PiterFF2:
mix78 DS7G 6C524-AA - впуск 4M5G 6C524-ZA - выпуск |
Нашел бу муфту от ФФ3 в моем городе, но вот на ней масло на фото, это же нормально? или резинка пропускает?
просто заметил что только впускной соленоид щелкает, выпуск молчит... вот и засомневался
на моем ФФ2 2006 года тоже появился стрекот на запуске, ошибок нет.
сейчас заметил одну штуку, после того как заглушишь машину соленоид впускной муфты еще пару секунд щелкает, как будто пытается выставить муфту в какое то положение.
подозреваю что муфта на выброс?
вообщем вылезла ошибка 2303 , проверил фишку, она с виду в порядке все провода снаружи не потертые не потресканые... может провод отломится внутри самой фишки? или катушка тоже может давать эту ошибку?
fantomer
20 June 2010
13,9 это очень мало, должно быть в идеале 14,4 вольта, на на русфокусах на многих идет 14,7 возможно действительно под кальциевый аккумклятор, проверял на своем и на еще одном показания одинаковые... но при полной нагрузке (фары и все подогревы) проседает да 13,8 вольта...
прога видит машину но не может прочитать мотор...
Блин у меня один в один... но мотор не видит, коды ошибок читает... видит только АБС, Аирбэг и коробку...
ToLib:
zheka_net:
| ToLib отпишись как оно работает,хочу себе такой заказать  |
Вчера забрал с почты. РАБОТАЕТ! На ноуте мертвая батарея, поэтому терпения сидеть в гараже хватило только на установку дров под висту и установку одной программы(сканмастер). Видны параметры двигателя, ошибки и т.д. Разбираться во всем этом не было сил и времени... |
подскажи точно какая версия прошивки и как выглядит?
fantomer
9 June 2010
pentakl
не пашут полностью эти проги... только часть параметров считывается и коды ошибок, но нет доступа к показаниям датчиков мотора
Дайте прогу посвежее кто нить или просто проверенную чтоб мотор на фокусе видела, а то надо или пинать китайца или ему хороший отзыв ставить...
fantomer
7 June 2010
Пришел мне с Китая ELM327 но с прогой ScanXL 2,0,11 указанной выше он у меня только АБС Аирбэг и еще что то подобное видит да коды ошибок чситывает а вот к мотору не цепляется
, Дашбар тоже не работает...
кто знает в чем проблема?
герметик там понимаю серый идет?
веерки если на кнопку нажимать прерывисто льют как раз на стекло... сам так делаю...
в чем разница версий??? кто знает???
количество протоколов с которыми они работают указано везде одинаковое, машины тоже вроде те же самые... в чем подвох?
пришет оригинал сцепления ... ну не знаю куда там может влезть диск на 220 т.к 200 мм в притирку в корзину встает...
в чем разница у ELM327 v1.3 и v1.5 ? на Ебэе есть в пластиковом корпусе и в железном... что лучше брать?
просто может и в аналогах нет фокуса но Маверик комплектуется как раз мотором Зетек таким же как и на фокусе... в маздовском каталоге мотор называется YF стоит на Трибьюте
AJUSA 11087900 на 2,0 зетеке Фокус и Маверик
если все равно потее надо проверить патрубок вентиляции картерных газов он может бытьзабит и тогда избыток давления в моторе выдавливает масло...
У меня на двух моторах сейчас стоит Аджуса ... вроде накреканий нет... ни куда не течет...
Вопросик тут возник... в родном комплекте сцепы 1 363 972 выжимной уже включен?
