эт яяяяяя...
dvpr
есть старенькая 60-ка. 6-гранник. крышку там надо подклеить и ЭПРУ в ней заменить. могу отдать практически безвоздмездно(за шоколадку или пиво). только если терпит время. у меня в ней, щас креветосы квартируются. как их переселю могу отдать.
в общем Вова телефон оставил, звони, приезжай, смотри.
RuslanLS
маладца! я уже полгода езжу с такой, правда в кугу она не так легко ставится как у тебя, я 9 часов ее ставил. у меня уже диод сгорел в камере.
ОРТОПЕД83ооо... нада зуББки полечить... ))) скидка есть по фокускарте ?
ОРТОПЕД83 ПревеДД!! на Горького, 30. Работаешь что ли тут ?
VRTM
ага я, в клубе по моему одна Куга ))) Преведд... )))
Всем спасибо.. Взял нокию 7ку, безопасность превыше всего ..
Зима скоро, резину надо покупать зимнюю. поэтому назрел вопрос .. кто на какой зимней резине ездит?
ээээ.. она вроде 2-дин? так что, скорее всего, только через переходные рамки..
темой ошиблись уважаемый...
Тут только про штатные устройства.
Mahaon
19 September 2011
-Phil-
1. попробуй ресетом сбросить.
2. когда нажимаешь кнопку при программировании подержи ее подольше, кратковременное нажатие не всегда корректно срабатывает смотри на цыфры - сопротивление у кнопок разное должно быть(цыферки).
alex02rus
мне удобнее в панель флешку втыкать, в бардачек заднюю сложно выводить у меня Куга.
alex02rus
а что мешает подцепить передний USB (подпаять) его к тому месту где задний подпаян?
на своей пока не проверял его работоспособность, нету переходника. заказал, как придет проверю.
Саму магнитолу пока не припарировал. так что подключен он или нет не знаю.
-Phil-
не за что. тебе спасибо.
AS-8606
не знаю было ли до этого? смена подсветки мафона с зеленой на красную(можно в фак кстати добавить): нужно последовательно нажать на пульте управления кнопки pic и audio. должно еще срабатывать комбинация pic и 123457 но у меня не получилось.
Сменилась только подсветка, я так понимаю, чтоб поменять цвет менюшек, надо заменить саму прошивку медийной части ?
-Phil-
AS-8606
Сегодня пробовал.. если соединить оба провода Key1 и Key2 и подключить к remote+ а черный подключить к remote- то после настройки кнопка перемотки в низ срабатывает как включение блютузсвязи телефона и начинает звонить. пробовал всяко настраивать, один фиг результат такой же. Отключил провод Key 2, перенастроил все нормально заработало. Так что, лучше второй вообще не цеплять.
Добрый день.
Имею в наличии AS-8606.
только, в большой колодке проводов, которая идет к штатному разъему, нет нижнего ряда штекерочков, как раз там где провода на управление подрулевым джойстиком и AUX. но зато имеются 5 свободно болтающихся проводков (Key1, Key2, 2 черных GND, и синий ANT) ну с синим понятно - управление авто антенной, одна земля скорее всего на ручник, а вот остальные три проводочка вводят в смятение. в штатной колодочке, есть как раз 2 провода на джойстик Remote - и +, пробовал подключить к ним проводки key1 и 2 никакой реакции (в настройках мафона пробовал калибровать никакой реакции).
Еще китаец продавец написал, как поменять цвет с зеленого на красный : "dear friend ,pls use the remote control ,pls click "123457+ PIC"then you check the light color ".
но, у меня, ничего из этого, тоже, не получилось..
KotnRuslanLSgeorgovchNeutronОленька _72большое спасибо.. только сегодня очнулся.. )))!!!
CycaHuH
у нас есть где полетать на ЯК-52 ?
Mahaon
3 September 2011
Toconну жмет немного, только когда дверь у самолета открывают, потом уже встал и вышел.. немного поболтало пока стабилизирующий парашют раскрывался, потом через три секунды (кажется конечно что прошло три минуты
) дергаешь основной и потом наслаждаешься пейзажами. в общем понравилось, но с первого раза всего не понял.
Сегодня опять прыгал. Понравилось еще больше.
dvpr
перед судом предлагали мировую и около 30 т.р. баппками, я в общем отказался.. ))) был суд, но пока все застопорилось, потому, что тупой манагер написал в акте приема-передачи коробку механику вместо автомата, и судья сказал что типа машины разные, а меня, во время суда, в городе не было.. такая канитель ))) щас в тюмень приеду, предъявлю саму машину, ну или что там надо, и дальше в бой...
Вот такие вот вести с полей.
йААА...ААААА...ААА...ААА...до сих пор жив
Вайт
все равно Преведдд ))
