ger73
Кононец Вячеслав Валерьевич, 51 years, Кемерово
About:
Автомобили, спорт, женщины.
FF2 Эксплуатация13 years
Topics author:
Кузбасс (архив)17 years
ger73
11 March 2012
jenek83
Спасибо! Статья дельная. Прочитал статью про присадку СУПРОТЕК. Может ее использовать. Не у кого нет такого опыта?
ger73
10 March 2012
jenek83
Пытаюсь понять, что с моим ГУР. Выше я писал, что он периодически перестает работать. Мне кажется не вода (недавно он перестал работать при температуре наружного воздуха +1 С) скорее всего грязь в гидросистеме . Попробую после потепления промыть гидросистему моющей присадкой и еще раз поменять жидкость.
ger73
9 March 2012
В гидросистеме ГУР имеются какие либо фильтры?
ger73
8 March 2012
jenek83
а на гур меняется производительность?
ger73
7 March 2012
Читал, что гур на фокусе в зависимости от скорости меняет производительность. Как это реализовано? Есть какие то управляемые клапана?
ger73
22 February 2012
jenek83
Расширитель гур должен сообщатся с атмосферой. Из атмосферы и может попадать в жидкость гур влага. У тебя скорее всего влага тоже имеется.
ger73
18 February 2012
Я понял, жидкость в гур надо менять летом, чтобы полностью удалить влагу.
ger73
15 February 2012
Мишуха
А где обычно скапливается лед в ГУР?
ger73
14 February 2012
Мишуха
Внизу есть дренажи? Как слить воду?
ger73
14 February 2012
Думаю шкив ГУР крутился. На этот раз освещение было хорошее и шкив вращался, при этом руль был тяжелый.
jenek83
Значит перепускной клапан не причем.
ger73
13 February 2012
G
ger73:
Добрый день! После ночной стоянке на открытом воздухе, а на улице -30 отказал ГУР. Руль не провернуть. Открыл капот, завел двигатель, а шкив ГУР не крутится, ремень главное не свистит. Заглушил мотор пошел домой, что делать думать. Через два часа завел мотор и о чудо все заработало, но все равно решил в сервис поехать на диагностику. В сервисе моему рассказу не поверили и предложили заменить жидкость в ГУРе. Я согласился. Залили синтетику, руль стал легче в два раза. Вот такая история
История повторилась. Жидкость ГУР не причем оказалась. Мне почему то кажется, что перепускной клапан западает. Кто знает? Вопрос к знатокам. Если двигатель на холостых оборотах, передние колеса прямо стоят - в таком режиме перепускной клапан отрыт?
ger73
21 January 2012
ger73
14 October 2010
Марка машины: форд
Модель: фокус хетчбек 5д
Год выпуска: 2007
Пробег: 30000 км
Цвет: серебристый
Тип двигателя: 1.6
Тип трансмиссии: механика
Комплектация: комфорт, АБС, музыка форд, стальная защита, ПБ-5.
Наличие повреждений с их описанием (Если есть): царапины на переднем бампере (притерся кто то)
ger73
29 May 2010
Через 6 месяцев придется в городе с включенными фарами ездить или установит на авто ходовые огни. Я рассматриваю вариант дооборудования своего авто светодиодными фарами Филипс. Хотелось бы узнать, у кого есть опыт установки?
ger73
19 May 2010
Поменяю фф-2 хетч. 2007, двигатель 1.6 механика, пробег 26000 на ФФ-2 хетч. двигатель 2.0 автомат. Доплачу Пишите в личку.
ger73
18 October 2009
Делюсь своим опытом. Мое авто заводится сразу, а через две три секунды начинает сильно троить и за тем глохнет, помогает нажатие на педаль газа, но мотор очень сильно вибрирует и через секунд десять начинает работать нормально. Предположил, что из топливной рампы уходит давление, попробовал перед заводкой несколько раз включать зажигание 2-3 раза, чтобы бензонасос давления накачал, и помогло. Вопрос один остался когда машина троит из выхлопной трубы бензином воняет, т.е. не сгорает бензин. Проблем возникает только когда температура воздуха опускается ниже +10.
ger73
6 August 2009
-PaveL-
Я от мицубиси поставил, эффект положительный. Поставь не пожалеешь. Я в 60 руб уложился
Нью-Йорк Моторс Сибирь Кузбасс (архив)
ger73
19 June 2009
N
_Nik_:
Вы пробывали ездить в Новокузнецк на обслуживание? Все знакомые ездят только туда. Для сравнения осенью замена масла была в Кемерово 3 тыс руб., в Кузне 1,8 руб. При обслуживании машину можно визуально наблюдать, через стекло. Да и вроде как персонал проходит обучение в Москве.
С Новокузнецка и Красноярска к нам на обслуживание езди ют, а мы к ним будем
ger73
21 January 2009
За 20000км 1литр масла это не проблема , это норма.
ger73
27 December 2008
цитата (sergey M @ Вчера в 20:42)
-Ал-
А нет ли у тебя инфы про степень сжатия на этот мотор,недаёт покоя мысля лить АИ92
Степень сжатия 11
