FilippovDV
FilippovDV
15 January 2008
Сказали в "Автолайте" на Сталеваров
что имено правая полуось идет в сборе, хотя у ФФ2 уже отдельно
Кстати полуоси в наличии нет, только на заказ.
Если все же меняется отдельно очень прошу сказать где?
Жаба съедает!
FilippovDV
15 January 2008
Посвистывает промежуточный подшибник правой полуоси
В сервисе сказали меняется вместе с полуосью!!! 12 000 р!!!
Дороговато за подшибник!
Может кто знает обратное?
Заранее спасибо за ответы.
FilippovDV
9 August 2007
Сбросил клеммы акомулятора, почистил и все рассосалось
всем спасибо за ответы.
FilippovDV
7 August 2007
Загорелся ЧЕК, на одоометре в тестовом режиме ошибка 9318
(B1318 Battery Voltage Low)
Чем это грозит? Просто поменять акомулятор или рыть дальше?
FilippovDV
26 February 2006
по опыту если это свечи с проводами то на горячую тапку в пол - дергается а сейчас этого нет потому и сомнения???
FilippovDV
23 November 2011
троит на холодную, движок колбасит, если ехать то дергается, после прогрева все становится нормально, не дергается ни на каких режимах,
подскажите что может быть
Заранее всем спасибо
FilippovDV
17 June 2005
"Автолайт" ул сталеваров 12 а, менял бензонасос, сам насос 6500, работа 2500
удачи, могут и помыть я думаю, но мне сказали что врятли, диагностику делали так же тоже падение давления, пришлось менять
не сочтите за рекламу, но думаю, что оригинал в сборе дешевле не найдете (всю операцию видел сам, ничего сложного но без подъемника никак)
FilippovDV
20 January 2014
на приборке рядом с "овер драйф офф" как поворотник, только желтая и смотрит вверх, может он еще и летает?
зарание спасибо!
FilippovDV
21 April 2005
залезь на мондеоклуб там у многих заглушен клапан ЕЖР, много и подробно написано (все + и - )
клапан этот отвечает за возврат части выхлопных газов обратно в двигатель для их более полного сгорания.
клапан управляется вакумом и открывается при определенном кол-ве оборотов двс, а посему заглушить его просто сдернуть вакумную трубку с клапана клапан в этом положении будет полностью закрыт поэтому ни какая гадость в эту дэрдочку не попадет, а в вакумную трубку надо вставить болт (не свой) помоему М5 по размеру в самый раз.
и все
А про чиповку я чето ваще не врубился, может я совсем не о том, тогда поправте меня.
FilippovDV
17 March 2005
не могу написать сообщение по ссылке чтобы пробить вин олромная просба может кто перекинет туда : 1FAFP3438YW398665 Фокус америка мое мыло Filippovdv@list.ru
Зарание всем спасибо ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПРОБИТЬ!
