Evg27
Нижневартовск
FF2 Доп.оборудование и запчасти19 years
FF2 Эксплуатация19 years
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Evg27
18 April 2006
Не боишься,что у воры продвинуться на шаг вперед,имея твой чип от штатного иммо? Отмычкой открыть замок им не составит труда.
Нет не боюсь, потому что чип работает только если ключ с чипом воткнуть в замок что не реально из-за того что заготовка не выточена
а датчик обхода ИММО включается только в момент дистационного запуска авто. Если запускать двигло с ключа ИММО работает.
Evg27
17 April 2006
Я ставил ШерХан и в обходчик штатного ИММО мне тоже предложили запихать родной ключ причем резать его отказались тогда я заказал заготовку ключа с чипом ее запрограмировали и зашили так что если ее кто то и найдет толку от нее маловато будет
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Evg27
7 February 2006
на 1,6-115 какие свечи идут???
меня тоже этот вопрос мучает в инете нигде не нашел
мож кто знает???
Evg27
24 January 2006
У вас просто залиты свечи
в домашних условиях личится элементарно без всяких расходов
нужно выкрутить свечи и коротко (без свечей) крутнуть стартером, это для того чтобы выдавить смесь из камеры,
а свечи надобно принести домой, набрать в небольшую емкость (главное что бы 4 свечи там утонули) воды кинуть в нее примерно столовую ложку соды. И в этой водичке прокипятить свечи до появления характерной пленки на воде (это примерно минут 5-10) сода уберет со свечей весь нагар. Свечи будут как новые.
затем нужно просушить свечи и вкрутить их на место в двигатель. Машина должна завестись как раньше (без проблем).
В условиях северных морозов такое переодически приходится делать. Можете поверить на слово все получится.
Пороги с подсветкой Оборудование и запчасти Focus 2
Evg27
24 October 2005
есть
с надписью фокус
есть как светящиеся так и не светящиеся стоят около 100-120 ойро.
спрашивайте у дилера.
Evg27
21 October 2005
Может я ошибаюсь, но насколько я понял когда надо добавить или перепрограмировать ключи то сервисный ключ (который без кнопок) должен находится в замке зажигания, не просще с таким раскладом просто не оставлять сервисменам этот ключ а оставлять с д/у и помоему проблемы не будет тогда
Evg27
14 October 2005
Все машины, который реализует дилер, должны быть им выкуплены за счет собственных средств.
Я не буду ничего утверждать по поводу работы диллеров в вашем городе
но диллеры в регионах в частности в Сургуте не выкупает документы за свой счет, а как раз таки за счет клиента. Отсюда и этот длинный срок.
Мелкие повреждения ЛКП Эксплуатация Focus 2
Evg27
14 October 2005
У меня при приемки авто было три скола на двери багажника два из которых до грунта
сказали все уберут...
когда забирал с покраски осматривал дверь с особым пристрастием замечаний к покраске нет все выкрашенно отлично нет ни переходов ни чего либо другого... короче как с завода езжу после этого уже больше недели никаких проблем нет
страховая отказывается отправлять на покраску к дилеру
Страховая не имеет право навязывать свой сервис так же как и оценщика так что следует по бадаться
Evg27
13 October 2005
Все зависит от растояния.
я ждал 8 рабочих дней (почему рабочих до сих пор не понимаю) по договору кстати 10 рабочих дней с момента полной оплаты.
и документы везет не DHL а кто то другой (так мне сказал диллер).
А Питер и Москва находятся в непосредственной близости к производителю, вот по этому и ждут максимум 3 дня.
Evg27
10 October 2005
У меня первые 500 жрала 14,5 теперь (пробег 600) копм показывает 13,3 думаю надо бы сброить потому что расход снижается на глазах
думаю к 1000 все станет в норме
Долго заводится двигатель Эксплуатация Focus 2
Evg27
10 October 2005
У меня на 1,6 с утра надо покрутить секунды 2 и только потом схватывает (с непривычки первый раз отпустил ключ и со втророго раза запустилась с пол пинка) а на прогретом сразу хватает думаю это норма.
