Уважаемые Хвокусники, рекомендую для решения проблем шумоизоляции обратить внимание на отечественный материал Герлен (задайте вопрос в поисковике и обрящете). Это довольно старый материал отечественной разработки (разработан в оборонке, той старой, ну... которая по микропроцессорам отставала от супер амерояпонии на огромные 1,5-3 года, то есть в Зеленограде и Воронеже сейчас бы, типа, шла отработка иммерсионной литографии и выпускались Пеньки по 90 мкм. технологии и... все такое...) применяющийся в т. ч. в строительстве. Обладает уникальной адгезией и потрясающим вибродемпфированием, как раз в нужном звуковом диапазоне (заодно и потрясный герметик). Выпускается в виде кипированных лент-рулонов с одно и двухсторонней адгезивной поверхностью, в т.ч. и армированный холстом, широной до 200 мм., кажется. Толщина до 3-5 мм. Стоимость 500-600 руб. кв. м. Лет 25 назад применял для антикора и звукоизола подкрыльного пространства и , УВАГА!!!, для акустического демпфирования корпусов звуковых колонок (оклеивание изнутри) и диффузоров динамиков (путем нанесения узкого кольца раствора, консистенции жидкой сметаны, герлена в солярке в определенном месте диффузора - зависит от конструктива подвеса и других параметров диффузора). Резонансы диффузора (бубнение колонок) практически исчезали. Вдаваться в тонкости акустики не буду. Эта же сметана мазалась также на днище авто и т. д. Эффект щумоизола потряссающий, герметизация и антикор заодно. Осторожно, раствор пачкун страшный.
Планирую по типу двухстороннего скотча (не виски
) оклеить (обмазать) все, что нужно, а на обратную липкую сторону наклеить тонкий слой листов пробкового пола, синтепон в крайнем случае. При аккуратной, грамотной обработке кузова гробовую тишину в салоне обеспечите! Получается дешевле и эффективней, чем использовать супер-пупер современные звукоизолирующие супер-пупер фирменные ноухавные нанохероматериалы.
Извините за столь длинный эпистолярий и ностальгическое отступление в тексте сообщения.
Удачи всем!
