estate157
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
FF2 Эксплуатация18 years
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
estate157
3 August 2007
В
Владимир из Владимира:
E
estate157:
В
CarAudio:
A
alpineboy:
CarAudio
МАЗА такая, вытащил мафан, отключил провода, на зажигании,но не на заведенной, подключил снова, включаю, появляется заставка DVD все ок, настройки DVD доступны, все как надо!!! вставляю аппарат обратно, не выключая все работает, завожу машину, мафон перезагружается и опять тоже самое!!!
Радуйся, значит с аппаратом всё нормально. Поезжай к установщикам, у которых инсталлировал, пусть смотрят проводку - что с чем соединяли.
Или аппарат здесь вообще ни при чём - дело в проводах замка зажигания.
Вообщем - где-то что-то напутано.
у меня тоже самое случилось с фантомом.Может кто знает чем история закончилась у alpineboy,а то он что-то молчит и что мне предпринять?
Предохранитель сгорел. знакомая фишка
Спасибо,но какой именно и где он находится?
№ 83 кажеться.
"Модули аудисистемы"
Самый нижний ряд предохранителей под вещевым ящиком.
Четвертый справа.
estate157
2 August 2007
В
CarAudio:
A
alpineboy:
CarAudio
estate157
9 May 2007
цитата (olegcok @ May 9 2007, 11:26)
CarAudio
Камеры уже есть в продаже/наличии?
Да любая встает без пробдем из тех что по разьему подходит.
Поставил Пролоджи, очень доволен, все пашет, все в автоматическом рижиме.
estate157
27 April 2007
Вадимыч:
а скажите ,кто нибудь ставил камеру заднего вида на ДВМ 8400?
Ставил Пролоджи. очень доволен, врезка в планку багахника
estate157
25 April 2007
Поставил Триаду 630, качеством доволен. при движении по ТТК показывает более 10-ти каналов все в цвете.
При движении есть мерцание изображения, но звук уже стабильный и не хрипит, как раньше с другими антеннами.
До этого пробовал Пионер и прочую лабуду, эфект в два раза ниже.
На тюнере второй антенный выход не задействован, планирую дополнительно воткнуть туда Selant 216. (говорят работает без помех при движении) К сожалению пока не нашел в продаже.
estate157
9 April 2007
Напрвление из Страховой (Пргрес) получил 05.04.07 позвонил в Автопассаж, запись на кузовню на июль. Подъехал и договорился пораньше. отдал машину 06.04.07 вечером, а утром 07.04.07 уже забрал. Приятно что все сделали в выходные, без колес не остался.
Замена крыла, подкрылка, ремонт двери. По качествк притензий нет.
estate157
9 April 2007
Пробег 9500, эксплуатация 1.5 месяцев, Испанец 1.6 - проблем нет
