zam_orsk
15 June 2018
staselo777:
Ха-ха рано я похвастался, после того как нагрузил приблизительно 50кг, и проехав энное км решил проверить поперечены, два раза протягивал от Ульяновска до Москвы. zam_orsk Я на глазок протягивал принцип затяжки колеса. |
Пока не грузил. Проехал еще 100 км с пустым боксом. Из 4 болтов протянул только 1. Буду смотреть. Может усядутся резинки и перестанет разбалтываться
staselo777:
Тоже ребята говорили про протяжку багажника каждые 100 км. но вот я добрался до Ульяновской об. И сейчас проверил свой багажник сидит мертво. У меня такой вопрос а надо резинку подкладывать под дверной проем
На оригинальном ничего не подкладывал. Какой момент затяжки у багажника Атлант? А то на оригинале спец ключ с 2Нм усилия. Думаю, ежли мой протянуть посильнее. то разбалтываться не будет. Но что-то страшновато перетянуть.
По инструкции (через каждые 100 км )нужно периодически протягивать багажник на крыше. Протягивал уже несколько раз. Реально разбалтывается. Может кто решал как-то? Думал может клея какого добавить. Есть мысли?
zam_orsk
11 June 2018mobile
WeellyTR:
Намного лучше он едет. Если, конечно, он тоже чипованный у меня на чипе стабильно укладывается в 8.5 секунд (в основном вообще ближе к 8), а тяга на низах вообще радует. Однако могу сказать, что и 1.6 не овощ. Для повседневной езды, конечно. |
Вот абсолютно согласен, что для повседневной езды по пробкам более чем достаточно. Надо заехать до 100 на моем овоще ради интереса)))
zam_orsk
11 June 2018
Havok:
Активная езда определяется не количеством лошадей под капотом  |
Спасибо КЭП) Это мой третий фокус. Всегда был ими доволен. Ни на одном не хотелось тапок в пол давить. Вот бнв - другое дело. Машина меняет стиль езды. Во всяком случае у меня так) Может быть на ST было бы иначе. Но не довелось. А вообще дискуссия не по теме. Сор за флуд
Минусуйте дальше)))
Считаю что фокус не для активной езды в принципе. Недорого, экономно, минимум потерь при продаже. Хочется быстрое авто- нужно приглядеться к другим вариантам))) Мне хватает.
zam_orsk
11 June 2018
Гарик73:
zam_orsk Даже не знаю, что если тебя на 2л тебя посадить. Не едет 1.6 хоть 125л.с - хоть 85л.с. Двухлитровый кое как на МКПП можно назвать динамичным если крутить  |
Пересел с 218 кобыл e90. Тоже не ехала. Хотелось 3л. Поэтому все относительно. По пробкам тошнить пойдет))) Машина легкая. Не думаю, что 2л едет намного лучше. Такой же +- овощ. Стоял бы 3 или 3,5 было бы веселее. Но это совсем другая история)
Прошился на 125 от моторсофта. Было 85 стало 125. По поводу опроса датчиков не уточнил. Но машину как подменили. Очень чувствуется псоле 3 тыс оборотов. И провалы пропали на низах. Доволен пока. ошибок нет. Согласился поставить прошивку 125 так как оригинал вроде. Не кастомная
zam_orsk
10 June 2018mobile
kasheybesmertny
Ок. Если принять, что прошивка без опроса датчиков, то какие проблемы еще могут возникнуть? Мотор в негодность не придет от таких манипуляций?
zam_orsk
10 June 2018
И еще в конфигураторе форд есть двиг МКПП 1,6 125 лс. Раньше писали, что двухбаночная система только на 1,6 АКПП (ее прошивали на 125). Интересно какая система выхлопа стоит на данном двигателе? Теоретически, если на данном двигателе однобаночная система, то эту прошивку мне и предлагают залить.
Раньше был такой двигатель в конфигураторе? или это новшество 2018 года.
zam_orsk
9 June 2018
kasheybesmertny:
zam_orsk 1,6 85 сил всегда был и остается "однобаночным". Заводской прошивкой из него можно сделать до 105 сил. На фиесту 1,6 однобаночную льют до 120 сил с завода. По факту там меньше. Моторсофт возможно до 120 сил раздувает мотор с одной банкой. 1,6 125 сил с заводской прошивкой фокус двухбаночный, хотя по факту там примерно 117 лошадей. Что мешает вырезать кат, поставить паук по типу как на "двухбаночном", будет честные 125 лошадей? |
Не совсем понятно, если я залью все таки на свою однобаночную систему 125 сил, то чем чревато? Ну то есть что произойдет? Прошивка не встанет? Чек будет гореть? Или кат выйдет из строя? Убеждают, что все новые авто 18 года идут с одной банкой теперь. Инфа типа с завода. Территориально Спб. Причем звонил разным мастерам. Второй аналогично подтвердил, что 125 сил встает на рест машину. Проблемы были у дорестов.
Вырезать мешает гарантия)
кто делал чип на 125 лс? Нужен запас на трассе. Мастер сказал, что залить 125 сил можно на рест 1,6 85лс и проблем из-за выпуска нет. Прошивка моторсофт.
zam_orsk
9 June 2018mobile
Подскажите друзья, есть ли чип от моторсофта 125 сил на 1,6 85 2017? Мастер сказал, что сейчас все каты однобаночные на новых авто. Поэтому и прошивка подойдет на мой авто. Что скажете?
Klarent:
Добрый день! Кто знает, выдержит ли крыша упакованную лодку ПВХ (вес 54 кг.) если я ее положу на поперечены (производитель поперечин заверяет, что они расчитаны до 100 кг)? |
Несущая нагрузка багажника оригинал 75 кг. 100 кг. не стал бы грузить. А 54 должно спокойно нести
staselo777:
Мужики, такой вопрос, от фф3 универсал поперечены на фф3 хетчбек подойдет? |
каталожный номер для универсала 1 727 572
для хэтча 1 767 840
Где-то проскакивало, что покат крыши разный.
zam_orsk
27 May 2018mobile
Илья_37
Спасибо попробую. А нем еще что-то висит?
zam_orsk
27 May 2018
24adonis
Спасибо. Но 61 пред достал. Сам прикуриватель отключился, а вот доп. розетка продолжает работать на панели. Комплектация amb, поэтому розетка в багажнике отсутсвует. В схемах не силен. Где еще поискать?
