подскажите номер чип-ключа ,который идет на гиевской комплектации на 1 рус.фокусах (на котором открывание\закрывание авто и багажника) за ранее спасибо!
vin X9FFXXEEDF3Y08197
Тоже самое нужно для Duratec 1,6 ! ! ! Подскажите номерок, плиз. Не могу найти. |
могу свою продать по чем купил (номер выше) купил за 990р или отдам в магаз мне без разницы
. Не подошла она к моему мотору
подскажите код : Рычаг в сборе правый ff1 WFOBXXGCDBWG67654
Pro-Line Прокладка реально существует. В более свежей программе. Не дает отдельно, что, скорее ошибка катагола, при сбросе параметров и выборе Zetec-s (100PS):
номер - 1141575 Полно везде. |
ок спасибо !! буду заказывать
офигеть из-за прокладки тратить 160$...
а у under"а 26,91 евро
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...00&#entry970310
Pro-Line Скорее всего у вас второй вариант, который идет только с крышкой |
тогда можно циферки второй гляну сколько стоит хоть
:::4V::: У него зетек S Причем под болты тоже нужны резинки. |
ага нужны.. нужны
так получается от зетек е не катит...
Pro-Line
3 August 2013
Нужна прокладка клапанной крышки на ff1 1.6zetec WF0BXXGCDBWG6754
здесь спросил
Запрос на коды запчастей !оказалось , что : "Микрокат выдаёт что прокладка только вместе с крышкой идет" где взять?
Народ дайте номер прокладки клапанной крышки на ff1 1.6zetec WF0BXXGCDBWG6754
и еще код переключателя щеток на хэтбэк!
сенкс! завтра будем мастерить
Pro-Line Облицовку "бороды" нужно снять. Регулятор прикручен к ней с обратной стороны. |
а что это за облицовка "бороды"
и как ее снять не подскажешь?
Как заменить и какой код механизма ,на который одевается сама крутилка(а то на нем зубцы постирались)?фото вот :
к электрику в субботу, но надож понять логику вот кстати про подсветку заднего номера это тема |
как разберешься отпиши! т.к я только на выходных к электрику
так..Решил занять самостоятельно этим вопросом! Оказалось в моем случаи все просто патрон куда встав. лампа просто давал замыкание! выкинул ! Какой код запчасти у данной детали?(кузов хтч)
У меня такая же беда
Когда включаешь габариты включаются еще стоп сигнал ! перегорели при этом еще лампы ближнего света!
Pro-Line скорее всего замыкание в патроне лампы. Вы или лампочки криво вставили или лампа бракованная. |
Все проверил ...лампочки другие купил ,а толку 0!! кто разбирается хорошо в электрике ?
Ребята выручайте решил сменить лампочки задние т.к не горели не на правой не на левой стоп сигналы ,а только центральный !Полез менять но получилось хуже ...поставил лампы ,а на них горят при вкл. габаритов сразу 2контакта и центральный стоп!А при нажатии на тормоз они все тухнут! а если габариты выключ. то при нажатии на тормоз загораются все габариты и все салонные лампочки ,которые горят при включ. габаритах !
Машину купил недавно и заметил ,что не горят стоп сигналы заднии ,кроме цент. и ближний свет тоже не горит! все эти лампочки перегоревшые ! где можно проверить где коротит ?
Pro-Line Можно проще сделать. Из старой болванки чип выковырять (сам делал это не раз) и переставить в новую болванку Авы програмировать...150доллярев... |
да хорошая идея хоть будет внешне похож на ключ
а не на огрызок !
Только как вытащить из этого ключа чип ? легко ли он войдет в новую болванку ? (ктати спасибо за пояснее по поводу замены габаритов (это я про другую тему )
Минск
40$-ключ 13$-воткнуть его в мозги
Но, можно купить и два, и в три раза дороже, было бы желание... |
МИНСК ЭТО НЕ МОСКВА ! где можно в москве нати такие цены?
Pro-Line вроде как чип должен в пределах видимости замка должен быть. можно попробовать приклеить рядом с замком...но правильшей сделать дубликат...ради экономии 1500 рублей лишаться защиты... |
а где такие цены!! можно узнать?
так если делать еще один ключ(запасной) нужно купить болванку у дилера и чиповать там же ? А если допустим вытащить из этого ключа чип и прикрепить где-нибудь к торпеде я смогу завести машину с помощью не чипованного ключа сделав дубликат?
