спасибо за ответы!
в сараях можно это проверить или обязательно в сервис ехать?
и сколько примерно этот подшипник стоит?
Прошу прощения, не знал, в чем проблема, модератор указал, что нужно стучаться сюда..
далее - цитата:
Друзья, помогите, пожалуйста!
Недавно выявилась проблема - при движении прямо идёт гул. Когда руль крутишь хоть немного налево - гул чуть усиливается. Когда хотя бы немного направо - гул пропадает.
Обнаружилось где-то месяц-два назад. То ли после смены резины на летнюю, то ли ещё от чего...
Грешу на шины... Кто может подсказать, на что обратить внимание?
FF2 2007г Ghia/1.6AT sedan
Спасибо огроменное! Просто ехать в сервис официальный - там что угодно наговорить могут, как машине 3 года исполнилось - уже кучу денег выложил... Как специально sad.gif
Спасибо!
Hawkie
9 July 2010
Страшно ездить, вдруг что заклинит?
Спасибо!
| очень жаль что за 3 года на форуме вы не научились пользоваться поиском!!!
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
Hawkie
21 April 2010
Добрый день, господа,
Сегодня обнаружилась в моём форде такая странная штука - при начале движения раздаётся скрежет в районе капота (движок?). Причем если начинать разгоняться медленно (то есть отпустил тормоз - она поехала, потом еле давишь на газ - стрекота нет). Видимо, при каких-то определенных условиях возникает. Стрекот резкий, длится 1 секунду примерно, типа трык-крык-крык-крык.
Появилось после одного из двух случаев:
- заправлялся на Транс-АЗС, имея всего запас в 10 км хода (то ли бензина было мало, то ли залил некачественный)
- при выруливании с этой гребанной заправки на Волгоградке включил задний ход, машина поехала, потом включил тут же драйв и чуть (ЧУТЬ!) нажал на педаль газа.
Сейчас зело переживаю за своего старичка (неделю назад исполнилось 3 года).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина:
- плохой бензин / оголил свечи - пройдёт само
- накрылось что-то в механике - езжай на сервис / забей, не мешает
- что-то другое, камрад.
Спасибо!
| Воспользуйтесь поиском и почитайте темы по 1,6, 1,6акпп + указанную ниже тему |
купил ContiWinterViking 2, тут же поставил.
сегодня ехал - полёт нормальный, трасса мокренькая слегка.
Посмотрим, что будет дальше.
Народ, подскажите, а чего резина 205/55R16 такая дорогая?
чуть ли не в 2 раза дороже 195/65R15...
У меня FF SE Ghia - на дисках 16".
Что посоветуете на зиму? Брать шины (присмотрел Goodyear UG E ROF) 16" или на штамповке 15"? Цена не слишком важна, в самом деле, как юзабилити и смысл
Выскажите, пожалуйста, своё субъективное мнение, очень важно, особенно тех, кто в такой же ситуации.
Заранее спасибо!
ни с того ни с сего стал глючить парктроник: при нажатии на тормоз начинает пищать, почему-то загораются произвольные числа... очень часто - 48 и просто пищит с разными перерывами или пишет цифры наугад.
проявляется частенько, но не постоянно.
в чём может быть проблема? Как можно исправить?
Только если нужно будет снимать бампер или ещё чего - скажите, пожалуйста. как это сделать? Я кроме как капот 1 раз за всё время пользования автомобиля более ничего не открывал, кроме крышки бензобака.
Заранее спасибо всем!
Gellmanна моём испанце 1.6АТ тоже дисковые ) они зависят от наличия ABS/IVD )
вот я никак не пойму. кто с маниакальным упорством ждёт по 9 месяцев машину, как ребёнка )
взял просто испанца себе - он приехал в москву за 2 недели. уже месяц катаюсь, 2000 км отмахал, полёт нормальный
AlexZombie:
А пока предлагаю ознакомиться с недостатками АКПП: Итак, для АКПП губительное воздествие оказывают: кикдауны переключения, когда "газ в пол" переключения "вниз", когда высока скорость низкий или высокий уровень масла резкая езда на перегретой коробке езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис" езда с очень частыми переключениями "поигрываение" педалью газа "подача газа" во время переключения "вверх" резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз" постоянная езда с "пробуксовками" включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час включение передних режимов при скорости более (минус1-2)км/час переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре буксировка машины с АКПП на большие расстояния буксировка машины с АКПП с большой скоростью одновременное использование педалей "газа" и тормоза эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах" дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью езда на некачественном старом масле езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче езда с перегретым мотором резкая езда на свеже-отремонтированной АКПП быстрая резкая езда задом езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.
... пока ожидаете свой ФФ2 с четырехступенчатой коробкой сорока восьми лет от роду, не имеющей функции отключения овердрайва. |
а на АКПП не оказывает губительное влияние наличие человека за рулём? Автоматика всё-таки
Лично я и педаль в пол жму и прочая. на своей удолбанной 1.6АТ. Но я от вождения получаю удовольствие. Пусть и раскрутить порою до 5,5 тыс и прочая. Как скоро я убью свой автомобиль при учёте, что я каждый день в него сажусь?
