Илья925
В шапке самая последняя ссылка.
ff3nino
GM с дисками FF3 R16 выглядят нормально, хотя на вкус и цвет как говорится...
александр182
Спасибо, чистка датчика полностью решила проблему.
alpega
Чистка датчика проблему решила, едва ли она была связана с радиатором.
IceFusion
13 April 2017mobile
Товарищи, добрый вечер.
ФФ3 2.0 климат.
Столкнулся с проблемой:
С недавних пор климат периодически стал прожаривать салон, например, температура выставлена на 21 или 22 в салоне комфортно (как обычно), но неожиданно климат начинает на максимуме дуть жаром (на экране ничего не меняется) и через пару минут он возвращается в нормальный режим. Пробовал выключать A/C, поведение не меняется, т.е. периодические прожарки сохраняются. Диагностический режим никаких ошибок не показал. Если во время прожарки выставить LO - дует максимально холодным.
Кто-то сталкивался?
IceFusion
11 April 2017
Добрый день.
У меня 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI), пробег 115000, подскажите что менять? Менять ли цепь или только приводные ремни и натяжитель?
Marangos
Спасибо, так и сделал ) Они по внешнему виду гораздо приличнее выглядят.
IceFusion
6 April 2017
Спасибо. Разобрался.
Можно в шапку вынести?
Оригинальные гайки:
FORD 1 678 260 - Отлетают колпачки!
FORD 5 114 407 - Новые гайки, колпачки не отлетают (но все равно повреждаются и выглядят неэстетично)
Неоригинальные гайки:
General Motors 94837389 - Только для FF3 на диски от FF3 (хром, не ржавеет)
QML WB0520 - Только для FF3 на диски от FF3 (хром, не ржавеет)
Дорогие одноклубники.
Пытаюсь найти замену оригинальным гайкам ФФ3 на родные литые диски, колпачки уже все отлетели и не вижу смысла их менять, так как вылетают регулярно.
Кто-то давал ссылку на новые стандарты и унификацию:
https://yadi.sk/d/fGt8nsZR2-aB0
К сожалению в данном документе не указаны FINIS коды новых гаек и вообще существует некоторая путаница с ними. Не мог бы кто-то помочь разобраться. И не плохо было бы в шапке закрепить основные коды под оригинальные и неоригинальные диски.
Спасибо.
Приветствую. ФФ-3 2.0 механика, можно до 175 прошить? Не планируете кузовной цех открыть?
Хороший сервис. Большое спасибо. Приезжал, утром, заменить колодки - сделали минут за 20 и цена очень пордовала.
tiger_sc
Не знаю от чего, но при проигрывании радио или диска никакого постороннего пищания нет!
Ужасное, нет, отвратительно блевотное качество сборки салона! Это жирнейший минус и большое свинство со стороны некогда великой компании.
Меня достал поющий салон, прыгающая обшивка, почему я при прослушивании штатной магнитолы SONY должен слышать трещание коряво собранной обшивки дверей и торпеды, почему при езде по крупно-щебневому асфальту должен слышать эти сверчки в торпеде новой машины... Это ахтунг. Моим следующим автомобилем ни за что не будет ФОРД (если только Мондео или Куга). Все складывается из мелочей и в ФОРДе этого не понимают.
IceFusion
28 May 2012
-2
tiger_sc
Это есть у всех, просто не все слышат! Жена например не слышит, а я очень хорошо слышу это пищание и оно меня раздражает. Там какие-то наводки толи из-за плохой изоляции, толи из-за кретинизма разработчиков.
Вообще радует меня в автомобиле двигатель и то как он едет. А ужасно пищащий и дребезжащий салон вызывает отвращение. Мне кажется что ничего не должно дребезжать и трещать при движении и обшивка от музыки не должна плясать. Это ахтунг, я же не ставил никакой усилок и саб, все штатное, и при этом дребезжит. Ужасно обидно осознавать, что ФОРД - унылое говно!
От пищания при проигрывании с флэшки и разговоров по телефону никто не избавился? Откуда эти наводки? Может быть там нужно что-то заизолировать?
IceFusion
13 May 2012
Сонька класс, второй день играюсь с голосовым управлением - радует
Но вот возник первый косяк, вдруг это самое управление перестало работать, нажимаю на кнопку магнитола замолкает (как будто ждет команды), но тётенька на связь не выходит и команды не принимает. Одновременно с этим перестали воспроизводится треки с флэшки, флэшку при это видно, все показывает, но не играет.
И самое главное я не смог эту магнитолу полностью вырубить, экран все время горит (пока я в машине). Даже если вырубить с кнопки магнитолу на экране продолжает отображаться время и дата. Как ребутнуть эту соньку без снятия клеммы?
Также видел на форуме, что есть проблема с наводками. Я тоже заметил, что при проигрывании с флэхи есть какое-то высокочастотное пищание (напрягает). Может кто-то лечил? Флэху с золотыми контактами прикупить чтоль?
После долго простоя все восстановилось, теперь раотатет опять отлично. Хз что это было.
Независимость, Москва
Titanium 2.0, Ручка
Заказан 23.02.2012
Планируемая дата сборки: 04/28/2012
Фактическая дата сборки:
Gate Release: (по Etis) 04/28/2012
В салоне 05.04.2012
-metalex-
На второй фотографии никак не могу понять откуда эта штуковина была вынута. Можете пометить, чтобы потом самому проверить.
Все, машина уже у дилера, информация в ETIS появилась еще вчера. ПТС ждать до 04.05 и можно забирать машинку.
Всем удачи, спасибо
dexter и
Серый за такую полезную тему!
IceFusion:
Не бейте ))) Я почитал ветку, но нервное напряжение зашкаливает, по отслеживанию имею такую информацию:
Планируемая дата сборки: 04/28/2012 Фактическая дата сборки: 04/28/2012 VIN_PREFIX: X9FKXX VIN: EEBKCG***
Сегодня уже 29-е а информации в ETIS нет. Это из-за выходных или машина ушла в NotOk? У кого нибудь такое было? Вот у Alex_308 26-го была собрана и 26-го же появилась информация в ETIS а у меня нет  |
dexterЖаль, значит я и к вторым длинным выходным буду на своих двоих
Спасибо еще раз за разъяснения.
dexter
Как же я ждал этого ответа. Спасибо вам dexter, но еще один маленький вопрос:
Машинка уже может быть в пути?
VIN_PREFIX: X9FKXX
VIN: EEBKCG***
Вот у
