Igor S
Игорь Сюндюков, 50 years, Екатеринбург
Ford Focus 118 years
Igor S
13 July 2006
Если нельзя перепрограммировать компьютер, то его можно обмануть
Igor S
18 March 2005
Всем привет!
Вклинюсь в вашу тему, как человек, имеющий отношение к обсуждаемому девайсу.
По техническим моментам:
Компьютер двигателя не должен выдать ошибку, в момент когда начинается его обман, т.к. В случае с мех. коробкой ехать можно на разных передачах, на автомате есть гидротрансформатор, который тоже не дает жесткой связи между оборотами и скоростью. Особенность SpeedDelimiter - корректная работа с автоматической коробкой
Для фокусов 1.8 и меньше ставить SpeedDelimiter смысла почти нет. Максимальная реальная скорость не стильно превысит 200. На спидометре могут быть показания чуть выше. На 2х литровый мотор смысл ставить уже есть.
Чтобы ездить с такой скоростью относительно безопасно, необходимо хорошую резину, отбалансированные колеса, исправные тормоза, исправную подвеску. При интенсивном торможении даже с меньших скоростей перегреть дисковые неусиленные тормоза очень легко, сам нагревал передние до температуры 310-315 градусов. На задних было чуть меньше, но тоже прилично... Пластмассовые серединки на дисках расплавились...
Что будет с барабанами, лучше не проверять!