SergeiA:
Hawkie Научил бы газом переключать! |
учу )))
когда разгоняешьс и чувствуешь, что пора перейти на повышенную - чутка меньше на педаль газа жмёшь, и опять. за эти пару сек переключается автомат на повышенную
balukэммм. криминалист там же сидит на липецкой 40а. а сверку номеров на площадке. я ж всё написал выше - всё про всё 3 часа, так что даже не волнуйся, езжай и не плати самлону 10 000 - на сэкономленные 9 000 машину обмоешь
Александр123ставь назад под потолок. я так и поставил - сначала казалось мелко, а счас на 5+ баллов всё вижу и понимаю ) дело привычки )
кстати, а где посмотреть серию парктроника? может, у меня тож с диагностикой уже?
в данный момент полностью доволен парктроником от РИТМавто
возник тупой вопрос
может. поставить и вперёд? какая там будет система?
тоже спарк. так как 16 см реально помогают. выкручивался в совершенно, казалось бы. безнадёжных ситуациях
или ждать нового спарка на 8 датчиков и как-то его переделывать?
MAXMAUSEубей своего дилера
1,8 автомата не бывает, а 1,6 и 2,0 и такие и такие
у меня испанец 1,6 (других испанцев не бывает, а ждать не хотелось). То ли я попривык к машине, но после 1000 км она стала гораздо резвее. И кик-даун до 6000 оборотов и прочая... Да и газом научился передачи переключать
в общем, мне в самый раз пока. не хватает только динамики на быстром перестроении в пробках. Но что тут поделать - через год придёт моя Honda Civic 4d и тогда будет и динамика
Машиной доволен полностью, особенно обзором и пространством (для меня важно - 2 метра ростом).
Shmelzzzя так понял, что не работал вход в режим программирования из-за тормоза. Фиг знает. Когда на тормоз навесили - всё стало работать
BigManchikпосыпаю голову пеплом ) но там реально "на глаз" было сантиметров 30... Никогда бы не подумал, что там 45
А оказалось вон как
alekc1070за установку отдал 1800 рублей.
у ПЧЕЛа стоит 2400 рублей.
но поскольку мне на машине до комминса ехать 5 минут, то и дешевле и ближе оказалось, правда, дважды пришлось ездить
Shmelzzzвот вернулся от них - сказали (дословно, видимо, про тебя
"Да эти русские парктроники, блин. Устанавливали один такой уже, тоже всё не слава Богу"
очень удивило их, что при нажатии педали тормоза он врубается
провёл обучение, к парктронику только пара замечаний:
1) слишком маленький индикатор - поставил на стопфонарь салонный - в зеркало плохо видно
2) подъехал счас на парковке к забору типа " l l l l l ", парктроник сказал, что до него 44 см, а в самом деле оказалось 30
счас отзвонился Дмитрию, он сказал, что на тормоз провод подключать не стал, так как при нажатии на него сразу начинал работать парктроник
и он подумал, что не надо туда подключать - зачем?
в общем, счас поеду к нему, обещал минут за 20 переподключить по-человечески
(а я с бронхитом и поспалением лёгких
весёлая поездка будет )
alekc1070я покупал в Novacorp (ссылка есть на сайте RITMauto) за 2300 рублёв. Только там продавец работает до двух - надо заранее ему отзвониться и обо всём договориться (на 1й Текстильщиков)
купил парктроник сПарк-1, поставил у Commics'a.
То ли я туплю, то ли установщик Дима намудрил, но никак не могу войти в режим программирования.
как только ни делал - уже боюсь, что скоро коробка накроется от экспериментов.
делал по совету шмелза:
1. Выжал тормоз, слегка отвёл ручку вниз, отпустил тормоз (машина на ручнике)
2. Свожу ручку на задний ход, одновременно моргаю аварийкой.
п.1-2 повторяется в течение часа, причём пробовал и поворотниками (а я хз, куда мне установщик подрубил устройство
Кто виноват и что делать? Я, установщик или третьи силы?
Ребята, требуется срочная консультация
Завтра буду уже устанавливать парктроник.
Во всей Москве нашёл сПарк-1 только в новакорпе.
Подскажите, исходя из вашего опыта, какой лучше взять? Выбор сПарка - хорош? Как он будет себя вести на коробке автомат (не будет ли проблем с перепрограммированием?)?
Или поставить 8-сенсорный паркмастер?
Кто как считает? Заранее спасибо!
Главное - это удобство и качество, а цена особого значения не имеет
Заранее спасибо всем ответившим!
Stocs
на учёт ставил в четверг, но из-за рольфа закончил ставить в пятницу.
в самом деле, и в пятницу было не так много народа с утра.
