kislovodsk
18 March 2013
Спасибо, а не подскажешь 02-144 подойдет?
Прочитал всю ветку, каша в голове, напишите точно для 1,6 (115) нужен пыльник на внутренний шрус(трипойд) можно комплект, и еще сальники.
kislovodsk
25 February 2013
меганачкар
SHaDOwww
Всем спасибо!!!
kislovodsk
19 February 2013
ewgenij26
-IgoreK-
СпАсИбО!!!
Поздравляю с Днем Антитабака!!!
Экспресс:
kislovodsk Ни чем не отличаются,только ценой...один товар под разными кодами разница в цене,бывает колосальная...с чем связано не знаю,я такое частенько встречал,заказал с другом катушку зажигания,ему прислали за 1900руб мне за 1400 номера разные,сравнили их они одинаковые одной фирмы...так что бери тот который дешевле  |
Спасибо, мнеб твой ответ вчера, а то я уже заказ 1674672 (дороже)
Интересно и чем же отличаются 1674672 и 1695818 (помимо цены)?
Кто знает какие опорные подшипники лучше поставить SKF или Rollax (серые)?
И действительно ли SKF к нам привозят шведские?
Подскажите какие опорные лучше SKF или Rollax (серые)?
kislovodsk
13 February 2012
Уважаемые гуру мультимедиа подскажите в чем может быть проблема. Имею голову AudioSource AS-8607, усилители cadence 4-х ( на колонки) и 2-х полосные ( на саб), колонки тоже cadence. система проработала пол год и начались тихие клацанья в задней левой колонке. Я ее отключил, на след. день подключил и клацанье появилось на водительской колонке. На усилителе менял местами тюльпаны по разному но клацанье осталось только в передней левой (водительской) колонке. Выходит что проблема не в голове. Кто что может подсказать, что делать. Вести на диагностику 4-х канальник?
kislovodsk
5 September 2011
Free007:
Фокусники, где в ставрополе можно приобрести такую насадку ? в окее на нулевом этаже был, на витрине отсутствует, но под заказ привезти могут, но цена в 4900 меня как то напрягла, может кто знает более экономичные варианты приобретения данного товара? |
Ulter дешевле ты не найдешь, это фирма
mitiok2
Большое тебе спасибо! А чтоб камера зх работала нужно в геме к с100 3пин подключиться?
kislovodsk
13 July 2011
mitiok2:
kislovodsk:
| Люди добрые подскажите где в фокусе взять сигнал от ручного тормоза? (нужно для магнитолы Alpine) |
Позвольте уточнить , для каких целей? Тут все просто на массу цепляют ( что бы в движении можно было видео проигрывать) А так вроде в С103 в GEM маленький синий разъем пин 6 черный с красной полосой провод
Это с форума, лучше уточнить... |
Да там в руководстве прописано подключение на ручник для того чтоб настройки магнитолы работали (дата, время и т.д.) Я так понял этот провод (parking brake) нужно подключить на минус?
Подскажите пожалуйста взял новый мафон и нужно найти два провода для подключения
1. Сигнальный провод стояночного тормаза
2. задний ход
Sergert1:
kislovodsk:
| Вопрос по AS-8607. подключил камеру зх и теперь при включении зх одна из ламп зх притухает (т.е. слабо горит) |
Уточни, пожалуйста, как подключил камеру: 1. К той лампе, которая притухает? 2. Последовательно или параллельно? Возможно, подключил последовательно (один провод камеры соединил с проводом, штатно идущим к лампе (желто-зеленый), а второй провод камеры подвел к лампе вместо желто-зеленого).
kislovodsk:
| я не подключил + от камеры к проводу back(коричневый), може поэтому? |
К нему нужно подключать плюс, идущий к лампе заднего хода, иначе магнитола не будет знать, что включена задняя передача и не станет (автоматически) показывать изображение с камеры. Иными словами - это не причина притухшей лампы. |
Спасибо разъяснил. До меня дошло - нужно было минус подключить к кузову.
Вопрос по AS-8607. подключил камеру зх и теперь при включении зх одна из ламп зх притухает (т.е. слабо горит) я не подключил + от камеры к проводу back(коричневый), може поэтому?
И еще иногда пропадает подсветка кнопок на магнитоле, и появляется после того как покручу dimm на авто, что может быть? Авто Мондео.
