PAK_ff1
Тюмень (RU)
Ford Focus 115 years
PAK_ff1
10 February 2010
Добрый день, уважаемые.
ФФ1, 1.6 Дюратек, цепной.
Прошу помощи, т.к. вчера столкнулся с проблемой незавода при следующих обстоятельствах.
1. Машина была поставлена на стоянку н 2 дня в сильный мороз -38.
2. Аккумулятор на время стоянки уносил в тепло;
3. В баке только загорелась лампочка бензина - т.е. литров 7 еще должно быть.
4. После 2 дней, при Т 25 выношу аккумулятор и пробую завестись.
5. Двигатель крутится, начинает подхватывать, дергаться, но чуть-чуть не хватает, - я, понятно, повторяю попытки ибо прежде было раз после таких морозов завелся раза с 7. Кручу секунд по 15. Так ушло попыток 8 (макс.10). При этом пару раз "продувал" с нажатым газом. Каждый раз выжимал сцепление.
6. Понимаю что аккумул долго не протянет, но двиг уже почти вроде схватывает, - в общем не отступаю.
7. Далее во время включения зажигания происходит следующая непонятность: стартер как будто перестает вращать двиг, и при зажигании уже не чувствуется усилия на двигателе, понятно и нет никаких рывков на завод, - только жужжащий звук вращения как будто шестеренок каких-то. Т.е. акккумул и стартер еще вращает что-то там себе, но к движку это как будто не имеет отношения.
8. Понятно, это меня неприятно удивляет и я делаю еще несколько попыток надеясь услышать хотя бы дрыганье движка. Тщетно - только жужжание какое-то неотягощенное.
9. Потом уже, понятно, садится в конец акумулятор, трещил реле.
10. После пробую подкуриться напрямую с работающего движка - снова то же жужжание неотягощенного вращения.
Прочел всю ветку - услышал только похожее про бендикс, но как я понял он умирает не сразу, а у меня прежде подобных проблем не было, а тут вдруг в раз.
При повороте ключа в первое рабочее положение слышна вроде работа бензонасоса, такой гул на 3 секунды.
Еще вроде озвучен был вариант с слетевшим натяжителем цепи - насколько это правдоподобно?
На всякий случай упомяну, что давеча, когда с запуском двигателя не было проблем, по морозам после стоянки бывали заморочки со сцеплением, что то там примерзало что-ли - когда двигатель уже прогревался, не мог бывало стронуться, т.к. сцепление не прихватывалось, т.е. можно было включить передачу и отпустить сцепление, а машина не трогалась с места, стояла на холостых. лечилось многократным нажатием педали сцепления, раза с 20 начинало прихватывать чуть сильнее, ну а потом при движении, все приходило в норму. Имеет ли это значение?
Прошу совета по моей ситуации, что смотреть и предпринять, ибо в нашем славно городе официалов нет, так что лучше местным кулибиным дать хоть какую-то наводку...
Пока решил предприянть следующее: долить бензин повыше полубака, проверить эту кнопку блокировки бензонасоса, и потом если что попробовать завести с толкача.
Поделитесь соображениями. спасибо.
PAK_ff1
11 April 2007
Сибирский Строительный Центр, юрист
