- Goodwin -
Тут могу ошибиться. Тк подбирал эксперементально. По моему, винт, который ближе к центру - отвечает за вверх-вниз.
Борт115
у штатного ксенона автокорректор.
- Goodwin -
Я регулировал штатный ксенон у себя. Вращение винтов дает результат видимый сразу же. И поднимается и опускается и влево - право фары двигаются. Есть одно но, если фару перекрутить в одно из положений, то винты крутиться продолжают, а двигаться пучек света перестает... Может в этом дело.
А на второй фаре все регулируется?
А я покрасил лампочки в зеленый цвет. Только красил не пастой от ручки, а маркером для CD зеленым. Плюс - не надо ждать пока высохнет.
Din_db
JayJay
Сорри. Невнимательно читал...
JayJayЕсли клеить на всю длинну, тогда же зеркало сложить будет нельзя!
Сегодня сфоткал зеркало снизу. Обратил внимание на направление потеков грязи. Фоткал с мобильника, поэтому качество не очень.
Din_db
А действительно! Без дыорника я не проверял. Только без уплотнителя. Попробуйте кто нибудь. Может дворник и не нужен...
Уплотнитель нужен обязательно. Основная грязь - из под колес. Он эту грязь гонит не на стекла, а ниже.
Din_db
На счет восьмого не подскажу. У меня десятый. Вам нужна только резиновая часть. Металлический обрезиненый крепеж нужно срезать. Когда срежете, у Вас появится площадка ровная для приклеивания.
j_walkerМелкие капли есть, куда ж деваться! Но мыть стекло после каждой поездки - забытое прошлое!!!
T-12
JayJay
Есть одна особенность. Вдобавок к резинке на зеркало, обязательно нужно клеить уплотнитель на основание зеркала. У меня при такой конструкции нет НИКАКОГО пятна на стекле от грязи. Грязь направляется сильно ниже стекла. От этого более грязнятся ручки передних дверей, что минус. И от дворников и от колес грязь на стекло не попадает, только случайные капли. Даже в очень грязную погоду стекла остаются чистыми и сухими. Почему повторяюсь про резинку уплотнителя на основании зеркала: пробовал ставить туда резинку от дворника, эффект меньше. основная грязь летит именно с основания. На пассажирской стороне вообще убрал с основания все. Пятно грязи сместилось вниз(относительно ничем не оборудованного зеркала), но все равно на стекле грязь остается. Так что на основание нужно клеить что то большее, чем резинка дворника. Теперь про клей. Мой выдержал уже не одну бесконтактную мойку. Ничего не подклеивал. Клей для пластика и резины. Cosmoplast. В магазинах не видел, но думаю, что любой суперклей подойдет.
Din_db Фото сейчас сделать не могу. Сделал рисунок. Стекла по прежнему чистые. Пока народ мучается с поиском неколхозного решения. Пачкаются только когда на улице вообще крандец, когда грязь со всех сторон.
1. уплотнитель десяточной двери.
2. дворник от классики.
Уплотнитель приклеен к основанию зеркала, дворник - к самому зеркалу. Уплотнитель слегка перекрывает дворник. Миллиметра на 2-3.
InOut
Клеится именно "основание". То место, где были мет. направляющие.
Boryan
Вашего поста не видел, к сожалению, но решение ИМХО на поверхности. Слишком большая плоскость снизу зеркала, направленная прямиком на стекло.
All: Появился недостаток. Сщественный. Когда очень грязно на дороге, вся грязь стала лететь на ручки дверей, так что минусы тоже есть...
InOut
Дворник любой. Я брал от классики. Должна получиться пиромидка с плоским основанием. На него и клеить.
Serge-kotУ фокуса в зоне зеркала тоже не сильно грязнит. До определенного момента...
А нижняя плоскость зеркала грязь отправляет прямиком на стекло. Если резиночки приклеить наискось, то грязь срывается не со всей плоскости, а только с края резинки и на стекло если и попадает, то очень мало. Я, если честно, уже забыл, что такое каждую поездку окошки мыть.
Poleno
ИМХО, но катафоты будут Вас же и доставать бликами.
Да и в чем проблема с приклеиванием? Держится крепко, не видно, что еще нужно? А вот если накладки приладить, то сразу конструкция заметной станет. А это уже не гуд.
Если тут выкладывать - фотки маленькие будут.
сюда положил еще:
http://www.filemaster.ru/files/a0145
Poleno
клей cosmoplast 500. Для склеивания пластмасс в основном.
Фотки здесь:
http://www.rapidshare.ru/100704
http://www.rapidshare.ru/100708
http://www.rapidshare.ru/100709
Окна не мыл два дня. Машину- с суботы. Там где машинка сбоку - видно, что грязь стала лететь ниже. На заднее стекло тоже меньше попадает.
Как и всех достала проблема загрязнения стекол. Решил попробовать исправить. Сделал следующее: взял резинку от старого дворника разрезал его вдоль по полосе, куда вставляется мет. нарпавляющая. Отрезал по длине зеркала. Приклеил к нижней плоскости зеркала под небольшим углом . К основанию зеркала приклеил кусок резинового дверного уплотнителя от ваз. хотел обойтись резинкой от дворника, но эксперимент показал, что высоты мало. Основная грязь летит именно с основания зеркала. Шумов никаких новых не заметил. Если специально не заглядывать - конструкции не видно. Зато результат - стекла АБСОЛЮТНО чистые! Сухие даже в дождь! Москвичи должны помнить вчерашний день. Дождь весь день. Игрязища. Я накатал около двухсот километров. Из них по трассе более ста. Доберусь до машинки с фотиком - выложу фотки.
Купил Gislaved NF5. Сегодня убедился что не зря. Сегодня vw транспортер не заметил меня в правом ряду. Стал перистраиваться прямо на меня. На дороге с утра каша снежная, на обочине тем более. Пришлось оттормаживаться и на обочину в тормозах уходить. Порадовало поведение машинки. Проехала как летом, как будто и каши не было (IVD нет).
