вася3333
8 June 2024
Добрый день (ФФ2 2006 дорестайл)!
Пжл, напишите стоимость следующих работ и деталей:
1. замена опорных подшипников (и сами опорные подшипники)
2. замена ступичный подшипник (и сам подшипник)
3.замена внутренний пыльник ШРУСа
4. замена диски тормозные передние (и какие варианты по дискам)
5. замена колодки передние тормозные.
Спасибо!
вася3333
12 October 2023
Ace:
Лукойл люкс беру для фф2 1,6 100лс. Фордовский допуск есть (был по крайне мере, не знаю, меняли они этикетку и надписи или нет). |
Спасибо большущее за помощь! Еще несколько дней назад на ОЗОНе было а уже вчера фиг вам...
Буду ловить по такой цене. А пока заказал за 1940р.4 л ЛУКОЙЛ ДАЙМОНД ФС 2 штуки.
И у меня осталась 4л бутылка NGN Nord 5W-30. Думаю, что его тоже вполне можно использовать на ТО, несмотря на отсутствие фордовской спецификации?
P.S. Пробег у меня сейчас 366тыс. Сделал капиталку движка на 362 тыс. Цены на бу авто из Германии и стоимость проверки, доставки, растаможки (около 1 млн руб.),заставляют еще бережнее относиться к той технике, которая на руках!
Ace
ivan.90
Братва!
Спасибо!
Записал это масло на будущее.
А сейчас у меня чтоб с годовой гарантии на капремонт двигла не слететь мастера DAIMOND сказали лить. Я его нашел за 2041 руб на zzap.ru.
По такой цене можно лить!
НАРОД!
Форд ФОкус 2 2006 гв. 1.6, Автомат, 100лс.
Пробег сегодня около 364500 км.
Лил всегда обычное фордовское масло. Межсервисный пробег вначале эксплуатации авто был 18-20т.к.
Потом его уменьшил до 13-15тыс. Сейчас не более 9500-10000 км стараюсь накатывать до сервиса.
НО, НАЧАЛ двигатель, примерно, лет 10 назад поджирать масло. Уходило масло на трассе примерно литр на 800 км, потом за 700, потом за 650 км.
Я тогда перешел на Nord NGN 5W-30 и жор прекратился, на несколько славных лет. НО, возобновился неск.лет назад. ДАже фильтр воздушный был весь в масле!! Ездить так непросто. Уходило масло на трассе примерно литр на 650 км.
Пришлось сделать капиталку движка. Мастера ремонтники дают год гарантии. И рекомендуют лить масло TEBOIL DIAMOND FS 5W30. Кто что про это масло скажет?
Вот така, бутылка у масла
Сервис у них сдела на пробеге 1000 км и теперь еще после 2000 км пробега у них сделать надо
вася3333
27 November 2022
-3
На неделе делал ТО. Я обычно старался выкатывать между ТО не более 8-9000км. А тут получилось около 14000км.
Многовато!!
Авто 2006гв. 100лс. Пробег 348300 км.
При замене воздушного фильтра обнаружилось, что он весь в масле. Двигатель масло поджирает у меня. Особенно на трассе.А я летом прилично погонял в Волгоград, в Минск дважды. Масло уже лет 7-8 лью NORD NGN 5W-30. При переходе на него жор масла почти исчез. НО последние года возобновился.
Приговор в сервисе - необходим капремонт двигла. ИЛИ замена на контрактный.
ПОСле обзвона мастерских удивился количеству предлагаемых движков SHDA. МОЖНО выбирать. Цена 40-60 тр.
Вроде подобрал неплохую мастерскую. Скоро поеду менять
вася3333
26 November 2022
Братва!
Авто 2006 года. Пробег 348300 км. Поджирает понемногу масло.
На ТО на прошлой неделе при замене воздушного фильтра обнаружили что весь воздушный фильтр в масле.
От прошлого ТО пробег около 12 тыс км составил!!
НО обычно менял всё пораньше.
Приговор механиков из Форд Хауса - необходима замена двигателя.
Посмотрел на авито - около 42тр контрактный двигатель . И замена около 30 тр.
ВОт думаю стоит или нет заморачиваться сейчас?
