adler
Москва (RU)
adler
24 May 2008
если чек не горит, значит он еще живой?
adler
24 May 2008
Вопрос! Если двигатель ест масло (горит оно в нем), катализатор разрушается(забивается)?
adler
9 January 2008
Сильный белый дым после прогрева и во время движения. ФФ-1 1.6. В чем может быть проблема? Если это вообще проблема.
adler
20 August 2007
люди помогите! у меня хэтч ф-1 задний омыватель работает, передний нет, можно ли разобрать подрулевой переключатель дворников он же и омывателями заведует? спасибо!
adler
9 July 2007
поставил все обратно, все полная фигня, раз немцы решили так, значит так оно и должно быть, а экспереминтировать можно только с нашими тазами, или проще купить тазик и ломать его!!!
adler
5 July 2007
на сколько можно попасть с кольцами?
adler
5 July 2007
а черная сажа в глушителе о чем говорит?
adler
3 July 2007
снял я гусака и машина поехала, правда не так резво, но лучше, чем было. Нужно придумать что-нибудь взамен его, например прямой воздуховод без изгибов. двигатель zetec s 1,6 16v немец.
adler
3 July 2007
PIER
свечи менял и все резьбы на всех свечах были "мокрые" компрессия в норме да и тянет хорошо!
adler
3 July 2007
Shteff
масло уходит, но везде сухо. на холодную немного дыма и при переключении передач на ходу. на холостом все в норме
esn
масло уходит, но везде сухо. на холодную немного дыма и при переключении передач на ходу. на холостом все в норме, на первой при трогании слышны клапана двигатель zetec s 16v 1999 года
adler
1 July 2007
Technician
пробег 140, но может больше, утром не дымит
adler
2 April 2013
господа поможите! дым при перегазовке и расход масла, двигатель 1,6 16v zetec s? на холостых все в идеале.
adler
30 April 2007
господа! залил полный бак и глюкнулся прибор ( просто отключился), потом на ходу включался, потом все наладилось но всегда полный бак! как его починить???
adler
30 March 2007
какова периодичность замены грм на 1,6 16 клапанном ff1 99 г.в.?
