Ну вы же тоже курируете все эти форумы.
И как вы решили проблему. Ведь каждый раз садясь в машину настраивать телефон мягко говоря неудобно. Пробовал с нокиа 3120, и несколько других телефонов. Случайно наткнулся на следующее: если выключить кнопкой, то настройки блютус сохраняются. Придется пока на провод от замка подавать постоянно подавать напряжение, а выключать ГУ кнопкой.
Прошу прощения, ни у кого не было такого. Настраиваешь телефон на ГУ -все нормально. Потом выключаешь ключом, и при последующем включении телефон не соединяется, пока настройку ГУ не удалишь из телефона. Китайское ГУ Microsoft Windows CE.NET 6.0
Sirf Atlas IV 500MHZ
http://www.ebay.com/itm/160878722177?ssPageName...7.l2649
А как на пневме регулировать развал? Ведь если его отрегулировать в нормальном положении подвески, то при увеличении клиренса, развал изменится. Как будет изнашиваться резина? На стенде ловят сотые доли градуса, а здесь угол развала меняется на градусы.
Подскажите пожалуйста. Просканировал С-Max 2006г бензин автомат программой scanxlpro. Вылезла ошибка P2008. Кто знает, что она значит. Сейчас сбросил пока вновь не появилась.
Подскажите, кто сталкивался. Сегодня испытывал свою балалайку ROF 1802HD на автомобиле. И был неприятно удивлен мерцанием или миганием экрана при работающим двигателе. Что это помехи от работы двигателя или стабилизатор магнитолы плохо работает?
Спасибо, все работает. Еще косяк. ГУ 7". 800Х400 Вульф с скриптами из стандартной сборки 4.1запускается нормально, . При попытке подложить другой скрипт, с таким же разрешением (800х480) виснет намертво. Если запускать скриптом Windows из сборки 4.1, то все нормально, можно ставить любые разрешения на этом скине. Можно выбирать другие скины. Но они работают только при низких разрешениях.
У меня на косе три свободных провода BACK, ROWER, BRAKE. Юзаю на столе. А что, этот провод контролирует датчик движения?
Подскажите, может кто сталкивался. ROF_1802HD - аналог 8710. При трансляции видео или тв выскакивает надпись for safety please don't turn on the video menu. Нажимаешь на нее- несколько секунд идет картинка, а потом выскакивает снова.
Подскажите, кто сможет. Прислали китайцы _ROF_1802HD - аналог 8710.
А флешку с навигацией заныкали. Пытаюсь сам запустить навигацию и Вольфа. Но не знаю файла запуска на родной флешке.
Не знаю, как с порогом - не вникал. А летом притерла копейка в Украине. Дело было ночью, до дома 700км., плюнул и уехал. На правом крыле вмятина от повторителя. Покидался по спецам, в том числе и к дилеру- сказали скрытая полость, только шпаклевать и красить. И желатьно все крыло. Дома в гапаже взял дрель, аккуратно высверлил отаерстие, чтобы можно было добраться до вмятины, и потихоньку выдавил. А в принципе на Форде достаточно технологий для подобнргр ремонта.Просто все идут по пути наименьшего сопротивления для себя. В твоем случае можно в часности попробывать просверлить отверстие, ввернуть шуруп, и вытянуть.
Поехал к дилеру, посмотрели, порегулировали и сказали, что сделать ничего не можем. Присмотреся сам - усилие на сжатие уплотнителей на этой двери больше, чем на других. Но как реально устранить?
Подскажите, как правильно снять задний бампер. Нашел нижние защелки, защелки под катафотами, но бампер не шелохнулся.
Мужики!
Кто знает, какой программой пользуются на сервисе для диагностики.
Плохо закрывается дверь водителя ( надо сильно хлопнуть). Машина новая, дилер далеко. Может у кого было.