Может просто следить за маслом и доливать его и менять почаще воздушный фильтр чтобы не было гидроудара изза того что масло из воздуш.фильтра в двигатель попадёт?
вася3333
7 December 2021
Поменял на своем Фокусе 2006 г.в. Ford 6000CD на Sony еще по весне (т.к. перестал читать диски). ПИН -код не записал. Точне записал в тлф, но это может быть ПИН старой магнитолы. МАГнитола сейчас работает. ПРИ установке ввели правильный ПИН-код.
КАК сейчас узнать ПИН код??
А то не снять аккумы на подзарядку. Совсем грустно...
Очень прошу помочь!
ФОКУС 2 у меня 100лс 2006г.в. Примерно лет 6 назад заметил, что начал подъедать масло.Пробег был в районе 200т км. Стал лить вместо Ford Formula масло NORD NGN5W-30 и - о, чудо!!! Жор мала прекратился. СЕЙЧАС пробег 332500. Лью все это время NORD NGN5W.
СНОВА поджирать стал. ДОЕХАЛ по трассе с юга 1200 км- долил почти литр. Вот призадумался, что предпринять?
ЕГОР!! Добрый день!Какой день открыт для записи если сейчас отзвонюсь вам?? (Сделать ТО + мелочевка всякая)
вася3333
10 December 2020
Добрый день!
Фокус 2006.100лс. Подскажите, пжл, необходимо заменить корпус воздушного фильтра (кусок корпуса отколот).
вот этот хочу брать
https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/focus/2-2...ce=zzap
или на zzap
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1...1313770
Правильно подобрал?
И сколько будут стоить работы
вася3333
13 November 2018
Добрый день!
Подскажите, пжл, при замене ремня ГРМ меняем прокладку клапанной крышки (ФФ2, 100лс, дорестайл 2006г)?
Уважаемые!
Прошу еще раз уточнить сколько масла необ. для полной замены масла в АКПП (100лс 1.6л 2006г.). Менял неск.лет назад у вас, вроде,
10л ушло...
А масла на полную замену сколько выходит?
12 литров.Спасибо!
вася3333
30 October 2018
Добрый день!
Подскажите, пжл, стоимость запчастей и сколько надо масла и работы по
замене масла в АКПП ФФ2 1.6л 100лс.(по обоим вариантам: и полная и частичная вроде у вас была).
И через сколько рекомендуется делать км пробега.
И распишите, пжл, стоимость (и запчасти)
замены ремня ГРМ (и запчасти).
Спасибо!
вася3333
7 October 2018
Спасибо!!
СПЛЭН- теплозащита. ЧТОБ двигло остывало помедленнее зимой и на капоте лед не намерзал.
вася3333
7 October 2018
Мужики!
Заморочился с шумоизоляцией капота. Оплатил штатную заводскую шумку код ZVXYFCS069 и 11 клипс код 1251866 (около2000р.).Завтра заберу в магазине.
И еще прикупил и вчера начал мастерить на капоте вот это.
StP Вибропласт Gold 2.3мм
Акцент Premium 6мм
Сплэн 3004.Хочу это уложить на капот до штатной защиты.
Вчера вырезал и проклеил вибру по всем углублениям капота точно по их размерам. Сегодня хочу поклеить Акцент Premium 6мм поверх вибры на 1-1.5 см шире вибры. Очевидно (но могу ошибаться) что
СПЛЭН не влезает, взял слишком толстый - он уже,наверное, будет лишний? ЕСЛИ его еще проклеить- то может не войти заводская шумка.
НО СПЛЭН есть 2 мм- может его по углублениям проклеить или сплошняком одни ковром включая ребра жесткости? Или перебор?
Посоветуйте, пжл, как лучше.
А расскажите об различиях Питерских и Рязанских Орионов? |
У меня питерский ОРИОН уже лет 10-11. Шикарный прибор и недорогой.Качественный. ОБАлдел от их линии поддержки ( реально работает!!!).
Магазин на 2-м Южнопортовом пр., наверное, на работу CALL-центра забил... А я уже расстроился, думал может у производителя в НИДЕРЛАНДАХ проблемы. НЕЕе. ВРоде, Exist еще торгует маслом NORD