Evg27
7 October 2005
Пачкается конечно как и на всех хэчбэках с низким наклоном стекла
все вагоны, внедорожники, и хэчи с высоким наклоном пачкаются гораздо сильнее (мое ИМХО)
Evg27
7 October 2005
все просто если закрыть двери с двойным запиранием то машину из нутри открыть не возможно (на случай если было выбито стекло)
на мой взгляд полезная вещица (если не глюкнет конечно).
Evg27
6 October 2005
exe
Я такого не наблюдаю у меня вибраций нет никаких
Evg27
6 October 2005
Я где то на форуме уже читал про эту проблему
короче это никакая не проблема у меня тоже обороты плавают первые минуты 2 потом выравниваются и постепенно уменьшаются до 800 примерно
суть проблемы то что это какой то тест и это вроде как норма
Evg27
6 October 2005
А что залито в бачке при получении мне так и не сказали тока предупредили что другую жидкость наливать когда эта закончится
но вопрос о том замерзнет штатная или нет остался открытым
кто знает ответьте
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Evg27
5 October 2005
Тренд 3-х дверка 1,6 115 накатал 500 тык.
говорить много не имеет смысла т.к. сказанно уже все
от себя хочу добавить что не проявилось ниодного сверчка машина собранно отлично замечаний нет вообще
по комплектации: не было пепельницы и прикуривателя очень расстроился от этого но жить можно так же нет коврика в емкости для мобильника тоже терпимо.
к работе движка притензий нет расход по компу 13,0-13,7 на 100 (народ постоянно обнуляет не могу нармально замерить).
сцепление своеобразное надо привыкать хотя не глох при трогании.
был один глюк небольшой на улице с утра было 0 градусов ЖКИ экранчик компа немного подзамерз а я начал листать подменю, и заметил что в низу этого экрана, где то 1 мм с низу, потекли кристалики, как будто по экрану чем ударили,
но прошло около 1 мин и все прошло и больше не проявлялось (наверное что в холодной машине больше ком не трогаю чего и вам советую).
В целом от машины в восторге как от интерьера так и от экстерьера, ну и особенно от ходовых качеств всем советую
ИМХО 3НВ рулит внешне по отношению к остальным вариантам кузовов.
Evg27
5 October 2005
ИМХО если судится то есть шанс получить машину на халяву
так как в договоре стоит срок поставки которой не свершилось ибо то что они вам предлагают это не то что вы заказали в корне, соответственно в законе о защите прав потребителей (не помню статью но если в консультанте порыть то найти легко) сказанно что штрафные санкции для продавца составляют 3% в день от стоимости товара но не более 100% стоимости товара, если договором не прописанно иное. (у меня прописано не было вообще ничего кроме четкой даты поставки 20 октября 2005г. поэтому я эту тему специально прорабатывал если вдруг так же встряну как и вы) Юристы говорят что все правильно месяц просрочки рано машина в подарок.
Evg27
5 October 2005
Мне отказали на установку этих пакетов одновременно
как следствие забил на УО и оставил зимний хотя можно было бы и разкомплектовать зимний пакет
ИМХО у кого стоит оба пакета платили они не за зимний пакет а за подогрев сидений и подогрев зеркал отдельно ну и за УО конечно
Evg27
4 October 2005
Что будет с заказами, которые были приняты до этого письма?
А ничего не будет либо раскомплектуют зимний пакет и потребуют доплату либо просто тупо не установят УО
ReLaX
1. Зеркала складываются и на электрозералах и с ручной регулировкой?
Зеркала складываются на всех комплектациях (на сколько я знаю) но только в ручную с кнопки тока в Европе.
2. Электрорегулировка идет с обогревом?
Да
