Добрый день!!! Прошу помощи!!! Не работает магнитола 6000 cd. Машина Форд мондео 2006 г. Проверен предохранитель в центральном блоке он исправен. Магнитола не отзывается не на одну кнопку. Подскажите что может быть и Есть ли предохранители на самой магнитоле? Спасибо.
serg0717
13 September 2011
Бендер.:
serg0717 да всё подходит. не подходят тока от сараев на седаны или хетчи и наоборот. а рестайл или дорестайл разницы нет. |
Спасибо все заказал в фирме сказали что есть в наличие. Скоро будем устанавливать, а там посмотрим как встанут
Добрый день! Подскажите подходят ли подкрылки "Петропласт" от рестрайлингового Фокуса2 на дорестайлинговый. Спасибо
Всем привет! хочу долить жидкость в ЭГУР на двиг. 1,8. На сервисе сказали необходимо фару снять. Если не трудно подскажите как снять ее самому или дайте ссылку где это можно прочесть. Спасибо
В ближайшее время будем ЛАНСЕР тестить, хочется КОРОЛЛУ, но нет у нас ее внашей маленькой деревне
dica[/QUOTE]По сравнению со многими однокласниками в ФФ просто полная тишина.[QUOTE]
Хотелось бы однокласников протестировать на шумность
Проблем с шумом начались как только купил машину, а после установки зимней шипованной резины вообще уши закладывает. На фирме сказали, что этот шум идет от колесных арок и они решили эту проблему нанося на арки какое то покрытие DINITROL, но опять же за твои деньги
Интересно если ТО-1 прошел в одном сервисе, то следующее ТО можно пройти вдругом или нет?
Вчера прошел ТО-1 при пробеге 15556 км. При приемке заявил:
1. что двигатель пускается со второго раза - ответ механика бензин такой ничего несделаем
2. Тупит при резком нажатии на педаль - ответ механика специфика двигаетля (динамика только после 2500 об/мин)
3. Ручник начинает держать на 7-8 щелчке (раньше на 10 тазике было на 3-4) - ответ механика так должно быть не волнуйтесь.
Отдаю машину они говорят замена масла и фильтра 2100р, но чтобы снять защиту надо еще 100 рублей, чтобы долить жидкости то еще где-то около 300 рублей. Потом они по рекомендовали заменить фильтра воздуха и салонные и сделать развал схождение. доливку жидкостей я им сказал сделать кроме ГУРа (так как они еще попросили за снятие фары 400 рублей) и не трогать фильтра. Результат через 2,5 часа 3058 руб и рекомендации:
1. Заменить воздушный фильтр
2. Заменить салонный фильтр
3. Уровень жидкости в ГУР min (опасно для эксплуатации).
4. Износ передних тормозных колодок 50-60% , тормозного диска 15% (как определяют?)
Вопрос: 1. что ФОРД заливает в ГУР и почему уровень минимум если нет утечек (может они специально его недоливают) и как они уровень рассмотрели не снимая фары (возможно ли это)
2. Можно ли это масло смешивать с другим идентичным по классу но разных фирм?
ТО-1 проходил в АГАТ МОТОРС - НИЖНИЙ НОВГОРОД
Спасибо!
Привет всем! Пробег 15000 км, первая зима даблстарт начался сразу же при отрицательных температурах. Вчера механики на ТО-1 сказали, что это нормально для нашего 95 бензина. Не верю я им. не хотят ни чего делать
Пробег 7000 км
Расход смешанный, как был с момента покупки 8,4 л так и стоит в пределах +(-) 0,1 л на 100 км
Расход по трассе - 7.1 л на 100 км при средней скорости 70 км/ч
Michelin Energy 195/65 R15
Ну очень шумно
ФФ2 5дв. хеч. дв 1,8, март 2007. 1600 км
1. Плохо закрывается водительская дверь
2. После долгих стоянок двигатель не хочет запускаться с первого раза, упорно только со второго
А я купил салонные коврики (которые родные и предлагают оф. дилеры по 70 у.е.) воняют страх, на дальняк начинает голова болеть
Машине три недели езжу пока на стандарте, в ближайщем будущем хочу опробывать остальные режимы
