Тьфу 3 раза...
Необязательно оторвать, можно что-нить ободрать/повредить.
Подскажите, а в чём различие версий от 07.2008 весом в 4.4 Gb, от 09.2008 в 3 Gb и 09.2008 которая 1.5 Gb? Чем старше тем занимает меньше почему-то...
Которая одним файлом по 1.5 работает отдельно? Какую лучше качать?
Привет!
А если тоже самое, (чиркающий звук без удара) но сзади, из района задней оси справа? Там есть что-нибудь критичное - бензопровод, коммуникации?
leo-mak:
IVAN-VOLG:
| Если она работает как на Хонде, то даром не нужна. Там принцип: ключ повернул, нажал кнопку, двигатель завелся. Чтобы выключить надо повернуть ключ, кнопка не работает. Прикольная фунция только в том случае если у тебя чип. На Мегане вроде так? Точно не помню.. |
На втором Мегане открываешь мафынку дистанционно с ключа, вставляешь ключ (ключ-карту) в слот, один раз слегка касаешься кнопки "старт" и двигатель заводится. Чтобы заглушить движок надо однократно нажать на "старт".
Плюсов на мой взгляд два: не перекрутишь стартёр хоть ты тресни и никогда не сломается замок зажигания (от механических движений). |
А если на ходу её нажать - двигатель заглохнет? А если на светофоре, пока стоишь, её кто-нить случайно нажмёт?
Равновесие:
Эгур идет со всеми 1.8 и 2.0,также и цепь...Шумоизоляцию капота иногда не ставят,как повезет,решайте с дилером,то же и по пыльнику... |
А что значит решать с дилером? Как дилер влияет на наличие оной? Вписывает в заказ?
Привет!
Напомните плиз, какие мелкие но приятные фичи идут с 2.0 АТ?
- ЭГУР (с настройками ли без)?
- цепь
- шумоизоляция капота?
Что ещё? Скорректируйте/дополните если не сложно.
