Pronto
Москва (RU)
Pronto
25 May 2007
У меня такое было несколько раз при движении задним ходом. Сначала думал движок дурит, потом стал прислушиваться к другим иномаркам. Знакомый перестук слышал и у европейцев и у азиатов. Надо просто газку давать побольше.
Pronto
5 May 2007
Расход 11,7. Сегодня залил полный бак, комп показал что до заправки 585 км.
Pronto
5 May 2007
Сначала ездил на СТАНДАРТ, потом переключил на КОМФОРТ, разница вполне ощутимая. СПОРТ еще не пробовал.
Pronto
23 April 2007
rodger
Можно попробовать зажигание включить 2 раза только потом включать стартер. Может насос не дает давление с первого раза.
Pronto
22 April 2007
Замучили дабл-старты? Попробуйте заводиться вот так:
1. Включив зажигание не спешите включать стартер, дайте бензонасосу накачать нужное давление (услышите по тихому щелчку релюшки), значки при этом должны погаснуть
2. Всегда выжимайте сцепление перед пуском стартера
3. Отпускайте сцепление сразу как завелись
P.S. Не уверен что это поможет абсолютно всем, но кое-кому возможно да.
Pronto
4 April 2007
На мой взгляд здесь явно внешнее воздействие. Причин может быть уйма от крыши гаража до новогодних петард. О "доброжелателях" даже не говорю.
