Спасибо, Большой Alex!
Слили 2 литра маслаи все в норме, трогается как надо! Мы накачали туда около 8 литров в сумме, т.е. было 0,5-1 л в ГДТ и еще около 7 залили. Слили до половины щупа, ТС трогается хорошо.
Хотя да, над ней долго шаманили, видимо ослы, что даже на дилере на знают количество масла. Здесь же раздобыл, что объе примерно 6,7 л.
Пены нет, т.е. думаю не греется.
Евгений3 Если не обидетесь, на "ты". Ты пишешь, что нужно ехать на сервис, но если дилеры форд говорят, что мозги механические и при установки коробки не удосужились снять ГДТ с двигателя и поставить в коробку, а потом коробку на двигатель, чем запороли маслянный насос, если на СТО ТАХО трансмошн мне ее перебрали, сказали, что все отлично, поменяли прлиту, т.к. она ыл деформирована ввиду такой установки коробки и проезда на ней до сервиса 5 км, а сами всесто шайбы подложили часть пружинки, в результате чего текло масло и при этом подсказали залить 7,5 литров, то о каком сервисе может быть речь???
Спасибо еще раз Bigalexу, что сказал причину, а то так бы все сальники попоменял бы на хрен, маслу то нужно было куда-то выходить. А благодаря этому и сальник перестал течь.
Если сможете, господа, подскажите, где нормально можно отрегулировать АКПП на каком сервисе начиная от Курска и до Москвы?
