danil2006_mi
пермь (RU)
Topic author:
Ford Focus 117 years
danil2006_mi
25 May 2007
Менял самостоятельно все как здесь описано сначала авто тупило потом затроило движка зетек 1.8 мог ли я правильно в фазы не попасть
danil2006_mi
10 May 2007
решил сам промыть инжектор в FAQ нашел как но там про обратку ничего не сказано может кто то знает куда ее девают при этом
danil2006_mi
8 May 2007
После замены ремня ГРМ пропала былая резвость думал че то не так разобрал проверил по меткам как в FAQ описано было вроде все нормально все равно тоже самое потом свечи поменял поставил DENSO вроде ничего стало но потом после очередной заправки вообще машину контачить стало вывернул свечи вкрутил старые вообще караул работает пара цилиндров вкрутил снова новые вроде ничего на холостых работает более менее уверено но только резче газ нажать опять провалы на трассе как будто держит кто то свечи были с красноватым налетом в топливном фильтре грязи что аж свет через бензин видно не было поменял бак помыл теперь я думаю очередь до инжектора дошла помыть? кто что думает по этому поводу буду признателен
Не осилил смысла текста.
Если кто сможет понять о чем это написано, пошлите автора в нужную тему.
Знак вопроса в тексте явно лишний в этом потоке сознания...
danil2006_mi
13 April 2007
Понял спасибо будем дерзать
danil2006_mi
11 April 2007
первый русфокус 2003г. движка 1,8 зетек
danil2006_mi
20 January 2014
Кто менял передние опорные подшибники самостоятельно подскажите есть ли там нюансы какие нибудь на СТО сказали их как то центровать нужно... Заранее спасибо большое!
danil2006_mi
4 April 2007
спасибо то ответил! дижок 1,8 зетек
danil2006_mi
4 April 2007
Подскажите гденаходится сливная пробка на МКПП 5ст ФФ1 а то у нас в глубинке пол коробки разнесут что бы найти если можно то с фото Заранее спасибо!!!
danil2006_mi
4 April 2007
Проблемма такая: при скорости более 120 км/час начинаются нырки в стороны на сервисе сказали убитые стойки стабилизатора и поворотные опоры из за этого может такое быть или хана рулевой рейке и можно ли ее подтянуть? Спасибо всем!
