Страшыла
Кузбасс, Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Страшыла
3 October 2012
Всем привет. Откатал в районе месяца на Bilstein B6 и компетентно заявляю что это хорошие стойки для фокуса
Отрабатывают упруго, но экстремально стараюсь не эксплуатировать.
Теперь к вопросам. Домкратил колесо на предмет посмотреть что там и как. Пыльник снизу не закреплен, немного попадает грязь на шток и сальник. Что делать? Как исправить? Какой пыльник можно ещё попробовать поставить?
http://savepic.su/2612334.htm
Страшыла
3 September 2012
Bilstein B6 установленны на авто. Не могу пока однозначно сказать лучше или нет. Пружины остались штатные. Но стало немного пожестче. Дороги у нас плохие, поэтому оценить управляемость пока негде. Думаю, дело не должно ограничиваться только амортизаторами, поэтому следующим этапом запланировал замену пружин на STшные и растяжки стоек.
Страшыла
2 September 2012
Спасибо. Завтра записан на СТО. О результатах отпишу.
Страшыла
2 September 2012
systemroot
По переду понятно. Как с задними? По схеме там отбойник в пыльник присобачивается. Оставлять штатный отбойник? Он встанет в бильштайновский пыльник?
Страшыла
1 September 2012
systemroot:
Страшыла
отбойник выкидываеш, пыльник штатный, можно поставить универсальный
А зачем отбойник выкидывать? В инструкции к аморту на схеме показан отбойник. Выкидывать и с переда и с зада?
Страшыла
29 August 2012
Пришли мне Bilstein B6, но в коробках нет пыльников. Подскажите, пыльники оставить штатные или надо покупать другие? Меняю все 4 стойки.
Update. Задние пыльники на месте. Забыл уточнить.
Страшыла
19 July 2012
Дайте номера артикулы пружин от СТ в конце то концов.
Страшыла
17 July 2012
http://podveson.ru/product_info.php?products_id=24498
вот такие ещё в сети увидел, но в экзисте их нет.
Страшыла
17 July 2012
Подскажите пружины от СТ какие брать то под Bilstein B6? Коды, артикулы и всё такое. В экзисте много СТшных пружин. Что выбрать? Интересует во-первых качество, живучесть и управляемость.
Страшыла
15 July 2012
Поискал значит, с бильштайнами всё ясно...
35-110736 Амортизатор
BILSTEIN - B6 SPORT
Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень; 160,00 EUR/штука
35-110743 Амортизатор
BILSTEIN - B6 SPORT
Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень; 160,00 EUR/штука
24-113823 Амортизатор
BILSTEIN - B6 SPORT
Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень; 130,00 EUR/штука
А вот что экзист по пружинам на ST выдал. И какие выбрать???
Запрошенный артикул
GKN-Spidan 8 * * * 8 Пружина подвески передней --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Ford 1 * * * 9 Пружина подвески передней 3 754,20р.
Kilen 1 * * * 4 Пружина подвески передней 2 183,22р.
Lesjofors 4 * * * 1 Пружина подвески передней 2 183,22р.
Ford 1 * * * 9 Пружина подвески передней 4 312,29р.
Ford 1 * * * 9 Пружина подвески передней 4 210,69р.
Экспресс
Подскажите пожалуйста по опорным подшипникам и опорникам. Какие усиленные и какие артикулы с производителями. Не специалист по устройству авто, поэтому нужна помощь ))
Страшыла
15 July 2012
Экспресс
Спасибо за совет, попробую найти пружины от ст.
Страшыла
13 July 2012
а как с пружинами?
Страшыла
12 July 2012
Доброго времени всем.
Имею FF2 2006 седан автомат, 2000 куб. см. Сборка Всеволожск, пробег под 70 000.
Хочу поставить Bilstein B6 и какие нибудь нормальные пружины, но без занижения (плохие дороги, снежные зимы, дача).
Прошу совета по пружинам, если стоковые нормально живут с Бильштайном, то куплю их. Или может быть есть вариант покачественнее.
Также прошу подсказать какие ещё расходники нужны для всего комплекса работ по замене амортизаторов с пружинами. Скорее всего буду делать в знакомом СТО, то есть нужно чтобы всё запчасти были уже наготове. Заказывать буду скорее всего в Экзисте.
Стиль вождения активный, местами агрессивный. Люблю фокус за управляемость и хочу чтобы было лучше, но не в ущерб комфорту и практичности.
Страшыла
22 February 2011
В общем, начинает проясняться. Если звук проявляется при нажатии на педаль тормоза и при этом задействуется корректор, то звук исходит из левого корректора. Только почему только при включенном свете?
Страшыла
22 February 2011
Ну а почему на холоде жужжит при этом и усиливается на морозе?
Страшыла
21 February 2011
Сегодня заметил, что при нажатии-отпускании тормоза ещё и фары немного опускаются/поднимаются
Страшыла
21 February 2011
Maximka79:
А вот интересно как при выключенном движке там что-то жужжит ??
При включенном зажигании. И снова повторюсь только при условии, что включен свет.
Страшыла
19 February 2011
Значит сегодня опять понажимал, повключал, послушал.
Звук на несильном холоде, как сегодня (-7-8) напоминает жужжание. На сильном морозе и после продолжительной езды он переходит уже в сильное жужжание, настолько высокое, что я его принимаю за свист. Всё это происходит только при включенном ближнем свете.
Т.е. при нажатии/отпускании педали тормоза, и при работе корректора фар звук слышен только при включенном свете. И неважно заведен двигатель или нет.
Страшыла
19 February 2011
Вчера послушал при открытом капоте. Свист (ну не совсем чтобы уж свист, какой то звук, похожий на свист) исходит из района левой фары (водительская сторона).
Потом выключил двигатель, включил зажигание, включил корректор фар - звук присутствует. Значит не подшипник.
Страшыла
18 February 2011
У кого нибудь было так:
После продолжительной езды на морозе при нажатии и отпускании педали тормоза (неважно на стоянке или в движении) и при включенном свете фар отчетливо слышен свист секунды в 2-3. При выключенном свете свиста нет. Также свист наблюдается, когда крутишь корректор фар. Пока корректор двигает фары - свист сопровождает его работу. При поворотах руля свист не проявляется. На холодную заводится нормально, без лишних звуков.
2006, 2.0 автомат
