gtnhjdbx
Москва (RU)
gtnhjdbx
26 December 2010
Помогитет, к кому обратиться знающему. Загорелась ошбка Р2110 , машина не реагирует на педаль дроссельной заслонки. Заводится хорошо. На холостых оборотах работает хорошо, даже едет. Официалы порекомдовали поменать ЭБУ, педаль заслонки. И то нет гарантии. Где то возможно обрыв в жгутах.
Живу в Серпухове. У нас таких спецов нет. Жду помпщи.
Поиск, не стоит плодить темы!!!
gtnhjdbx
10 September 2009
ФФ-2. седан. Летняя резина "КОНТИ СПОРТ КОНТАКТ -2". 205*55R16. Пробег всего 28000 км. Уже вся лысая. Износ на всех 4-рех колесах равномерный. Развал и схождение в норме. У кого сколько проходила эта резина? И на какую советуюте поменять?
gtnhjdbx
1 September 2008
ФФ-2 1.8 пробег 17000 по городу расход с вкл. кондеем 9.8л, 2 человека. По трассе 750 км 58 литров , 7.5 по компу, вкл. кондиционер, 2 человека< скорость 120 - 130 км. Не газовал резко, при обгонах 130 км. . Владимирская трасса. Расход большой, не укладыв. в норму. Не газую. На сервисе сказали, расход нормальный, аменьше небудет. А то, что пишут это реклама. Чему верить?
gtnhjdbx
21 July 2008
фф-2 1.8 Л. НА 12000 СДЕЛАЛИ тО-1 И ПОСТАВИЛИ НОВУЮ ПРОШИВКУ. Машина стала хорошо работать, пропали провалы. Плавание прекратилось, без вкл. кондея один скачок о 750 до 1000 и остановится на 1000 об. При остановке авто 750 об. При вкл. кондее ни каких скачков. Расход нормальный: по Владимирке на 55 литров проехал 860 км, на спидометре 120-130 км/час. На улице 30 градусов тепла. Встал в пробку, простоял час, температура стало показывать 32 градуса тепла, выкл. кондей и при переходе на нейтраль СКАЧОК ОБОРОТОВ от 200 до 2550 и заглох. Завел поехал и как только темп. окруж. стало 30 градусов ВСЕ стало нормально. Этот экcперемент повторил 3 раза , как только окружающая ВЫШЕ 31 градуса То обороты начин. скакать и двиг. глохнуть на холос. ходу. без вкл. кондея. При вкл. кондее все нормально. Кто может обьяснить?
gtnhjdbx
23 June 2008
Кто менял прошивку на ФФ-2 1.8 двиг. ЕВРО-4 на Евро-3, каковы результаты и где делали? Прошу ответить. ( ХХ плавает).
gtnhjdbx
16 June 2008
11.06.2008 г. Помыл дроссельную заслонку. Стал работать лучше. При накате ХХ 950 - 1000 обор. При торможении ХХ. стоит на месте, (1000 об), а мгновенный расход начинается увел. и доходит до 10.0 л/км. Стоит остановиться 750 об/H. Расход с кондеем по городу уменьшился. Проехал 200 км. Расход по компу 9.5 л/100 км. При трогании иногда проваливается двигатель, приходится прогазовать при трогании.
