Lecas
Санкт-Петербург (RU)
Lecas
22 April 2007
il16:
Если кто поедет в сервис по поводу скачков стрелки указателя температуры при прогреве- обязательно отпишитесь.
ignat65
В таком темпе машина прогреться не может.Тем более скачками по 15`C за 10 секунд
Я заезжял в сервис по этому вопросу, сказали все это нормально так и должно быть. потом и сам я проверил зашел в тестовый режим БК и наблюдал как повышается температура антифриза. Когда цифры дошли до 81 С, стрелка сразуже перескочила с 60 на следующее положение (низнаю сколько там) и т.д.
Lecas
10 April 2007
P
PanD@:
Lecas
только цз срабатывают, а датчик объема и периметра не включаются.
Для активации ПБ5 нужно двойное нажатние на кнопку штатного брелока
Да, именно так я и делал только почему то всеравно ни чего неработает.
Lecas
10 April 2007
На счет ПБ5 я не так выразился менеджер сказал поставите сначала на Starline, а потом активитуйте ПБ5, но у меня и так не работает, только цз срабатывают, а датчик объема и периметра не включаются.
Lecas
10 April 2007
P
PanD@:
Lecas
ничего у меня не получилось
И я сильно сомневаюсь, что получится (после установки сигналки в салоне).
А может такое быть, что в салоне не так установили? Вообще должно все это вмести работать или нет?
Lecas
10 April 2007
Заранее извиняюсь, может уже был подобный вопрос, но в поиске не нашел, вобщем вот что, как мне включить одновременно ПБ5 (датчик объема и периметра) и Starline A6. менеджер в салоне сказал нажмети такие-то кнопки на пейджере и все поставится, когда приехал домой стал разбираться что к чему, но ничего у меня не получилось. Помогите пожалуйста кто знает какие кнопки там надо нажимать, Зарание Спасибо.
